[All VW] Polerowanie lakieru
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz cze 17, 2012 17:02
panowie auto zmatowane papierkiem 2000,kolor czarny akryl.
co polecacie za zatarcie rys po papierze??bo mam biała gąbke + 3M czarny korek ale opornie idzie.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
miko
black point
black point
Post autor: miko » ndz cze 17, 2012 19:32
np. pomarańczowy Urban Honey plus S10 Scholla albo FG500 Menzerna z systemu 3M nie korzystam więc nie pomogę
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » wt cze 19, 2012 15:02
Mam pytanie, szlifierką z linka można polerować czy lepiej zakupić jakąś normalną polerkę. Ojciec ma same szlifierki, a szkoda mi kasy wydawać jak da radę taką, to sobie pożyczę :) http://kneblewski.com.pl/pl/p/Szlifierk ... SYS-3/5499" onclick="window.open(this.href);return false;
skator
Post autor: skator » wt cze 26, 2012 07:39
da rade, dobry sprzecik. Choc rotacja idzie sprawnije :)
To_mas
Post autor: To_mas » wt cze 26, 2012 13:06
dawid018 pisze:co polecacie za zatarcie rys po papierze??bo mam biała gąbke + 3M czarny korek ale opornie idzie.
bo czarny korek to mleczko :) do niego najlepsze gąbka czarna gofrowata no i to sie stosuje po paście ściernej :)
jak z 3m to najlepsze rozwiązanie to 3M zielony korek nr. 50417
potem ten czarny (lepszy bylby zólty ale czarny tez jest ok a jak już masz to nie ma sensu wywalać kolejnej stówki )
a na wykończenie koniecznie korek granatowy o numerze 50383
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lip 14, 2012 17:09
To_mas pisze:bo czarny korek to mleczko
To_mas, szacun,ale czarny korek,to nie jest mleczko.To jest pasta do odświeżania starych powłok lakierniczych :bajer:
Ja jej używam nawet do polerowania świeżych lakierów.
To_mas pisze:jak z 3m to najlepsze rozwiązanie to 3M zielony korek
Zielony korek,to odpowiednik białego.DO starego lakieru jak najbardziej,ale do świeżego jest za ostra.
Stare powłoki jadę białym korkiem na pomarańczowym krążku (jak w miare płaskie powierzchnie,to biały krążek),później jak mi się chce to poprawiam czarnym korkiem (dla lepszego efektu) i na koniec niebieski korek (politura) na czarnym krążku.
Tutaj kolega pisze,że powstały rysy trudne do usunięcia.Podejrzewam,że tarł na mokro w przeciągu lub na otwartej przestrzeni,a do mokrej powierzchni wszystko się klei,każdy paproch,czy ziarenko piasku.Gdy dostanie się między papier a lakier,powstają głębokie rysy trudne do wypolerowania.Nie raz szlifowałem papierem 2000,ale w czystym zamkniętym pomieszczeniu i nie miałem problemów z rysami.Nawet czarny korek dawał radę.
Teraz lakier szlifuję przeważnie na sucho (bączkiem pneumatycznym) krążkami o gradacjach 1500,2000,4000.Później polerką lekko śmignę i jest lustereczko.Taka metoda zapobiega powstawaniu rys,bo bączek wydmucha wszystko spod siebie.
DaroS
Re: [All VW] Polerowanie lakieru
Post autor: DaroS » pn lip 16, 2012 11:18
Michał_1977 pisze: Teraz lakier szlifuję przeważnie na sucho (bączkiem pneumatycznym) krążkami o gradacjach 1500,2000,4000.
Co masz na myśli pisząc bączek pneumatyczny?
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 16, 2012 14:31
DaroS pisze:Co masz na myśli pisząc bączek pneumatyczny?
Takie cusik http://moto.allegro.pl/szlifierka-pneum ... 33569.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mwillusionmw
Post autor: mwillusionmw » ndz sie 12, 2012 04:16
Cześć.
Chciałbym wypolerować auto. Mój kolor to L041(czarny akryl), szukam dobrych produktów. Chciałbym uzyskać efekt mokrego lakieru(jak najbardziej zbliżony).
