Od jakiego auta to pompa?
M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Wygląda na to, że będziesz musiał położyć ją na stół i rozkręcać
albo zwrócić poprzedniemu właścicielowi.
- marcinas1983
- VW Baron
pompa jest od land rovera 2.5 TDI... jutro wyciągnę ją z auta i zajrzę do środka... wcześniej do tego do czego miałem dojście to rozruszałem, bo tłoczek tymingu stał w miejscu nie szło go ruszyć dopiero odkręcając z drugiej strony dekiel poszło go wypchnąć i rozruszać. Rolki też były sklejone starą ropą, pierścień dozownika też musiałem rozruszać, zaworek ciśnienia wewnętrznego też rozruszałem
. Ogólnie pompa w środku wygląda bardzo ładnie, miała też szczątkowe ilości ropy, ale... za długo leżała ze starą ropą i się co nie co pokleiło
Ważne aby w środku ładnie wyglądała i nie miała brudu albo rdzy bo i tak się zdarza. Jeśli wygląda ładnie to jest nadzieja, że zacznie współpracować
Pompa pasowała do silnika bez większych przeróbek?
- marcinas1983
- VW Baron
needved, trzeba było rozwiercić łapę trzymającą pompę na 68mm, zrobić fasolki w uszach pompy, lub zdobyć kółko od VW regulowane z osadzeniem, dorobić i przykręcić podpórkę na dole pompy, bo w landku inaczej jest montowana i kombinacje z linką od gazu.
Więc było trochę przeróbek z tą pompą, jaki to tłoczek? Ustawiałeś kąt wtrysku na czujnik?
- marcinas1983
- VW Baron
needved, 11mm, kąt wtrysku dla tej pompy zaczerpnięty ze stronki to 1.4mm bez EGR z EGR 1.54mm
Na początek nie ustawiał bym więcej niż 1,2mm przyspieszyć zawsze można jeśli będzie podkapcać. Powodzenia w modyfikacjach.
- marcinas1983
- VW Baron
needved, to nic nie pomaga
... wydaje mi się, że pompa jest zastana i łopatki pompki wstępnej przykleiły się do bieżni... jutro to sprawdzę dokładniej.
EDYTA:
Rozebrałem dzisiaj pompę i...
- zatarty regulator odśrodkowy
- zatarty kosz z rolkami co przestawia kąt wtrysku
- jedna łopatka w pompce wewnętrznej miała też brunatny nalot.
Właściwie to te elementy nie były zatarte a sklejone czymś brunatnym ala rdza, ale łatwo było to zeskrobać/wyczyścić. Za chwilę pójdę składać pompę i auto do reszty
EDYTA 2:
Auto zmontowane, chodzi już równo ale jest inny problem... sam się wkręca na obroty... dźwigni gov'a nie mogę już cofnąć bo o coś się opiera w środku pompy...
EDYTA 3:
Auto chodzi...
o wiele lepiej niż na pompie składaku, ale trzeba tą dopracować bo czuć, że tnie dawkę przy wyższych obrotach
[youtube][/youtube]
EDYTA:
EDYTA 2:
EDYTA 3:
Auto chodzi...
[youtube][/youtube]
olszak1000
- marcinas1983
- VW Baron
olszak1000, jak na razie nic przy pompie nie robiłem... jest tak jak seryjnie ją wyprodukowali. Doładowanie mam ustawione na 0.7-0.8 bara, land rover fabrycznie ma około 1 bara.
Wczoraj udało mi się coś nagrać...
[youtube][/youtube]
Mam wrażenie, że ten filmik pokazuje wolniejsze przyspieszenie niż jest w rzeczywistości. W piątek postaram się nagrać coś lepszego jakościowo.
[youtube][/youtube]
olszak1000
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Kolego jak możesz to napisz co zrobiłeś z pompą ewentualnie z silnikiem co motałeś.A odnośnie filmiku ostatniego to dość wysoko się kręci .
- marcinas1983
- VW Baron
olszak1000, obrotomierz oszukuje o około 500 obr/min, ale nie ma problemu z wkręcaniem się na obroty. Pompa to seria nie licząc podkładki między falą a tłoczkiem, którą dałem cieńszą o 0.3mm. Do tego wcześniej miałem pina z omegi, który działa trochę inaczej niż ten z TD/TDI tam dół był na równi ze stópką, zaś im wyżej tym bardziej agresywnie, ten z land rovera ma w agresywnym położeniu położenie początkowe cofnięte względem stópki co już daje większy zakres ruchu dźwigni dozownika, do tego ku górze idzie pod mniejszym kątem. W środę wywaliłem podkładkę między pinem a słoneczkiem, pina od land rovera dałem na agresywną stronę i przy tych samych ustawieniach turbo k24 rozkręca się do 1.5 bara
. Wcześniej na seryjnych ustawieniach pina dobijało do 0.8 bara. Mój m-tdi to dokładnie SDI z dołożonym turbo k24, pompa z land rovera 2.5tdi, kolektor ssący AWX, wtryski seria od SDI, skrzynia biegów ASD, lekkie koło zamachowe.
olszak1000
Właśnie odnośnie koła zamachowego masz jedno czy dwu masowe? A z tym wkręcaniem na obroty te 5 tyś. to i tak dużo jak na diesla , raz że hałasuje jak cholera a dwa że raczej nie zdrowe na dłuższą metę .A jak myślisz ile kucy masz na tym zestawie teraz ?
- marcinas1983
- VW Baron
olszak1000, fabrycznie w SDI koło zamachowe jest takie jak w mk2, ja mam od 1z stoczone i wyważone, wagowo jest to samo co z mk2.
, ja tam nie wiem jak mogłoby zaszkodzić silnikowi kręcenie do 5 tys rpm. Ile to ma mocy tego nie wiem... jak będzie jakieś grupowe hamowanie to na pewno pojadę zmierzyć. Wczoraj przykręciłem doładowanie i przesadziłem, bo z 1.5 bara obniżyłem do 0.7bara... muszę ustawić tak 1.2 bara i zostawić.
eee... niby dlaczego?? Wbrew pozorom nie hałasujeolszak1000 pisze:A z tym wkręcaniem na obroty te 5 tyś. to i tak dużo jak na diesla , raz że hałasuje jak cholera a dwa że raczej nie zdrowe na dłuższą metę
