Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Na 150 km, musiałbyś wsadzić do pompy głowiczkę 10mm z wysoką falą (orginalna ma 9), gov-moda, boostpina, przelotowy wydech, jakieś większe turbo, zazwyczaj wystarcza od 1.6 JR (prawie nic nie przerabiasz) i intercooler przed chłodnice.
Jak wszystko ładnie poustawiasz to będzie 150-160 kunia, jak motor zdrowy.
Polecam FAQ działu diesel, tam znajdziesz przydatne linki.
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 00:21 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, umożliwia zamknięcie obrotomierza bez efektu zamulenia. Zrobienie dobrej pompy to nie jest łatwa sprawa, ja ze swoją użerałem się dobre 2 miesiące, do dzisiaj
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 00:56 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie
dawki nie ruszasz, gov-mod opóźnia działanie regulatora odśrodkowego w zakresie wysokich obrotów. Jeśli chcesz robić moc bezdymnie to załóż koniecznie intercooler, pilnuj filtra powietrza i zrób przelotowy wydech, najwygodniej jest wsadzić układ od tdi, bez katalizatora - nawet bez przerabiania początku układu, różnica jest znaczna.
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 01:03 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
- marcinas1983
- VW Baron
ile w tym siedzisz.lukaszyna21 pisze:no nie wiem czy sie nie mylisz poczytam jeszcze w sieci o tym
[ Dodano: 28 Lis 2009 22:32 ]
Niestety zastosowanie turbodoładowania ma także wady – taki „mocniejszy” wybuch powoduje często konieczność wzmocnienia konstrukcji silnika. Ponadto konstrukcja silnika nieco się komplikuje i staje się droższa. to znalazłem w necie
silniki VW projektował już z myślą o turbo doładowaniu.
mocniejszego wybuchu nie użyskasz poprzez zwiększenie ciśnienia doładowaniaa a tylko przez spalenie większej ilości paliwa.
albo inaczej moc będzie tym większa im większa będzie różnica ciśnień podczas suwu pracu a pozostałymi suwami.
- marcinas1983
- VW Baron
lukaszyna21, ale 105KM mam, a podczas jazdy dymu nie widać prawie wcale. Spójrz sobie czasem na nowoczesne TDI jak pociskają.... czasem więcej dymu jest niż z mojego mk2
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 01:23 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
