Montaż podłokietnika
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » czw maja 03, 2007 20:49
Montaz podlokietnika do MKII :
2 maja godzina około 19 ... miejsce pracy plac za domem :jezor:
główny wykonawca:
główny sprawca:
Obrazek Obrazek
narzędzie pracy fotografa:
regulacja wkrętarki
wkręcanie:
pół pracy za nami ( przerwa paparacci na :kufel: :
dalsze prace:
śrubki (mała orginał z zestawu, duża w zastosowaniu)
mała przymiarka:
śrubki ciąg dalszy:
Obrazek Obrazek Obrazek
sesja pomontażowa:
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
uzupełnienie płynów:
środek:
dotyczy montazu podlokietnika zakupionego na allegro z firmy DINEREK , srubki do montazy nalezy dokupic dluzsze bo orginalne sa za krotkie , a tak poza tym wszystko OK
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 10:49 przez majster heniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 03, 2007 22:35
Masz taki sam podłokietnik jak ja, jedyny słuszny do golfa.
yank
Post autor: yank » pt wrz 28, 2007 09:28
a ja zamontowałem podłokietnik z allegro tylko że ten sredni gdyż "wielkie" ponoć nie pasują....hmn... póki co ten daje rade... bez wielkich przeróbek pasuje pod mk2 jak ulał i koszt jedyne 43.99zł polecam
miljack
Post autor: miljack » czw paź 11, 2007 20:49
Co do podłokietnika to napisze tak , ja mam w golfie mkII siedzenia od mkIII i na siedzeniu kierowcy z prawej strony jest podłokietnik z BMW "piątki" w innych modelach tez wychodzliy pewnie, sprawa prosta kupić podłokietnik, zrobić małą dziurkę w materiale przełożyć gwint zakręcić śruba i macie piękny regulowany podłokietnik, i problemu z ręcznym nie ma żadnego. jutro wstawię fotki , pozdro :bigok:
eldorado84
Post autor: eldorado84 » sob gru 29, 2007 14:27
miljack pisze:Co do podłokietnika to napisze tak , ja mam w golfie mkII siedzenia od mkIII i na siedzeniu kierowcy z prawej strony jest podłokietnik z BMW "piątki" w innych modelach tez wychodzliy pewnie, sprawa prosta kupić podłokietnik, zrobić małą dziurkę w materiale przełożyć gwint zakręcić śruba i macie piękny regulowany podłokietnik, i problemu z ręcznym nie ma żadnego. jutro wstawię fotki , pozdro :bigok:
też mam podłokietniki od BMW 5 już zamontowane, fotki w opisie i fotki na życzenie wyśle jak wyglądały przed zamontowaniem (proste jak budowa cepa :grin: :grin: )
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
domeL
Post autor: domeL » śr lip 30, 2008 23:46
ja mam takie pytanie do tych co maja juz podłokietniki zamontowane :)
jak wyglada sprawa z miejscem miedzy siedzeniami? mi podłokietnik ledwo tam wchodzi nie jest to duzy problem ale troche obawiam sie tego ze jak bede np przesuwał fotel to po pewnym czasie moze sie wytrzeć :]
micky
Post autor: micky » czw lip 31, 2008 07:24
Ja mam podlokietnik scorpiona i wszystko jest w porzadku z fotelami. Nie zauwazylem aby dolegal do podlokietnika i wycieral go.
GeGi
Post autor: GeGi » czw sie 21, 2008 16:09
mam pytanko, jak dlugie wkrety moge uzyc do zamocowania podlokietnika w tunelu/plastiku ? zeby nie uszkodzic czegos w srodku ?
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 16:17 przez GeGi, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
macbu
Post autor: macbu » śr wrz 10, 2008 09:59
Ja tego modelu podłokietnika nie polecam... z renia małe bo małe ale sa problemy albo podłokietnik jest za wyskoko nie mowic ze w zimie peka plastik przy zatrzasku...
Macbu
skazany88
Post autor: skazany88 » czw lis 27, 2008 19:59
a ma ktos mkII 3d podłokietnik ?? niebedzie problemu z rozkładniem siedzeń itd ??
scania500
Post autor: scania500 » śr gru 17, 2008 00:41
Witam. Jestem tutaj nowy, także pewnych rzeczy jeszcze nie ogarnąłem na tym forum, a temat jak najbardziej idealny co do mojego problemu. Mianowicie kupiłem dzisiaj uniwersalny podłokietnik. I miałbym prośbę, aby ktoś dokładnie przedstawił mi montaż. A chcę założyć do golfa III. Czy muszę zdejmować siedzenia? No właśnie, i w którym dokładnie miejscu to przykręcić. Za wszelkie informacje z góry dziękuję. Pozdrawiam.
GeGi
Post autor: GeGi » śr gru 17, 2008 01:27
Przykrec w taim miejscu zeby ci bylo wygodnie ;) foteli nie trzeba raczej przesuwac, u mnie wystarczylo przesunaj obydwa na maxa do przodu...
Alibaba
Post autor: Alibaba » czw gru 25, 2008 23:07
Kiler,
Kiler masz moze do sprzedaży uchwyt podłokiernika do golfa IV. Chodzi mi jedynie uchwyt plastykowy lub metalowy bo mam radio cb sporych rozmiarow i myśłę zamontować je na panelu środkowym, obłożyć skórą by wyglądał jak podłokietnik i jako on śłużył a nie kusił "radarowych oczu przechodniów"
Wróć do „FAQ”
