MK4 R-Line V5 AQN JAZZBLUE by afej
Moderator: G0 Karcio
illest_32t
Re: MK4 JAZZBLUE JAPAN by afej str.42 SWAP NOWE KOŁO
Post autor: illest_32t » ndz gru 13, 2015 16:46
BartesWZL pisze:Już słyszałem ze 9 z przodu 10 z tyłu ;P Tylko mi osobiście wzór nie leży ;/
Moze dlatego ze rotor jest praktycznie w kolorze rantu (przynajmniej na zdjęciu). Jakby go pomalował na ciemniejszy srebrny to byłby sztos. Na aucie tez bedzie lepiej sie prezentowało. Jeszcze jak wstawi konkret hamulce to bedzie sztos.
afej
Post autor: afej » ndz gru 13, 2015 17:41
illest_32t pisze:
nie praktycznie, tylko tego samego koloru, bo felga jest cała w polerce i taka zostanie, trzeba tylko je odświeżyć, boję się tylko polerki, ale spróbuję przez pierwszy sezon, jak będzie lipa z utrzymaniem to bym pomalował rotor, co do hamulców to będzie większy hebel, bo AQN ma już w serii 312, więc przekładam do siebie i zaciski pójdą w kolor budy.
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » pn gru 14, 2015 10:59
afej pisze:boję się tylko polerki, ale spróbuję przez pierwszy sezon, jak będzie lipa z utrzymaniem to bym pomalował rotor
Mycie na bezdotyku + jakiś delikatny środek do usuwania pyłu z klocków, żeby się nie wżerał. Do tego delikatna pasta pokroju Meg Rim cleaner i masz spokój :-)
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
TerrySound
Auto: Mk4
Silnik: 3.2
Post autor: TerrySound » pn gru 14, 2015 15:23
No zmiany konkretne :bigok: Wszystko jak najbardziej na duży plus :pub:
Mein Golf MK4 R32
sliwa404
Post autor: sliwa404 » wt gru 15, 2015 12:48
Propsuje felunek :)
yetui86.86
Post autor: yetui86.86 » ndz gru 27, 2015 19:17
Kurde jak człowiek patrzy na foty jak wyglądał na początku a teraz , to powiem szok :shock: jak auto może się zmienić , osobiście ci go trochę zazdroszczę =D> , zrobiłeś więcej w jeden rok niż ja w sześć haha :smiech3: pozdro trzymaj tak dalej , znakomity mk4 :bigok:
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » pn gru 28, 2015 14:45
O, kolejny AQN wyjedzie w tym sezonie :bigok:
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pt sty 15, 2016 23:06
Od zawsze robiło mnie Twoje auto i chwaliłem każdego moda. :bigok: Będę ściągał. :helm: :helm: :helm:
afej
Post autor: afej » sob sty 16, 2016 18:56
sprzedaje swoje felgi z oponami w promocyjne cenie, brać! :bajer:
http://allegro.pl/felgi-18-cult-vw-audi ... 32220.html" onclick="window.open(this.href);return false;
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob sty 16, 2016 19:02
Ło Panie, za swoje dałem mało mniej. :helm: Ale opona do jazdy a nie na zloty. :los2:
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » ndz sty 17, 2016 13:18
peppa_814 pisze:Ło Panie, za swoje dałem mało mniej. :helm: Ale opona do jazdy a nie na zloty. :los2:
To przepłaciłeś :bigok:
afej
Post autor: afej » ndz lut 14, 2016 22:07
jestem na etapie zbierania informacji co potrzeba do swapa, więc jakby ktoś miał jakiekolwiek info to proszę tu pisać
Auto jest w automacie, ja chcę przełożyć od razu z manualną skrzynią, dlatego chciałbym się upewnić co dokładnie potrzebuję, z tego co się wstępnie dowiadywałem to wiadomo (skrzynia, kompletne sprzęgło, półosie i rozrusznik). Co z pedałami? Tylko pedał gazu będzie potrzebny, oraz co z mechanizmem z linkami od dźwigni zmiany biegów? Będę wdzięczny za każde najdrobniejsze nawet info.
Druga sprawa układ wydechowy, etka pokazuje, że automat ma ciut inne wymiary od manuala, przykładowo odcinek rura wydechowa z katalizatorem automat (1050x140x120) i manual (1100x260x160). Nie przejmować się tym i przeszczepiać wydech z automatu ?
MariuszPrusia
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: VW Passsssat B6 Variant
Silnik: CBAB
Post autor: MariuszPrusia » pn lut 15, 2016 08:09
Ja mam spostrzeżenia co do automatu. Wydech powinienem podejść bez problemu. Wymiary inne no z tyłu skrzyni masz wymiennik ciepła od oleju skrzyni. Automat jest niesamowicie wielki w stosunku do manualu. Przepustnica jest na linkę w aqn? Mi się zdaje że elektryczne to pedały nie musisz ruszać, co najwyżej sam gaz jak ma inną oporność ale wydaje mi się że będzie to samo i w etce do sprawdzenia. Wybierak to razem ze skrzynia polosie najlepiej komplet kupić ale nie podejdzie Ci czasem nawet skrzynia z tdi?
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Gulf IV ASZ+ TipTronic Variant V6 look :hmm: :dol: klik
afej
Post autor: afej » wt mar 01, 2016 22:04
MariuszPrusia pisze:Ja mam spostrzeżenia co do automatu. Wydech powinienem podejść bez problemu. Wymiary inne no z tyłu skrzyni masz wymiennik ciepła od oleju skrzyni. Automat jest niesamowicie wielki w stosunku do manualu. Przepustnica jest na linkę w aqn? Mi się zdaje że elektryczne to pedały nie musisz ruszać, co najwyżej sam gaz jak ma inną oporność ale wydaje mi się że będzie to samo i w etce do sprawdzenia. Wybierak to razem ze skrzynia polosie najlepiej komplet kupić ale nie podejdzie Ci czasem nawet skrzynia z tdi?
Przepustnica w AQN jest elektroniczna, pedał sprzęgła i hamulca ponoć może zostać z diesla, gaz być może będzie do zmiany tak jak mówisz, ale to się okaże. Co do skrzyni to ma inne przełożenia, muszę zaopatrzyć się w skrzynie o oznaczeniu FBK, do tego półosie i kompletny dwumas.
W tym miesiącu chciałbym już skompletować wszystko pod manuala, kolejne graty jakie muszę kupić to tarcze i klocki przód tył, do tego osłony tarcz, najchętniej od razu łożyska z przodu bo nie wiem w jakim stanie są na zwrotnicach w dawcy, na tyle również piasty, bo osłona tarczy jest większa, a jak wiadomo wymiana jest kolizyjna z piastą, zastanawiam się również nad kompletem poliuretanów jak już ma być wszystko tip-top. Dodatkowo przydałoby się od razu zregenerować i pomalować zaciski, aby ładnie siadło do nowego koła. Jak widać koszty nie są małe, dlatego to tak długo trwa... :)
