Kącik posiadaczy MK2
Moderator: VIP
Ja w pompie od 1.6 miałem w kole 2 otwory, które pasowały na znak, na jednym nie paliła, na drugim tak.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
Ja w tej pompie mam jeden mniejszy otwór więc raczej nie powinno być nic przestawione.
Jutro zrobię przegląd co i jak, może wezmę ze szrotu pompę na podmiankę, a jak się wkurzę to odstawię to do jakiegoś magika, żeby na to rzucił okiem bo przy tak prostej zabawie nie powinno być takich jak.
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
VW Golf mk2 1.6D
To nie. Wałek rozrządu na pewno ok ustawiony?
Rozrząd ustawiony na blokadzie. Jutro jeszcze korbę z zamachem przeglądnę czy się gdzieś nie yebnąłem czasem, bo różnie to może być.
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Tak
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: Kącik posiadaczy MK2
to wiedź do plaku nie można używać gdzie masz wtryski pośrednie bo je zwyczajnie zjebieszMax93 pisze:Tak
Tylko nie używałem plaku
Jeno dezodorant na czystym alko bez dodatków
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Nie przesadzajmy.inż. Mk2_marcin pisze:Wszystko co wpryskasz może zesrac silnik wtedy pozostanie ci kupić kolejny
Widziałem jak się odpala Kie na pompkach na samostarcie i mi to wystarczy
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
Pompki to wtrysk bezpośredni ;p
Spróbuj ze świecami.
Ale jak Ci nie działa, to znaczy, że masz samochód popsuty ;D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
miałem "okazję" zobaczyć taki silnik z mk3 TD, u mechanika z efektów plakowania silnika bo klient miał problemy często z odpalaniem więc na siłę go plakiem co jakiś czas...J.B.S. pisze: Nie przesadzajmy.
pany co tu się porobiło?
coś się da z tym zrobić ale nie wiem czy krociec do wymiany? czy jakieś w nim uszcelnienie?
Wymieniaj cały kruciec, tanie to jest.
