TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
wesol
[TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Post autor: wesol » wt sie 30, 2011 09:43
Bartek 89, uzupelnij pprofil by kazdy wiedzial jaki masz silnik itp. To ze podajesz ze bora niewiele mowi a dane te ulatwia nam prace nad tym problemem. Jeslinie wiesz jaki masz to wlapka w bagazniku lub oslona plastikowa paska rozrzadu zdradzi co za motorownia siedzi.
tomek08
Post autor: tomek08 » wt sie 30, 2011 10:21
Witam, możesz spróbować pozmieniać powroty z wtrysków. Kiedyś tak miałem w polonezie i działo się podobnie, po zmianie było ok.
Pozdrawiam.
Tomek
yureek
Post autor: yureek » wt sie 30, 2011 23:36
mój problem z odpalaniem rozwiązany ;), po dłuuuuuuugiej walce powietrze z wężyków zniknęło i nieważne czy stoi z górki czy pod górkę, pali od strzała, jak się okazało cały problem był w głowicy, podejrzewam, że po zimowej regeneracji pompek kanały nie zostały dokładnie wyczyszczone i po złożeniu wszystkiego do kupy ciśnienie zrobiło swoje, oprócz zapowietrzania się układu do oleju zaczęła dostawać się ropa i borowiczek zaczął kopcić jak lokomotywa, teraz po zrobieniu głowicy jest wszystko ok :) pozdrawiam
Była Bora jest rodzinny S-Max, ale sentyment pozostał i następny będzie znów VW :)
bartoo89
Re: [TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Post autor: bartoo89 » śr sie 31, 2011 13:23
wesol pisze:Bartek 89, uzupelnij pprofil by kazdy wiedzial jaki masz silnik itp. To ze podajesz ze bora niewiele mowi a dane te ulatwia nam prace nad tym problemem. Jeslinie wiesz jaki masz to wlapka w bagazniku lub oslona plastikowa paska rozrzadu zdradzi co za motorownia siedzi.
Juz uzupełnione w poście dane mojego auta(sory za błąd)...
Mam nadzieje że teraz ktoś mi pomoże i wyjaśni co mam robić....
ronuch
Post autor: ronuch » śr sie 31, 2011 14:43
kol yureek ile kosztowala cie naprawa glowicy? kopcil ci przy zapalaniu wczesniej na siwo?? ja mialem robiona glowice w avfie i dalem 3,5kzl razem z wymiana kompletnego rozrzadu
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
yureek
Post autor: yureek » pt wrz 02, 2011 00:39
ronuch pisze:kol yureek ile kosztowala cie naprawa glowicy? kopcil ci przy zapalaniu wczesniej na siwo?? ja mialem robiona glowice w avfie i dalem 3,5kzl razem z wymiana kompletnego rozrzadu
tzn jest zrobiona na około 40-50tys km, tak mi powiedział znajomy mechanik, nie jest regenerowana, nie było na to czasu bo robił auto w czwartek a w niedziele śmigałem na wczasy, cała robota z nowym olejem i sprawdzeniem pompek, czy to nie ich wina kosztowała mnie 1000 PLN, ale po zimie pomyśle o regeneracji albo zakupie dobrej głowicy, po zrobieniu nic nie kopci, bo nie przelewa się i nie rośnie stan oleju tak jak wcześniej i zauważalnie mniej pali
Piasek
Post autor: Piasek » pt wrz 02, 2011 00:59
Zupełnie tego nie rozumiem.... jak m można zrobić głowicę na "40-50 tyś"
Sorry ale głowicę albo się robi albo nie...
No chyba ze już 17-te planowanie... ale to jakby żyletkę położył to by lepiej pracowała :bajer:
Wojtasso
Post autor: Wojtasso » pt wrz 02, 2011 11:41
Witam koledzy!
Mam golfa V z 2005 roku z silnikiem 1.9 TDI 105km. Jak jest zimny pali od dotkniecia, natomiast gdy tylko zagrzeje sie do 90* to musze go chechlac z 5-9sekund. Natomiast gdy temperatura jest okolo 80* to pali tak samo dobrze jak na zimnym. Coz to moze byc? Jezeli komus uda sie rozwiazac problem wysylam piwo pocztą :)
Pozdrawiam!
Piasek
Post autor: Piasek » pt wrz 02, 2011 12:31
Wada map zapłonowych.
Wizyta w ASO na wgranie poprawionych map lub u któregoś z tunerów - robią to samo za połowę stawki ASO.
(przy okazji może się skusisz na jakiś "wścieklejszy" soft :satan: )
:helm:
Wojtasso
Post autor: Wojtasso » pt wrz 02, 2011 13:19
A ile to moze kolego kosztowac? I co jest przyczyna tego ze tak sie stało?
tomek08
Post autor: tomek08 » pt wrz 02, 2011 13:57
Witam,
Wojtasso pisze:A ile to moze kolego kosztowac? I co jest przyczyna tego ze tak sie stało?
różnie od 200 do 400zł. Wszystko zależy u kogo.
Pozdrawiam.
Tomek
Piasek
Post autor: Piasek » pt wrz 02, 2011 14:53
Nie wiem.
Wojtasso pisze:I co jest przyczyna tego ze tak sie stało?
Wada fabryczna. Błąd oprogramowania.
makeć
Post autor: makeć » sob wrz 03, 2011 08:40
Panowie, szybkie pytanko ...
Golf IV ASZ 130 PS - zima, czy lato, ciepło, czy zimno, trzeba kręcić około 2~3 obroty rozrusznika > bez znaczenia, czy silnik ciepły, czy zimny.
Wymieniłem zaworek na filtrze paliwa, czujniki wszystkie ok, podczas pracy silnika, wszystko ok.
Pompa w zbiorniku ok, obawiam się, że pompa wtryskowa < powiedzcie, że NIE.
Przewody paliwowe wyglądają ok, nie sprawdzałem jeszcze świec, ale myślę, że teraz (jak ciepło) to i tak nie ma znaczenia.
Autko ma 180 tysi.
Co mogę jeszcze sprawdzić - vcds i chęci pod ręką :)
Z góry dzięki za info.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Piasek
Post autor: Piasek » sob wrz 03, 2011 09:18
makeć pisze:obawiam się, że pompa wtryskowa
:panna:
To jest silnik na PD.
Sprawdź uszczelnienia pompek oraz ich kondycję bo być może ledwo już zipią.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
