jak to czyta jakis swapowicz z MH na Webera to niech sie wypowie jakie sa efektydm414 pisze:a czym sie on różni od standardowego gaźnika z MH???
O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
- Gashkas
jestem w trakcie montazu gaznika. ktore wloty - wyloty musze zaslepic? moze ktos wrzucic fotke?
anybody here? to ze sie dlawi w trybie 'podloga' to moze byc przyczyna braku dolotu powietrza albo nie zaslepionych kroccow?
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2007 16:42 przez Gashkas, łącznie zmieniany 2 razy.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
- Gashkas
34S2C-12. fotki nie wrzuce raczej juz teraz bo nie mam jak zrobic :/ jutro moze dam rade ...
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2007 21:46 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
raczej przyczyna gaźnikaGashkas pisze:to ze sie dlawi w trybie 'podloga' to moze byc przyczyna braku dolotu powietrza albo nie zaslepionych kroccow?
34S2C-12 z tego co sie orjetuje to polonezowski gaźniczek czyli prawie na bank z mechaniczna druga przepustnicą a ona coś takiego właśnie powoduje. (poczytaj sobie wyżej-już troche o tym było)
ewentualnie sprawdź jeszcze poziom paliwa w komorze pływakowej i czy pompka przyspieszajaca daje.
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
- Gashkas
Marszall jak sprawdzic poziom i jak go ustawic? i co z ta pompka ... jestem poczatkujacy w tych sprawach wiec musisz mi wszystko raczej bardzo dokladnie wytlumaczyc;]
niedlugo wrzuce fotki tego wynalazku
Ostatnio zmieniony czw sie 09, 2007 15:17 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gashkas
KamilW mozesz mi wyjasnic co to i co pozaslepiac teraz?
czy tam nie powinno byc jeszcze jednej dyszy ktora mozna by wykrecic? :/
killym
tylko troche czasu mi to zajmie zanim to znajde ... :/ temat ma juz 44 strony jakby nie bylo i starszych zdjec nie ma ...
killym
Ostatnio zmieniony czw sie 09, 2007 19:11 przez Gashkas, łącznie zmieniany 3 razy.
te 2 posrodku wkręcone w rurki emisyjne to są dysze od powietrza, wydaje mi się ze jest ok, chociaż nie wiem na 100% bo swój gaźnik ( z innym oznaczeniem, nie miał tylu odprowadzeń) rozbierałem ostatnio ok. miesiąc temuGashkas pisze:czy tam nie powinno byc jeszcze jednej dyszy ktora mozna by wykrecic? :/
- Gashkas
killym no wiem ze to sa rurki i powietrzne dysze w nich. a ta jedna kolo nich to paliwowa z drugiego przelotu? to gdzie w takim razie z pierszego. nie znam sie, moze ktos mi to rozjasni jutro.
ps. z pierwszej foty - 1 i 3 polaczylem wezykiem, 2 i 4 zaslepilem. 5 to pewnie zhs. a 6? po drugiej stronie gaznika tez takie cos jest. poprawcie jesli popelnilem bledy.
Jak zaślepiłeś 2 i 4 to ok. A króciec 1 i 3 trzeba właśnie połączyć bo jest to odpowietrzenie komory pływakowej z jednej strony a z drugiej ZHS (5).
Ta 6 to nic innego jak dysza paliwa-ta co jest na zdjęciu idzie do pierwszej gardzieli a ta z drugiej strony do drugiej. ważne abyś nie pomylił i nie dał np większej dyszy na pierwszy przelot a na drugi mniejszej, zresztrą z dyszami paliwa możesz poeksperymętowac bo każdy silnik się zahowuje inaczej
ja jeżdze na 120/140 (w sferze doświadczeń)
A co do drugiego zdjęcia to wszystko wygląda być wporządku. Te dwa na środku to oczywiście rurki emulsyjne z dyszami powietrza a to ustrojstwo wkręcane tuż a dysza powietrza II gardzieli to dysza powietrzna i rurka emulsyjna urządzenia rozruchowego-czyli ssania. Ta obok t wsumie nie wiem do czego jest.
- Gashkas
Marszall dzieki za pomoc - moja teoria sie sprawdzila czesciowo
moze KamilW powie mi co to jest ... to czwarte cos
ps. ale faaajnie ryczy bez filtra powietrza:) tylko mam wrazenie ze duzo na mocy nie zyskal jakos ... moze przez tego cholernego kata ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
