Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Robson91
VW Baron
VW Baron
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Robson91 » pt paź 02, 2015 22:28
mass143 pisze:Robson zapłon jest ok bo silnik chodzi równo, odpala normalnie itd. Instalacja też, poza tym na pb czy lpg jest tak samo. Poczytałem trochę i wychodzi na to, że uszkodzony hydrauliczny napinacz tak stuka. Boję się tylko, że jak już się wezmę za rozrząd to okaże się też do zrobienia sprzęgło albo dwumas... :|
Wysłane z mojego LG G3 przy użyciu Tapatalka
Inny dźwięk napinacz wydaje, to jest bardziej ocieranie łańcucha o blok, a jeśli tak to 6 stowek plus robota nie twoje
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt paź 02, 2015 22:31
Panowie, mam problem. Niestety musiałem pozbyć się swojego katalizatora ze względu na brzęczenie. Wszystko było w porządku, ale po jakimś czasie zapaliła mi się kontrolka Check Engine - mam dwie sondy, komputer wykrył niską sprawność katalizatora. Słyszałem, że po zamontowaniu tzw. "emulatora sondy lambda" błąd znika. Teraz kwestia jaki ten emulator kupić. Są dwa rodzaje:
http://allegro.pl/ocynkowany-emulator-s ... 78479.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oraz taki
http://allegro.pl/369-emulator-drugiej- ... 88777.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Który wybrać? Miał ktoś jakieś doświadczenia z takimi emulatorami?
mass143
Post autor: mass143 » pt paź 02, 2015 22:52
Robson91 pisze:Inny dźwięk napinacz wydaje, to jest bardziej ocieranie łańcucha o blok, a jeśli tak to 6 stowek plus robota nie twoje
tak czy inaczej to raczej kwestia rozrządu bo stuka z prawej strony, no chyba, że stanął jakiś zawór czy coś w głowicy(?). Ale wtedy by nie chodził równo raczej.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt paź 02, 2015 23:36
mass143 pisze:
Jakby stanął zawór ( zawiesił się) to już byś tym silnikiem nie pojeździł ;)
Ktoś tam wcześniej o tempomat pytał, jest tu na forum fotoporada krok po kroku co zrobić :bajer:
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pt paź 02, 2015 23:43
mass143 pisze:Boję się tylko, że jak już się wezmę za rozrząd to okaże się też do zrobienia sprzęgło albo dwumas... :|
Nie wiem jak w benzynie, ale w klekocie jak już zaczynają się początki końca dwumasu to słychać/widać/czuć wszystko jak na dłoni jak się otworzy maskę ;]
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » sob paź 03, 2015 08:31
mass143, bez rozbierania się nie obejdzie, na początek zrzucić dekiel zaworowy i osłonę boczną pod cewką zapłonową, wtedy sprawdzisz czy może "tylko" poleciał Ci górny napinacz, wymienisz i jedziesz dalej bez zrzucania skrzyni, jeśli poleciał dolny no to niestety do zmiany już najlepiej cały rozrząd i zrzucanie skrzyni biegów. W wolnossakach nie padają często dwumasy więc odpuść temat jak się nic nie dzieje ze sprzęgłem, a tak jak koledzy wyżej pisali, słyszałbyś wyraźnie, że dwumas skończony.
Pamiętaj, że jeśli napinacz poleciał to ja bym odpuścił jazdę, łatwo łańcuch może przeskoczyć teraz.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob paź 03, 2015 09:45
checin pisze:Ma ktoś może z was schemat jak zrobiona jest wiązka tempomatu do MKIV? :bajer:
@UP
I czy przy montażu tempomatu istniejące kable przy kostkach (chodzi mi o podszybie) wyczepiamy i podpinamy wiązkę tempomatu czy mostkujemy ze starą wiązką?
http://firma.rakoczy.eu.interiowo.pl/te ... torial.pdf zrobiłem wg tego i działa.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » sob paź 03, 2015 14:21
Widział ktoś kiedyś tak spawaną felgę ? :grin:
http://olx.pl/oferta/oryginalne-felgi-o ... e50d13efcf" onclick="window.open(this.href);return false;
joseph82
Post autor: joseph82 » sob paź 03, 2015 15:08
za tą cene opłaca sie kupić i z zyskiem na złomie sprzedać
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » sob paź 03, 2015 18:32
Jeszcze możesz coś wynegocjować, może wysyłkę w cenie :bajer:
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » sob paź 03, 2015 19:09
http://www.oponeo.pl/dane-opony/zeetex- ... l#70841609" onclick="window.open(this.href);return false;
Miał ktoś do czynienia z tymi oponami? Bo zastanawiam się czy warto pakować się w coś takiego... niby opinie dobre :chytry: Tak wiem, chinole, ale jeżdżę aktualnie na nankangach i według mnie nie są to złe opony :jezor:
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob paź 03, 2015 19:14
macabra_ pisze:Miał ktoś do czynienia z tymi oponami?
Nie.
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » sob paź 03, 2015 19:20
macabra_ pisze:http://www.oponeo.pl/dane-opony/zeetex- ... l#70841609
Ja śmigam na NEXEN N8000 i jestem bardzo zadowolony. 225/40/18. Więc też mogę i taką markę polecić. Nie są tragicznie drogie, ale jakość na prawdę super.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » sob paź 03, 2015 19:21
peppa_814, Ciebie nie pytam :pokey:
Wróć do „Kąciki”
