[All VW] Polerowanie lakieru
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » sob sie 18, 2012 09:25
Skok ma 5 mm .
rżnie się lakier gdy ma wady po lakierniku ( cytrynka , widoczne rysy pod lakierem ( siadł szpachel ))
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 19, 2012 11:54
Dj Darecki pisze: Michał_1977 napisał(a):Teraz lakier szlifuję przeważnie na sucho (bączkiem pneumatycznym) krążkami o gradacjach 1500,2000,4000.Później polerką lekko śmignę i jest lustereczko.Taka metoda zapobiega powstawaniu rys,bo bączek wydmucha wszystko spod siebie.
Jakiej firmy krążki , testowałem z 3 rodzaje i każdy robił "sprężynki " rysował lakier ...........
Czy na mokro czy na sucho nie było różnicy
Dj Darecki, zapomniałem napisać,że szlifując najpierw krążkiem o gradacji 1500,co chwilę na obrotach przykładam krążek do ostrej szczoteczki,żeby zmiotła kurz i powstałe grudki z krążka.
Krążki 2000 i 4000 używam na podkładce z gąbki.
Po krążku 4000 lakier już zaczyna się błyszczeć,później polerowanie,to już sama przyjemność :bigok:
Rsk1986
Post autor: Rsk1986 » śr lis 14, 2012 13:49
to ja mam taki problem : a wiec polerowałem maszynowo auto zwykła pasta tempo , robiłem to pierwszy raz i zostały koliste ślady na aucie , widać je gdy świeci słonce tak jak by lakier był nadpalony czy coś co polecasz na ten problem ? zaznaczam ze chce to zrobić jednak ręcznie
dawid018
Post autor: dawid018 » czw lis 15, 2012 09:29
Rsk1986, oddaj auto do jakiejś firmy zajmującej się detailingiem i tam może naprostują to co zepsułeś.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lis 15, 2012 10:06
Rsk1986, nie poleruje się samochodu maszynowo pastą tempo, i w ogóle nie poleruje się pastą tempo.
Zacznij od przetarcia dokładnego każdego miejsca izopropanolem, jeżeli to nie pomoże to nieśmiertelny Ultimate Compound na TriColour i ręczne usuwanie hologramów
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 16, 2012 21:07
Shmatan pisze:hologramów
Pod warunkiem,że są to hologramy,a nie przypalony lakier.
Jeżeli kolega używał Tempo i nie zwilżył gąbki,a także nie zraszał lakieru,to może być to drugie.
Ja używam tylko past 3M i mogę robić na sucho i na mokro,wedle uznania z tym,że jak na sucho,to trzeba bardziej uważać i obserwować pastę,tzn. w miarę schnięcia,zmniejszać nacisk na maszynę.
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » sob sty 12, 2013 17:30
Siemka mam pytanko odnosnie takiego zestawu Megsa co myslicie da rade ladnie ogarnac ladnie lakier ktory nie jest jakos tam styrany bardzo
1.Ultimate Compound
2.SwirlX
3.Ultimate Polish
4Gold class carnabuaplus premium
o recznikach aplikatorach itp nie bede sie wysmetnial
mk_tre
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn sty 14, 2013 15:05
MK_TRE, ręcznie? odrzuć swirlX, zmień wosk i cleaner na coś ciekawszego (np. dc1 i #16 jak się megsa chcesz trzymać)
teksior
Post autor: teksior » czw mar 14, 2013 19:39
wiec za niedługo moja kolej z polerką, mam pare pytan
1. Trzeba matowic lakier papierem wodnym np. 2500?
2. Jakich past użyc, myslałem o G3, a puzniej jaka? ( Bede to robił mechanicznie)
3. W niektorych miejscach trzeba recznie, czy bedą duze roznice miedzy polerką reczną a mechaniczną?
4. Jak z krawedziami? delikatnie mechanicznie czy jednak recznie? (Lakier ma 23lata)
5. Czy polerując znikną mi hologramy po poprzednim włascicielu?
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » czw mar 14, 2013 21:34
teksior pisze:1. Trzeba matowic lakier papierem wodnym np. 2500?
Nie trzeba, chyba że masz rysy to wtedy musisz je spłycić, tylko z głową, najlepiej w miernik się zaopatrz.
teksior pisze:2. Jakich past użyc, myslałem o G3, a puzniej jaka? ( Bede to robił mechanicznie)
Nawet o tym nie myśl. G3 była popularna X lat temu nie teraz. Meznerna, 3M, Scholl poczytaj o tym.
teksior pisze:3. W niektorych miejscach trzeba recznie, czy bedą duze roznice miedzy polerką reczną a mechaniczną?
Aplikator tri color i jedziesz, chyba że jeszcze nie możesz dojść to na mikrofibrę trochę pasty. Różnica może być jakaś.
teksior pisze:4. Jak z krawedziami? delikatnie mechanicznie czy jednak recznie? (Lakier ma 23lata)
Mechanicznie. Tylko sąsiednie elementy oklej taśmą i śmiało maszyną poleruj. Wiek nie ma nic do rzeczy, liczy się stan :)
teksior pisze:5. Czy polerując znikną mi hologramy po poprzednim włascicielu?
Po poprzednim właścicielu znikną, ale czy się nie pojawią nowe?? Po G3 na pewno zostaną. Musisz używać IPA po każdym przejeździe
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
teksior
Post autor: teksior » pt mar 15, 2013 20:00
A tak szczerze na lakier LC3U, porysowany i z hologramami jaki polecacie dla lajka w tej dziedzinie, Jaką najlpierw i wykonczenówke. Wystarczy 250ml pasty na całe auto?>
miko
black point
black point
Post autor: miko » pt mar 15, 2013 21:42
teksior pisze:Jaką najlpierw i wykonczenówke
Scholl S17+ później Scholl S40
teksior pisze:Wystarczy 250ml pasty na całe auto?
Wystarczy
teksior
Post autor: teksior » sob mar 16, 2013 11:42
Paste Scholl naprawde ciezko kupic, brak na allegro, moze zacie polskie sklepy z tą pastą
Pasta 3M w najmniejszym opakowaniu to 1l, a tyle nie potrzebuje
Czy pozostaje mi Meznerna, jesli tak to jakie zastawienie wybrac początkowe i koncowe
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 16, 2013 18:05
menzerna przykładowo
FG500
PF2500
SF4000
tutaj przykladowy link do aukcji:
http://allegro.pl/menzerna-zestaw-fg500 ... 50409.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ogólnie robilem na 3M i zawsze bylem bardzo zadowolony, teraz przchodzę na menzerne i jak na razie jest bardzo dobrze :)
Wróć do „FAQ”