Miałem kupywać preparaty Farecli, i jechać wpierw pastą G3, potem G6 a na końcu mleczkiem G10, ale postanowiłem wpierw zapytać tutaj, aby dowiedzieć się, czy uzyskam pożądany efekt takimi produktami, czy powinienem rozejrzeć się za czymś innym.
Polerki nie posiadam, więc polerowanie wykonam ręcznie.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz sie 12, 2012 12:36
mwillusionmw pisze:Miałem kupywać preparaty Farecli
pierwszy błąd
mwillusionmw pisze:Polerki nie posiadam, więc polerowanie wykonam ręcznie.
drugi błąd
Ręcznie niczym nie uzyskasz dobrych efektów, ale jeżeli koniecznie chcesz spróbować to tylko Meguiar's UC i twardy aplikator ręczny (ludzie polecają tri colour, ale są lepsze wynalazki na rynku). Jeżeli maszynowo, to 3m, menzerna, school
mwillusionmw
Post autor: mwillusionmw » pn sie 13, 2012 02:48
Maszynowo boję się uszkodzić lakier(chociaż jest stary).
Ile kosztuje w miarę dobra polerka? A można kupić zwykłą końcówkę np do wiertarki? Bo mam jakąś z lepszych firm i ma regulowane obroty.
I jeśli maszynowo to jaki zestaw preparatów do wykonania polerowania moglibyście lub mógłbyś Shmatan mi polecić?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn sie 13, 2012 07:49
mwillusionmw pisze:Maszynowo boję się uszkodzić lakier(chociaż jest stary)
Z głową nic nie uszkodzisz
mwillusionmw pisze:Ile kosztuje w miarę dobra polerka? A można kupić zwykłą końcówkę np do wiertarki?
SilverStorm poniżej 300zł jest nie najgorszym rozwiązaniem - maszyna musi mieć płynną regulację od niskich obrotów, soft start i stabilizacje. Wiertarka nie wchodzi w gre z racji braku powyższych
mwillusionmw pisze:I jeśli maszynowo to jaki zestaw preparatów do wykonania polerowania moglibyście lub mógłbyś Shmatan mi polecić?
Jak pisałem - na przykład zestaw 3m, menzerny lub schoola. W wypadku menzerny to byłoby pewnie fg500, ff3000, ze 3 pady (cutting, polishing, finishing) + bp małe i drugie 3 z bp większe.
Jeżeli nie jesteś przygotowany na zagłębienie się w temat (bo przed polerką kilkanaście godzin edukacji internetowej jest raczej potrzebne), to albo zrób to ręcznie (jak pisalem w poprzednim poście), albo oddaj komuś samochód (polerka robiona przez detailera, nie rzeźnika w garażu, kosztuje od 400-500zł więc taniej niż zakup maszyny, past, padów, glinki, apc, pędzelków i całej reszty)
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn sie 13, 2012 19:27
Michał_1977 pisze:Teraz lakier szlifuję przeważnie na sucho (bączkiem pneumatycznym) krążkami o gradacjach 1500,2000,4000.Później polerką lekko śmignę i jest lustereczko.Taka metoda zapobiega powstawaniu rys,bo bączek wydmucha wszystko spod siebie.
Jakiej firmy krążki , testowałem z 3 rodzaje i każdy robił "sprężynki " rysował lakier ...........
Czy na mokro czy na sucho nie było różnicy
JJDetailer
Post autor: JJDetailer » sob sie 18, 2012 06:31
Dj Darecki, prawdopodobnie Twoja szlifierka mimośrodkowa ma za duży skok, może 9mm? (musisz sprawdzić). Tak duży skok służy do ostrego cięcia (skraca czas pracy), ale ma problemy z wykończeniem (sprężynki, ja nazywam to 'pig taile'). Skok 3mm byłby cudowny, na 6mm wprawne ręce też zrobią robotę.
Poza tym, Panowie, rżnąć lakier papierem? :panna: Nie szkoda Wam mikronów?
Cena nie gra roli, najważniejsze aby było jak najtaniej!
<wyedytowano podpis niezgorny z regulaminem>
Wróć do „FAQ”
