Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Nie pamiętam jaki mają nr ale są to szare wtryski z silnika BAM 380cc.
Czyli najlepiej by było jak by były kompletne wtryski z listwą i kolektorem ssącym z APX ?? Tylko czy to by wszystko spasowało pod AWP ??
- ADi997
Mam komplet krótkich i komplet długich wtrysków i nie pasują zamiennie, inne gniazda są.
APU - 06B 133 551 B
AEB - 058 133 551
Może to jeszcze inne jakieś ale muszę przełożyć gniazda z jednego kolektora do drugiego.
APU - 06B 133 551 B
AEB - 058 133 551
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- jakubek
Panowie mam pytanie bo być może bede mógł załatwić silikonowe TIPy pod k03 w cenie ok 350zl i chce poprostu dowiedziec sie czy beda jacych chętni na te tipy ?
http://www.aliexpress.com/item/VW-Polo- ... 44582.html tu masz Kuba bezpośrednio od Chinczyka. Cena zależna od kursu dolara ale na teraz coś około 300zł wychodzi.
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Jakby wyglądała sprawa upgrade setupu z K03s (wszystko porobione na 230KM+) na mocniejsze k04? Oprócz przewodów i przeróbki flanszy od wydechu pod inny kolektor co jest potrzebne/co trzeba przerabiac?
Poczytaj na forum gdzieś było.
Miej więcej to wygląda tak:
-turbo
-kolektor wydechowy
-węże wodno olejowe
-tip ori S3 lub spawany
-przepływka S3 lub sama obudowa
-Pompa paliwa może już nie wydolić przy K04 więc pewnie wymiana
-wtryski jak masz 320 to przynajmniej 380 lub 440
-zapewne przerobić trzeba orurowanie do FMIC
-DP w wydechu trzeba przerobić
-jak nie ruszałeś sprzęgła to raczej czeka Cię wymiana a nawet czytałem gdzieś tu na forum że powyżej 250KM to potrafią już padać skrzynie 5 biegowe
zapewne coś jeszcze by doszło. Sam zestaw czasem można trafić za około 2tys
poczytaj tu trochę jest o tym :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329011
-turbo
-kolektor wydechowy
-węże wodno olejowe
czy ktoś się orientuje jak to jest gwint przy listwie wtryskowej, która końcówka będzie pasować? http://www.rallyshop.pl/index.php?k670, ... zki-proste" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie są wężyki założone na króćce listwy wtryskowej i zapięte opaską zaciskową żadnego gwintu tam nie ma.
no faktycznie, zapomniałem, że tutaj to silniki poprzeczne, w A4/A6 i Passacie listwa jest inna i przewód zasilający jest przykręcanyczaja86 pisze:U mnie są wężyki założone na króćce listwy wtryskowej i zapięte opaską zaciskową żadnego gwintu tam nie ma.
- pczerniej
Panowie używa albo używał ktoś pompy Boscha 044 ? bo zastanawia mnie jej głośna praca czy to tak jest czy może coś nie tak podłączyłem albo może ma ciężko paliwa z baku zaciągnąć bo strasznie jęczy
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
http://www.racingforum.pl/lofiversion/i ... 75800.html tu też piszą że głośna jest
taka przypadłość tej i innych mocniejszych pomp, na 040 jest trochę ciszej ale i wydajność mniejsza, walbro też trochę brzęczą ale 044 najbardziej
Witam.Jestem w trakcjie dlubania mojego goferka. Do tej pory zrobilem wydech 3''/2.5'' na dwoch tlumikach a w poniedzialek idzie na zrobienie IC oraz dolotu,przy okazji zostanie zalozona turbina K03-052 i rozgladam sie za wtryskami.http://moto.allegro.pl/rover-600-618-62 ... 49477.html" onclick="window.open(this.href);return false; -Czy te wtryski beda ok? I co jeszcze musze wymienic przed chipem.W planach mam jeszcze wymiane zaworu N75.Pozdrawiam
