Kącik posiadaczy MK2
Moderator: VIP
inż. Mk2_marcin, króciec wymienisz razem z uszczelką - ja w benzynie zapłaciłem za to 15-25zł.
Te plastiki lubią pękać i nie opłaca się wymieniać samej uszczelki.
Niby tak to chodzi na znaczku. Trochę pobawiłem się z pompą i kręci ale gaśnie, do tego jednak grzałem na krótko świece, żeby szybciej zakręcił.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: Kącik posiadaczy MK2
chyba tak zrobię..barto125 pisze:Wymieniaj cały kruciec, tanie to jest.
przy okazji wymienię płyn chłodniczy na nowy bo ten co jest trochę stary jest.
Ja piernicze rozwalisz to auto
Max to tak jakby nie miał paliwa,
polecam warsztat Monster załatwić ci jakąś lawetę?
witam chłopaki mam problem a mianowicie mój kumple ma golf II 1.6 D 87 rok problem pojawia sie gdy jedzie autem zapala sie kontrolka wody i auto gasnie potem jest ciężko zapalić jak odpali troche pojedzie i problem sie powtarza co może być ?
Marcin, paliwo mam i idzie na wtryski.
Też nie mogłem go długo trzymać bo obroty łapie i na początku sam go wyłączyłem.
Jadę po druga pompę i będziemy próbować co to wyjdzie.
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Mocno za późny/wczesny kąt wtrysku. Rozrząd od nowa do ustawienia ;p
Zbić koło wałka, pompę na znak, naciągnąć pasek, przykręcić koło wałka, zaznaczyć punkty kontrolne przy każdym kole, obrócić kilka razy wałem i zobacz, czy się pokrywają.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
barto125, pompa na znak czy na trzpień bo już się gubię (jak na znak, to znak ma iść równolegle do pionu pompy? )
Mam tą pompę na zmianę, niby druga z 1.6TD ale ma więcej pokręteł regulacyjnych od strony przyspieszacza zapłonu, a ta co teraz ją mam na aucie tego nie ma.
Tak się zastanawiam czy ja czasem nie pociągnąłem za przyspieszacz jak w tedy paliłem.
Jak ściągnąć koło z pompy bo mnie szlag trafia już od 14 bo nie mogę sobie z tym poradzić :/
Ale za to przy okazji skręciłem półośki, zalałem skrzynię, poskładałem w miarę układ chłodzenia - ale koła nie mogę ściągnąć, przez co nie mogę sprawdzić drugiej pompy
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
O trzpień chodzi. Koło od pompy masz na klinie założone?
Trzeba gumowym młotkiem pukać i kiedyś spadnie, też się z tym męczę zawsze.
Pokaż foto pompy.
Pokaż foto pompy.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Koło na klinie.
Foto podrzuce jak ściągne
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Koło trzeba ściagnać ściągaczem.
http://allegro.pl/jonnesway-sciagacz-ko ... 80065.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/sciagacz-kol-zebatych ... 12938.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten trzeci fajny
A ja osobiscie mam taki
http://allegro.pl/jonnesway-sciagacz-ko ... 91209.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I nic nie trzeba młotkiem stukać, wygoda niesamowita.
Ten trzeci fajny
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2014 22:06 przez J.B.S., łącznie zmieniany 1 raz.
Można i tak ;p
inż. Mk2_marcin pisze:grek21, a nie czasem świeci się kontrolka ładowania? czy kontrolka temp?
możliwe ale gdzie leży przyczyna ?
koło z pompy i Max93,
