Historia mojego VW Golfa II 16v (nowa 1 strona :) )
Moderator: G0 Karcio
tirsone
Post autor: tirsone » pn paź 05, 2009 19:46
Ostry! pisze:Tak naprawdę jest obojętna skala pomiaru byle żeby się mieściła w zakresie 50-150`C
no nie wiem.... wolałbym żeby ktoś to potwierdził bo czegoś takiego jeszcze nigdzie nie czytałem
Ostry! pisze:Jeśli masz czujnik temp. oleju wkręcony w korpus filtru to zawsze będzie pokazywał więcej mfa od vdo bo na dole przy filtrze jest wyższa temperatura po prostu. Czujniki temp. oleju mają być z tyłu głowicy a przy filtrze tylko ciśnieniowe (dla 16V).
hmm to może znowu je przeniosę na tył. Tylko z tyłu jak już pisałem gorące powietrze spod osłony kolektora; kiedy auto stoi; "bucha" prosto na ten mój trójnik i wtedy miałem już na mfa 150*. A wystarczyło ruszyć i zaraz spadało do 100 paru.... na Vwdo dochodziło wtedy do 100*.
Ale pokombinuję z tym. Co nie zmienia faktu że woda jest chyba i tak ciut za wysoka. No ale z tych prostszych rzeczy zostaje mi jeszcze wymiana termostatu :)
Ostry! pisze:Ok i tam też ma być - po wykręceniu go wypływa płyn?
Owszem wylewa się :)
Ostry! pisze:Sprawdź też czy dobrze masz podpięte kable od temp wody i oleju czy nie pomylone gdzieś. I jeszcze dodam, że często śniedzieją tam kable bo styk nie jest najlepszy na tych czujnikach 1-pinowych.
to juz sprawdziłęm na samym początku. Ale dzięki za przypomnienie.
Mój golf
Miłość ożyła....
Lakier
Post autor: Lakier » pn paź 05, 2009 20:46
Ostry! napisał/a:
Dobrze mowi. Skala nie ma nic do pomiaru, dopuki nic nie wychodzi poza skale ;).
Plyn chlodzacy Ci ucieka? Jak tak, to sprawdz plastikowy trojnik ktory wychodzi z glowicy.
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 20:46 przez Lakier, łącznie zmieniany 1 raz.
tirsone
Post autor: tirsone » pn paź 05, 2009 20:56
Lakier pisze:Dobrze mowi. Skala nie ma nic do pomiaru, dopuki nic nie wychodzi poza skale ;) .
no ok ...ale skoro w mk3 mfa działa w zakresie 0-150* a mfa w mk2 działa do 180* to jest lipa... a przy zegarze VDO taki właśnie mam czujnik (z mk3).
Namieszaliście mi w głowie :bajer:
sam już nie wiem jak ma być. Kupię w ASO oryginalne czujniki i zobaczymy.
Lakier pisze:Plyn chlodzacy Ci ucieka? Jak tak, to sprawdz plastikowy trojnik ktory wychodzi z glowicy.
Nic mi nigdzie nie ucieka właśnie.
W dodatku ciśnienie oleju nigdy nie spada poniżej 2,1 bara. A chyba tak by było gdyby faktycznie była za wysoka temp.
Mój golf
Miłość ożyła....
Ostry!
Post autor: Ostry! » pn paź 05, 2009 21:11
tirsone pisze:sam już nie wiem jak ma być. Kupię w ASO oryginalne czujniki i zobaczymy.
No to zrób tak i daj znać będziesz miał pewność, że są ok ;) A odnośnie IC to najlepiej kupować nie po katalogu tylko po nr vw części np. z etki - wtedy na pewno znajdą co potrzeba :bigok:
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
tirsone
Post autor: tirsone » pn paź 05, 2009 21:21
znalazłem termostat na 80* w IC. Wahler nawet.
Na początek wymienię sam termostat i przełożę czujniki temp oleju na tył auta. A jak to nic nie da to kupię czujniki z ASO. :helm:
aha i co ciekawe ABF ma fabrycznie termostat otwierający się już od 82*...czyli wcześniej jak w większości pozostałych silników z mk3. Ciekawe jaki ja odziedziczyłem po poprzednim właścicielu..
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 21:26 przez tirsone, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój golf
Miłość ożyła....
toffic
Post autor: toffic » pn paź 05, 2009 21:32
tirsone pisze:znalazłem termostat na 80* w IC. Wahler nawet.
poszukaj lepiej a znajdziesz nawet 72*C :bigok:
tirsone
Post autor: tirsone » czw paź 08, 2009 21:57
Więc tak :D
Wczoraj kupiłem i wymieniłem termostat.
Nówka Wahler otwarcie 80*. Nie szukałem mniej bo zima idzie ^^
Przeniosłem także czujniki temp oleju na tył głowicy. Oba są takie same.
Rezultaty:
Na postoju:
Wg mnie wszystko jest jasne....
Ale po kolei.
Termostat jaki był do tej pory miał temp otwarcia 87*.
Czyli o jakieś 5* wyżej niż przewidział producent silnika.
