masz jakieś doswiatczenie z nakrętkami
DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
sorki et30
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
M@XIMUS pisze:sorki et30
tego Ci nie powiem bo u mnie nakrętki są poniżej rantu felgi ale 3-5mm dystans powinno być ok
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Yaro1981, a szkoda będę musiał kupić 7 mm i toczyć aż będzie pasowac a potem zrobię większy pierścień centrujący to bezpiecznie będzie
a nie lepiej przykręcić tymczasowo na jakiś podkładkach i zmierzyć grubość która będzie odpowiednia (nie będzie ocierało) i kupić od razu odpowiednie dystanse?
takie wielokrotne toczenie może spowodować bicie a i praca tokarza kosztuje
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Witam.Potrzebuje dorobic stalowe dystanse 4x100 na 5x100 grubosci 30mm.Ma ktos namiar na kogos kto ogarnia dobrze takie rzeczy?
panowie mam pytanie mam alu od audi a3 8l0601025K(wg vw niby model kakuna /monterey ) i tu mam pytanie jakie szpilki kulowe czy stożkowe
dziś przymierzyłem i otrzymałem takie ślady
niebieski od kuli a czerwony od stożka proszę o pomoc
niebieski od kuli a czerwony od stożka proszę o pomocbyły
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
nie szpilki tylko sruby to po 1
po 2 oryginalne felgi maja kule
http://www.mapet-TUNING.com
MAPET,
wybacz przyzwyczajenie do rolnictwa tam tylko szpilki są
były
- czahulec1990
Witam , Zakupiłem Felgi rh zw 1 17" 8J szerokosc i Et 60 , jakie dystanse zastosowac zeby nie obcierało i było na równo z nadkolem dodam iz te dystanse maja mi zmienic rozstaw z 5x100 na 5x112 , a oponki chciałbym załozyc 205/45 przód , a tył 215/45. jak myslicie jak by to wygladało ?
----->GERMAN STYLE , IS COMING <-----;)
witam czy jak mam feldze pierscienie centrujace moge zalozyc dystanse chodzi mi glownie o tyl
mozesz
- kristof91
- Aloha Style
Siemka. Jakie zalożyc sruby do mkII do felg RSL Mohag 14" 8j et15?? I jakie pierscienie centrujace kupic do tych kołek?
witam mam pytanie
mamuśka chce kupić alu do chevroleta aveo o ile sie nie mylę rozstaw jest 4x100 et 45 a otwór 56,5 i tu pytanie czy felgi od vw podejdą i co trzeba by było dokupić
były
nie podejdda bo vw ma otwor centrujacy 57,1 czyli wiekszy jak w tej feldze bedzie chyba ze felga bedzie miec pierscien centrujacy plastykowy i centrowanie wieksze
