MAXIM buduje Rallye
Moderator: G0 Karcio
xxMAXIMxx
Re: Odp: MAXIM buduje Rallye - kosztorys strona 40.
Post autor: xxMAXIMxx » czw cze 05, 2014 16:58
Haha i oczywiście miało być inaczej. ... a było jak zwykle. Auto jest ogarnięte ale nie obyło się bez problemów. No nic, widzimy się jutro na Nysie!!!
Wysyłane z mojego GT-S7710 za pomocą Tapatalk 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
xxMAXIMxx
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » wt cze 17, 2014 07:44
No i udało się bez problemów dotrzeć do Nysy i z powrotem. Auto jednak nie jedzie tak jak powinno, na hamowni wyszło zaledwie 200 koni, gdzie przed strojeniem było 216. Coś jest nie tak i dlatego trzeba będzie się wybrać jeszcze raz do GTO.
pozdro.
Ostatnio zmieniony wt cze 17, 2014 09:54 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Stalu
Post autor: Stalu » wt cze 17, 2014 09:46
xxMAXIMxx pisze:, na hamowni wyszło zaledwie 200 koni
Gdzie było hamowane?
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » wt cze 17, 2014 10:52
xxMAXIMxx, Ta hamownia to jedna wielka ściema. Absolutnie nie masz się czym stresować.
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » ndz lip 13, 2014 20:09
Niedzielny serwis zawsze jest dobry. W końcu udało mi się namierzyć usterkę elektryczną. Auto w końcu pracuje równiutko i o wiele mocniej rwie asfalt. Normalnie nie to auto. Aż trudno uwierzyć, co taka pierodoła potrafi zrobić z silniem. Opuściłem też przód o jakieś 2cm także ładnie równo leży.
pozdro.
Stalu
Post autor: Stalu » ndz lip 13, 2014 21:02
może by tak napisac co było przyczyną ?
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pn lip 14, 2014 07:09
Kabel masowy z wiązki sondy lambda jest dwuwarstwowy, jakby w ekranie. Normalnie tylko zewnętrzna warstwa miedzi była zmasowana. Na schematach nie ma czegoś takiego, jest normalnie napisane że idzie do masy i tyle, po zmasowaniu tego kabla wszystko wróciło do normy, auto jedzie dużo lepiej. Warto zaznaczyć, że w trakcie strojenia u GTO wyłączył on korektę z sondy i mapa jest "na sztywno" więc sonda od tego momentu była zbędna. Ale po remoncie, jak się nie podłączyło sondy to auto przerywało na średnich obrotach i nie dało się jeździć.
pozdro.
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » pn lip 14, 2014 18:07
pin 19 ecu musi byc do masy sondy lambda. Ekran tylko z jednej strony zmasowany.
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pn lip 14, 2014 19:30
Jak widać z odłączoną sonda brakowało tej masy. W ECU sonda jest wyłączona więc widocznie tak jest lepiej.
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » pn lip 14, 2014 20:51
jeżeli mapy są dobrze porobione to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Pozatym oglaądałem go na Nysie i jest dobry okaz :helm:
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » wt sie 19, 2014 19:57
Widziałem dziś Twoje Rallye na ul. Tatrzańskiej z drogi, jak stało pod wiatą. Piękny okaz! :) Może jutro się zatrzymam i zrobię fotkę :) Jak coś to pisz na PW :bigok:
xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Post autor: xxMAXIMxx » pn paź 20, 2014 16:47
Witam,
Żenujące jest jak jedna usterka potrafi człowieka zdemotywować do działania. W końcu, przypadkiem natknąłem się nią. Auto przelewało, działy się dziwne rzeczy... Okazało się że kabel idący do krokowca był naderwany i nie kontaktował. Jak ręką odjął. Auto jedzie jak rakieta, ciężko to opisać jaki to ma wpływ na pracę silnika. No w każdy razie się udało i pierwszy raz od dłuższego czasu nie dostrzegam żadnych usterek :okej:
pozdro.
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
MAXIM buduje Rallye
Post autor: RasPL » pn paź 20, 2014 17:23
Nie wiem co ma krokowiec do zalewania ale nie ważne. Weź zrób sobie nową wiązkę silnika, to tylko kilka przewodów i kostek a będziesz miał spokój na długooo :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
