M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
- marcinas1983
- VW Baron
olszak1000, a ja na to, że będzie jeździć i tak jak piszesz... pompa 11mm seryjna do m-tdi i musi biegać. Sam mam zamiar wsadzić pompę od seryjnego m-tdi i tak zrobię bo składaki to tylko problemy... niby to chodzi, ale nie tak jak powinno. A tak wsadzi się pompę dla m-tdi i po sprawie, jedynie statyczny ustawić i musi chodzić
arwam
olszak1000,
myślę że to nie będzie jeździć.
z pompą jeśli to nie ma być tylko oszczędne toczydło to trzeba się pobawić,
jakie do tego turbo chcesz zastosować?
olszak1000
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Turbo w afn jest z kierownicami tak ? Więc to miało by zostać tylko przerobione a co do pompy to na pewno regulacja lecz chodzi o to żeby nie komplikować wszystkiego przez składanie kilku pomp .Myślę coś od 140 km i 250 nm.Takie parametry raczej ok ,tdi na ecu nie jest bardzo trudne do ogarnięcia bo robiłem coś takiego ale mechaniczna pompa to dużo tańsze i proste rozwiązanie .
arwam
olszak1000, poszukaj najlepiej pompy od Cromy 2.5TD. bedzie najprościej
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, jest tyle innych pomp od m-tdi na rynku, a Ty mu każesz szukać tej jednej
arwam
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, ja znam jeszcze jedną co podejdzie do m-tdi i sam będę taką montował, ale to pochwalę się jak już wszystko będzie na aucie
, po świętach powinienem coś ruszyć w tym kierunku. Dzisiaj zrobiłem trasę 160km na m-tdi... wrażenia... jak dla mnie lepiej jedzie dołem, ale to wiadomo, do tego faktycznie mniej pali... mam jeszcze za późny kąt wtrysku, ale to i tak pompa przejściowa, bebechy to... fala od 1z, tłoczek od transita 11mm, dźwignia dozownika od transita wraz z dźwignią gazu, gov od SB'ka z jedną podkładką pod długą sprężyną, pin od omegi... auto zbiera się ładnie. Co zauważyłem... auto na fali od pośredniego i tłoczku od pośredniego wtrysku po prostu nie jechało... po założeniu zestawu dla bezpośredniego wtrysku znacznie lepiej się zbiera
arwam
marcinas1983, spróbuj na fali z tranzola, moment obrotowy jest trochę mniejszy ale nie spada tak szybko. ja ostatnio po awarii swojej pompy na AAZ'cie po lipnym paliwie testuję falę 600 i powiem że na pośrednim wtrysku ta fala sprawuje się całkowicie inaczej niż na bezpośrednim wtrysku.
z to też na tej fali M-TDI też przyjemnie jeździło.
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, niestety nie mam fali od transita bo została uszkodzona...ja będę swoją pompę, na której obecnie jeżdżę rozbierał na czynniki pierwsze nie chcesz przypadkiem fali od tego citroena 1.9d
arwam
a masz gdzieś foto tej fali? i na duże czy małe gniazdo?
- marcinas1983
- VW Baron
arwam
która to fala. od prawej czy lewej?
jeśli ta od Lewej to nie, wtrysk będzie rowleczony, moment obrotowy bardzo mały a EGT kosmiczne, to by było dobre jakby ktoś na dużej turbinie chcial wysoko kręcić.
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, ta po prawej.... ta po lewej to ori od 1.6TD
olszak1000
Witam co do pompy to 11mm są od ducato ,transita,iveco,lt i jeszcze kilka innych więc dlaczego od cromy i to 2.5 jest najlepsza a czy to nie był wolnossący 2.4 był z turbo.
