Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
arwam
Post autor: arwam » pt sty 01, 2010 21:11
Michaś_1977 pisze:ale najpierw arwam,-a muszę zwerbować,bo potrzebuję kogoś kumatego
ale najpierw arwam, musi plecy wykórować bo w tym momencie już mało co boli ale jeszcze nie mogę dźwigać nic a o skrzyni nie mówię :crazy:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 01, 2010 21:56
arwam, ja Ci mówiłem co pomoże Twoim plecom :bajer: ...
arwam
Post autor: arwam » pt sty 01, 2010 21:58
Michaś_1977, tylko zapomniałem nazwy.
ale myślę że jeszcze tydzień i będę mógł powoli już zacząć normalnie funcjonować.
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » sob sty 02, 2010 00:21
Widzę też konkretnego gofra :) Modzony gnojok to jest właśnie to ;) Bardzo ładny kolor,bez żadnych nie potrzebnych bajerów,delikatnie zmieniony.Liczy się gust a nie kupa wszystkiego naraz ! Może kiedyś poklachamy na jakimś zlociku ;)
arwam
Post autor: arwam » wt sty 05, 2010 20:50
coś temat umarł.
słabo się starasz że nic nie działasz :D
jeszcze trochę będziesz chyba wąchał smród palonego sprzęgła... oczywiście mojego :lol:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 05, 2010 21:13
Aaaaa...odechciało mi się modzić...chwilowo :chytry:
arwam pisze:będziesz chyba wąchał smród palonego sprzęgła... oczywiście mojego :lol:
Chyba jak Ci wiatr w plecy będzie wiał :rotfl: ...tak więc...zapomnij :beah: ...
arwam
Post autor: arwam » wt sty 05, 2010 21:49
Michaś_1977, żarty żartami ale u mnie już 230'stka rady nie daje a była w naprawdę pięknym stanie..
o czymś to świadczy
a z tym wiatrem to narazie masz rację bo pewnie na starcie już byś mnie ładnie odstawił zanim zabrałem się za IC to tylko miałem jakieś 6,5s Ty pewnie masz już jakieś 4,7s do setki czyli prawie jak Obrazek :grin:
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 21:52 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt sty 05, 2010 21:57
arwam, czyli jak widzisz.... po co kupować Vipera GTS jak można starego TD podkręcić :P ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 06, 2010 08:31
marcinas1983 pisze:czyli jak widzisz.... po co kupować Vipera GTS jak można starego TD podkręcić :P ??
:goof: buhahahaha-dobre :rotfl: :bum: ...
...i do tego jeszcze jaka satysfakcja dochodzi :bigok:
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » śr sty 06, 2010 09:32
marcinas1983 pisze:po co kupować Vipera GTS jak można starego TD podkręcić :P ??
i tego Vipera wyprzedzić :grin:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 06, 2010 10:31
arwam pisze:żarty żartami ale u mnie już 230'stka rady nie daje a była w naprawdę pięknym stanie..
arwam, moje sprzęgło też już ledwie zipie,ale jeszcze potrafię zawojować na drodze :chytry: ...tak,czy srak,dni do remontu są już niemal policzone :food: ...
Silnik tak jest wyregulowany,że K-24 bierze się do roboty od 1900/2000rpm,przy 2300/2500rpm daje już ok.0,5bara,a przy 3000rpm zaczyna dawać już max ciśnienie...fajnie :bigok:
Biperr0 pisze:marcinas1983 napisał/a:
To już niestety marzenia ściętej głowy :P ...ale fajnie by było :bigok: ......
arwam
Post autor: arwam » śr sty 06, 2010 12:21
Michaś_1977 pisze:To już niestety marzenia ściętej głowy :P ...ale fajnie by było :bigok: ......
może i marzenia ale można i to mocno się do nich zbliżyć pompę 11mm zaaplikować większe turbo lekkie koło zamachowe co będziemy mieli okazję zrobić plus mocne sprzęgło, szerokie kapcie na przednią, odchudzić auto do granic możliwości wydech minimum 3" wydajniesze IC i kolektor. ja mimo że jeszcze na drogę nie wyjeżdżałem już w reakcji na pedał gazu widzę dużą różnicę i wbrew temu co mówią że większy układ dolotowy to większy lag turbo wstaje znacznie szybciej niż przed zmianą kolektora i IC a teraz pojemność układu dolotowego znacznie wzrosła.
ale w przeciwieństwie to kolektorów z TD i TDI nie ma przewężeń w układzie a gdzieniegdzie tylko poszerzenia.
Toshiba
Post autor: Toshiba » śr sty 06, 2010 18:15
Te, Magiki... A kiedy wykresy? :helm: :helm: :helm:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 06, 2010 18:48
:goof: NightRider to Ty? :bajer: ...
Co Ty z nickiem zrobiłeś? :P ...
Wykres?Hmm,jak ze sprzęgła przestanie dymić :rotfl: ...
