YELLOW Golf mk4 darrrrekdaro EDISMD aktual
Moderator: G0 Karcio
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Tarnów LB5N Gleba.17'lime green, SKŁADAMY AIRA :P str.41
Post autor: darrrrekdaro » pn wrz 23, 2013 20:57
auto jak stało tak stoi, z tego co wiem w środę najwczesniej go złożymy do kupy. w tym tyg niby ma juz napewno wyjechać.. nie odemnie to zależy niestety. w międzyczasie poskładałem wnętrze, poukładałem węże i kable wszystkie w srodku i porobilem troche przy zabudowie. bóg wie co jeszcze wyjdzie w tej zabudowie, napewno będzie fajna :P zapewne niedlugo po odpaleniu aira okaze sie, ze trzeba drugi kompresor, wtedy go zamowie i trzeba bedzie go jakos w miare sensownie ustawić zeby to wyglądało. narazie na sucho wygląda to tak:
lewa strona
prawa strona- tu połoś calkiem przylega do podlużnicy
Mój Golf tutaj
Gacek904
Post autor: Gacek904 » pn wrz 23, 2013 21:56
Ładnie obić zabudowe podciąć podłużnice i latać :pub: To jest Twoje jedyne auto czy masz drugi dupowóz?
Moja strzała http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=476631" onclick="window.open(this.href);return false;
Bóg dał nam nogi po to, abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » śr wrz 25, 2013 23:04
wstępnie po cichu mozna powiedzieć, ze się udało :P przy pierwszym pompowaniu od razu bylo slychac syczenie. powodem okazała się niedokręcona złączka w okuciu- już jest ok, jak to dokrecilismy syczenie bylo slychac z pewnego trójnika, zaminilismy go okazuje sie, ze trojnik jest zepsuty jutro kupie nowy. pozatym raczej nigdzie nie slychac syczenia. butla musi być mniejsza i przydałby sie drugi kompresor bo obecnie napełnienie butli trwa 12 minut i kompresor sie grzeje dosć..
małe spy
Mój Golf tutaj
Ad4m3k
Tarnów LB5N Gleba.17'lime green, FILMIK AIR RIDE str.43
Post autor: Ad4m3k » śr wrz 25, 2013 23:51
Jest git :bigok: Jaką masz pojemność butli ??
Ja mam u siebie butle około 20litrów i pełne ładowanie trwa niecałe 9min. co i tak czasami się bardzo dłuży :smirk:
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » śr wrz 25, 2013 23:59
za duza .. 30 litrów i jeden kompresor 470c
ładowanie u mnie trwa 12 minut i dosc grzeje sie kompresor nie wiem czy to normalne. nie wiem co zrobić, czy lepiej kompresor czy mniejszą butle. jaki masz kompresor Adamek ?
Mój Golf tutaj
dawid7737
Post autor: dawid7737 » czw wrz 26, 2013 11:04
A może by tak drugi 470c i do tego butla 20/25l ? nie wiem tak tylko myśle bo sam u siebie dopiero koło lipca będę montował :los2:
Zarzuć na pw ile Cie wyszedł taki zestaw :pub:
Moja A4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=574208" onclick="window.open(this.href);return false;
Ad4m3k
Post autor: Ad4m3k » czw wrz 26, 2013 18:32
mam właśnie jeden 470c, po napełnieniu do pełna też się trochę grzeje.
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » czw wrz 26, 2013 20:38
dziś wyjechalem nim. juz na progu garazu przy najezdzie przodem psykneło 2 razy..... niedopięty wąż w wyspie :P zrobilem jazde probną nie powiem ale jechalem jak na szpilkach i nasluchiwalem czy jest ok. no i jest ok. nie widzialem zeby cos uciekało, jechalem na napompowanym wysoko i po nierównosciach ;) trzeba teraz dokonac kosmetyki wnętrza bo w srodu jest conajmniej rozpiźdizel a bagażnik to nie wspomne. wiecej zdjec jakichs normalnych jak doprowadze auto do wyglądu jakiegos
Mój Golf tutaj
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw wrz 26, 2013 20:42
Jeszcze nie pociety?
Gacek904
Post autor: Gacek904 » czw wrz 26, 2013 20:49
Bodajże pisał ze pocięty :helm:
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » czw wrz 26, 2013 20:50
jeszcze nie i narazie sie z tym wstrzymam. ogarne auto w srodku, pojezdze sprawedze jak to sie sprawuje i przemysle kupno 2 kompresora i zobacze co dalej. nie siedzi ten przod od strony podluznicy
Mój Golf tutaj
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw wrz 26, 2013 20:52
Gacek904, widac przeciez ze nie :los2:
darrrrekdaro, czekam na pociecie
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » czw wrz 26, 2013 20:57
no bo mialo byc cięte nawet wrzucilem zdjecie chyba jak byl juz na podnosniku bez przednich kół ale wtedy mechanior stweirdizl ze nie trzeba wg niego ciąć bo siądzie na ziemi. moze nie zdawal sobi sprawy ze chodzi mi o totalną glebe i wtedy sie wstrzymalismy no a kasa zostala w kieszeni. złozylismy aira no i jednak okazuje sie ze trzeba podciać wiec pewnie to zrobie ale juz na spokojnie pewnie w niedalekiej przyszlosci.
jaram sie tym airem jak dziecko resorakiem :okej: :food:
Mój Golf tutaj
ChlastusDave
Post autor: ChlastusDave » czw wrz 26, 2013 21:08
jest kurde zajebiscie :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
