[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
locarno_old
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Post autor: locarno_old » wt gru 11, 2018 00:16
A jak się dowiedzieć, który komfort 1C0 będzie dobrze pasować ma miejsce mojego 1J0 ? Trochę tych modułów jest.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 11, 2018 10:53
To nie jest tak hop. Wtyczki nie pasują...trzeba także wymienić wszystkie silniczki szyb. Jest temat o montażu komfortu...tam jest wszystko opisane.
koremi
Post autor: koremi » czw sty 24, 2019 19:30
Witam,
Pacjent Bora AUQ. Da się zamknąć i zaryglować drzwi lecz po jakimś czasie odryglowuje drzwi oraz opuszcza wszystkie szyby w dół. Kolega obstawiał zamek drzwi kierowcy i został wymieniony na inny sprawny. Przez noc stała zamknięta i nic się nie działo. Rano po odpaleniu mruga kierunkami oraz otwiera i zamyka rygle i opuszcza po jakimś czasie szyby. Lampki w drzwiach świecą normalnie. Pół FIS. Rok 2001. Centralny zamek fabryczny. Czy ma ktoś schemat bezpieczników od wersji AUQ? Porównałem moją skrzynkę bezpieczników z rozpiską z neta. Czy pod 6tką ( co podobno odpowiada za centralny zamek) powinien być bezpiecznik? Bo u mnie go brak.
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz sty 27, 2019 09:18
Masz opis od wewnątrz pokrywy bezpieczników.
Masz problem z modułem komfortu lub posiekaną instalacje
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
pyciek
Post autor: pyciek » czw lut 07, 2019 10:12
Obstawiam, że w module komforcie są zimne luty.
thubert
Post autor: thubert » wt kwie 09, 2019 16:42
witam, na temat mikrostyku w zamku pisano wiele, ale może mi ktoś powie zanim wezmę się za wymianę zamku, problem mam następujący, nie działa brzęczek świateł, brak oświetlenia drzwi po otwarciu i światła kabiny, ale po otworzeniu centralnego z pilota światło w kabinie się pojawia i jak siedzę i przełączę śwatło w kabinie to się świeci. I pytanie jest takie czy jak wymienię zamek od strony kierowcy to światło w prawych drzwiach będzie działało czy ono jest odpowiedzialne za działanie z zamka ze swojej strony?
locarno_old
Post autor: locarno_old » wt kwie 09, 2019 23:06
thubert pisze:
U mnie nie działa lewy i prawy mikrostyk w zamku i światło w środku ani w drzwiach się nie oświeca. I jest tak jak napisałeś. Światło włącza się po otwarciu z pilota. U mnie jest tak samo. W dodatku po wyjęciu kluczyka ze stacyjki po zgaszeniu silnika też świeci się światełko przez jakiś czas.
dany_47
Post autor: dany_47 » śr kwie 10, 2019 12:36
Światło po pilocie jest wywołane przez komfort i centralny zamek. Mikrostyki nic do tego nie mają.
Jeśli nie działa brzęczek, nie zapala się światło po otwarciu drzwi lewych bądź prawych to właśnie tam jest uwalony mikrostyk w zamku.
thubert
Post autor: thubert » śr kwie 10, 2019 12:42
locarno pisze:
thubert pisze:
No to jest nas dwóch z tym problemem, to że świeci po wyjęciu kluczyka to normalne tak powinno być, ale nie wiem czy światło w drzwiach z prawej strony po wymianie zamka od strony kierowcy się zapali czy nie, ale podobno z prawej strony odpowiada mikrostyk w zamku w swoich drzwiach, czyli okazuje się że drugi zamek też do wymiany. Nadmienie jeszcze że siedząc w aucie jak nacisnę przycisk zamykania wszystkich drzwi na panelu sterowania od strony kierowcy to zamykają się wszystkie drzwi i za 2 sek tylne drzwi się otwierają a przednie są zamknięte. I znowu k...wa problem.
thubert
Post autor: thubert » śr kwie 10, 2019 14:53
dany_47 pisze:
Ale jak wymienię zamek drzwi kierowcy to oświetlenie drzwi pasażera będzie działało czy muszę wymienić też zamek drzwi pasażera?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr kwie 10, 2019 21:28
thubert pisze:
dany_47 pisze:
Nie.
dany_47
Post autor: dany_47 » śr kwie 10, 2019 23:43
Każde drzwi mają oddzielny zamek z mikrostykiem. Więc te drzwi które nie działają wymagają naprawy zamka, mikrostyku.
locarno_old
Post autor: locarno_old » śr kwie 10, 2019 23:51
Nie doczytałem dokładnie twojego postu. Za światełko w prawych drzwiach odpowiada prawy zamek, a dokładnie mikrostyk. Lewy zamek nie ma nic wspólnego z lampką w prawych drzwiach. Każdy zamek ma swój mikrostyk.
Co do drugiego problemu, to u mnie po wciśnięciu przycisku zamykania wszystkich drzwi podczas jazdy nie zamykają się tylko drzwi kierowcy. Z tego co napisano mi na forum jest to wina mikrostyku. Poczytaj ten temat
viewtopic.php?f=143&t=622029
A czy mikrostyki masz sprawne w tylnich drzwiach ?
Ja na razie zamówiłem zamiennik zamka z Blica i będę go zkładać za jakiś czas.
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » pn gru 02, 2019 10:25
@Qto, mam podobny problem, co użytkownik opisujący brak informacji po otwarciu drzwi, a w drzwiach świeci kopertówka. Wszystko działa (podwójne ryglowanie, kopertówka, itd.) na wszystkich drzwiach + oświetlenie bagażnika, ale od kilku jest (chyba po deszczu) problem z drzwiami pasażera przedniego prawego. Po otwarciu drzwi świeci się kopertówka, ale nie idzie info do FIS'a (pełny fis 846c, wszystkie inne drzwi + bagażnik i maska daje info), ale czasem jak mocniej szarpnę tymi drzwiami podczas otwierania, to info dociera. Wina zewnętrznego mikrostyka raczej to być nie powinna. To już raczej szukać winy w wiązce, nie?
Wróć do „FAQ”