Teraz po wymianie temp. "wody" wygląda jak widać. Wg mnie idealnie.
MFA świruje jak widać ; ) Ale VDO pokazuje 90*.
W czasie spokojnej jazdy jest niewiele wyższa temperatura na wskaźnikach.
Ale żeby się upewnić co jest grane poświęciłem się i poświrowałem trochę golfem po okolicznych drogach i bezdrożach :helm:
Rezultaty:
Temp. wody dochodzi do 90*, VDO temp. oleju do 99*, a mfa 110*.
Wg mnie temat jest prosty. MFA pokazuje temperaturę o jakieś 10* wyższą. Czemu? nie wiem :grin: Olewam to.
Ciśnienie oleju po pałowaniu trzyma jakieś 2,2 bara.
Na razie zostawię to tak jak jest.
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 21:59 przez tirsone, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój golf
Miłość ożyła....
toffic
Post autor: toffic » czw paź 08, 2009 22:07
no i teraz jest git, co do MFA pewnie słaba masa na liczniku ale wtedy by też termometr zewnętrzny przekłamywał, może czujnik jest lipny, spróbuj podmienić
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt paź 09, 2009 22:44
tirsone, Ty w ABF-ie masz zegary z MK2?
Jak jest podłączony? Bo obrotek jest elektroniczny więc z podpięciem nie ma problemów, a prędkość jak masz podłączoną? Czyżby linka do skrzyni?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
tirsone
Post autor: tirsone » pt paź 09, 2009 23:43
Xabingo pisze:tirsone, Ty w ABF-ie masz zegary z MK2?
Skrzynia jest 2Y.... :bajer:
Mój golf
Miłość ożyła....
Lakier
Post autor: Lakier » sob paź 10, 2009 00:02
W koncu mozesz sie cieszyc autem w pelni :)
Szkoda ze nie wrocisz do poprzedniego frontu :(
Jakie masz plany?
tirsone
Post autor: tirsone » sob paź 10, 2009 21:05
Lakier pisze:W koncu mozesz sie cieszyc autem w pelni :)
teraz tak :D Oczywiście jako perfekcjonista zawsze wynajdę coś co można poprawić/wymienić, ale jazda z tym silnikiem to wielka frajda.
Lakier pisze:Szkoda ze nie wrocisz do poprzedniego frontu :(
cóż... do tego potrzebowałbym spawarki i sporo czasu, żeby wyspawać pas z połączenia pasa od jetty i corrado. Więc na razie odpuszczam, tym bardziej że lampy sprzedane...
Lakier pisze:Jakie masz plany?
Plany krótkoterminowe:
1. Wymiana drążka kierowniczego i poduszki amortyzatora (coś mi za często stuka). Auto oddam do mechanika bo bez kanału chyba nie dam rady.
2. Kupno kół zimowych, tzn. stalówki 15" i jakieś oponki..
3. Naprawa wycieku z maglownicy :/ niestety sączy mi się płyn od wspomy gdzies pod gumą osłaniającą krzyżak łączący kolumnę kierowniczą z maglownicą. Z braku wiedzy nie wymieniłem tego simmeringu zapobiegawczo i teraz jest lipa, bo naprawa tego to cały dzień roboty. Zwłaszcza że nie mam kanału.
4. Montaż elektrycznej regulacji wysokości świecenia reflektorów oraz pomalowanie reflektorów od jetty w stylu smoked.
5. Zakup zestawu nakładek na pedały.
Plany długoterminowe Zima - Wczesna wiosna 2010r.
1. Zakup foteli kubełkowych lub półkubełków i kanapy z zagłówkami. Najlepiej w skórze lub ewentualnie coś do obszycia.
2. Zakup belki szerokiego zderzaka na przód. Ta co mam jest jakaś dziwna (chyba od amerykańskiej wersji).
3. Zakup czarnej podsufitki do wersji 3D bez szybra : )
4. Zakup kompresora klimy z łapą z mk3 i nabicie klimy.
5. Zakup gratów potrzebnych do zamiany hamulców bębnowych na tarczowe.
6. Zakup daszków, słoneczników z podświetleniem.
7. Zakup lampki z opóźniaczem.
8. Zakup filtra przeciwpyłkowego
9. Zakup czerwonych pasów bezpieczeństwa (z fiata lub mk3)
Plany bardzo długoterminowe :P
1. Sportowy układ wydechowy
2. Porting i planowanie głowicy plus ostrzejsze wałki
3. 3-częściowe felgi :)
4. Remap sterownika
I pewnie kilka innych rzeczy ale teraz o nich zapomniałem... ; )
Mój golf
Miłość ożyła....
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz paź 11, 2009 15:48
tirsone pisze:9. Zakup czerwonych pasów bezpieczeństwa (z fiata lub mk3)
Będę miał nie długo cały komplet do MK2. Jak co to PW.
MK2 ukończone w 95%
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz paź 11, 2009 16:08
tirsone pisze:1. Zakup foteli kubełkowych lub półkubełków i kanapy z zagłówkami. Najlepiej w skórze lub ewentualnie coś do obszycia.
Polecam się :)
