+++++ORYGINALNE nowe części do VW+++++ www.best-solutions.pl
Tutaj znajdują się specjalne komercyjne oferty sprzedaży wybranych części i aut prowadzonych przez firmy bądź użytkowników forum.
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
peterjakub
Post autor: peterjakub » sob wrz 08, 2012 12:56
Witam. Poszukuję wkręcanych gniazd wtryskiwaczy nr 037 133 555A. Niestety u mnie w mieście nie potrafili mi pomóc.
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » ndz wrz 09, 2012 09:52
Mk2_marcin pisze:mam pytanko czy są dostępne zwykłe nakładki na pedały do golfa II i po jakiej cenie? (komplet, manualna skrzynia)
hej,
nakladka na pedał hamulca i sprzegla oryginalna VW - 17,60zł sztuka
nakladka na pedal gazu - nie moge znalezc....
[img]http://img530.imageshack.us/img530/6396/forum2lv0.jpg[/img]
ORYGINALNE części i akcesoria do VW !! Zapytaj na priv, ceny niższe niż w ASO !!!!
bzyk:)
Post autor: bzyk:) » wt wrz 11, 2012 12:56
interesuje mnie cena termostatu przepływomierza do golfa IV 2003r 1,9tdi asz VIN: WVWZZZ1JZ3B161030
i dekelki w alufelge o nr 6N0 601 171
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Re: +++++ORYGINALNE nowe części do VW+++++ www.best-solution
Post autor: paww18 » śr wrz 12, 2012 16:00
bzyk:) pisze:interesuje mnie cena termostatu przepływomierza do golfa IV 2003r 1,9tdi asz VIN: WVWZZZ1JZ3B161030
Czesć, jesli chodzi o przeplywke to polecam sam wklad firmy pierburg - najtaniej a bardzo porządnie - 260zł.
dekielek - 33zł sztuka, 3/4 dni i bylyby gotowe do wysyłki.
pozdrawiam, Paweł
bzyk:)
Post autor: bzyk:) » śr wrz 12, 2012 20:10
[quote="paww18"][quote="bzyk:)"]interesuje mnie cena termostatu przepływomierza do golfa IV 2003r 1,9tdi asz VIN: WVWZZZ1JZ3B161030
i dekelki w alufelge o nr 6N0 601 171[/quote]
pozdrawiam, Paweł[/quote]
Sprawa ma się tak ze pierburga miałem podpiętego na hamowni i niestety moc spadła o jakies 20KM szukam orginalnego boscha a najlepiej wkładu:) na starym boschu było 146KM tyle ze wykresy był nierówny a na pierburgu równiutko tyle ze mniej mocy...
a termostat:)?
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » czw wrz 13, 2012 15:12
bzyk:) pisze:
paww18 pisze:
pozdrawiam, Paweł
a termostat:)?
Cześć,
bosch - 381zł, w tym 57zł kaucji ktora oddaje jak zwrocisz starą przeplywke. Nie widze nigdzie samego wkladu boscha...
jesli chodzi o termostat to mam ostatnie 2 sztuki na półce (nastepne dopiero za jakis tydzien/dwa) - Hella Behr, czyli to samo co idzie do VW ale bez znaczkow VW/Audi - 40zł za sztuke.
pozdrawiam, Paweł
KonradWWY
Post autor: KonradWWY » wt wrz 18, 2012 10:52
Witam potrzebuje znac cenę przegubu P+L do Passata B5 FL 2003 rok AWX
pusieq
Post autor: pusieq » śr wrz 19, 2012 15:02
paww18 witam. Mam pytanie. Zgubiłem dekielek od felgi alu BBS RS771 16" z takim nr: 1J0601171, według ETKI powinien być taki: 6N0 601 171, czy one mają takie same rozmiary? Mój ma takie: śr. zewnętrzna 56 mm, śr, zatrzasków 52 mm, dałoby się jakoś to sprawdzić czy nie?
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » śr wrz 19, 2012 22:12
KonradWWY pisze:Witam potrzebuje znac cenę przegubu P+L do Passata B5 FL 2003 rok AWX
Cześć, polecic moge porządny zamiennik - spidan - 214zł lub Lobro - 273zł za sztukę (w zasadzie komplet : przegub, oslona i materialy do montazu).
pozdrawiam, Paweł
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » śr wrz 19, 2012 22:13
pusieq pisze:paww18 witam. Mam pytanie. Zgubiłem dekielek od felgi alu BBS RS771 16" z takim nr: 1J0601171, według ETKI powinien być taki: 6N0 601 171, czy one mają takie same rozmiary? Mój ma takie: śr. zewnętrzna 56 mm, śr, zatrzasków 52 mm, dałoby się jakoś to sprawdzić czy nie?
nie mam mozliwosci sprawdzenia, na 99% beda to rozne dekle, numery są inne, wiec beda sie czyms roznic. Nawet w VW Ci tego nie sprawdzą, zatem zeby kupic/zamowic trzeba byc pewnym co potrzeba :/
Mateusz1605
Post autor: Mateusz1605 » czw wrz 20, 2012 20:47
Witam, potrzebuje wiazke (ta listwe z fajkami- ciezko to nazwac) do swiec zarowych do 1.9 tdi ahf. Jest szansa dostac cos takiego?
pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 21, 2012 15:16
Szukam poduszki zawieszenia silnika / skrzyni z lewej strony (tuz za aku). Jaka cena z dostawą? Auto jak w opisie.
jeson1
Post autor: jeson1 » ndz wrz 23, 2012 18:23
Czesc
Jestem zainteresowany kupnem spryskiwaczy reflektorow : prawy i lewy oraz koncowek do przewodu spryskiwaczy szyby przedniej. Chodzi mi o plastikowa czesc przewodu ( lacznik ), ktora jest nakladana na dysze spryskiwacza. Kontakt : jeson1@tlen.pl. Jesli posiadasz jakis cennik, katalog czesci to rowniez poprosze.
Z gory dzieki
jeson1
Post autor: jeson1 » ndz wrz 23, 2012 18:24
Czesc
Z gory dzieki
Wróć do „Oferty specjalne”
