Jaki olej?
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » sob lip 01, 2017 21:54
Przecie bylo tyle razy ze to nie ma zadnego znaczenia czy olej 5w30 czy 5w40. Moze i byc olej 10w50 czy 0w40 byle norma byla byle to olej w miare dobrej jakosci. Co ma jakis preparacik w ilosci 200 ml czy ile tam porobic w silniku przez 10 minut? To omamianie i tak juz glupiego spoleczenstwa nie tylko w naszym kraju.
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » sob lip 01, 2017 22:34
Są jakieś niepokojące objawy? Jeżeli nie to po co zmieniać olej?
Płukanka? Można ale nie ma potrzeby.
Najlepszą płukanką są regularne wymiany oleju.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Dessiner
Jaki olej?
Post autor: Dessiner » ndz lip 02, 2017 12:46
Chciałbym zmienić na jakiś olej lepszej jakości, objawów jakiś niepokojących nie ma ale chciałbym go zmienić na jakąś klasę wyżej i nie wiem właśnie co by było lepszym wyborem od Castrola, jakiś Motul?
bo do PD ponoć norma 505 01, a ten co teraz mam to ma 504 00 i 507 00 ale to chyba w tym się zawiera te 505 01, czy się mylę?
pioterazo77
Jaki olej?
Post autor: pioterazo77 » ndz lip 02, 2017 13:09
Co do płukanki to dam wam zdjęcie jak wygląda chusteczka po wytarciu bagnetu 200km od wymiany oleju z płukanką.Przy spuszczaniu oleju wyciągnąłem też strzykawką resztę starego oleju z chłodniczki pod filtrem.Obrazek
Dessiner
Jaki olej?
Post autor: Dessiner » ndz lip 02, 2017 13:49
a jakiej płukanki używałeś/polecasz?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Jaki olej?
Post autor: Garrison » ndz lip 02, 2017 14:11
Dessiner pisze:a jakiej płukanki używałeś/polecasz?
Spójrz na Liqui Moly. Zaczyna się od 20zł, a preparat spędza w silniku i tak około kwadransa, więc nie ma co szukać jakiegoś super preparatu za 50zł.
pioterazo77
Jaki olej?
Post autor: pioterazo77 » ndz lip 02, 2017 16:21
Używałem płukankę Liqui Moly ale nie tą zwykłą tylko Pro-line
kuba491
Jaki olej?
Post autor: kuba491 » śr lip 05, 2017 20:30
Witam. Kupiłem audi z 3.0 tdi bkn i gość który sprowadził auto mówił że wymienił olej na castrola 10w40. Jaki olej był wcześniej nie wiem. Z tego co wyczytałem w necie zaleca się 5w30 do dpf a z naklejki z kodami wyposażenia wyczytałem że posiada dpf. I teraz pytanie czy zmienić ponownie na 5w30? Kiedyś obiło mi się o uszy że nie powinno się wracać na syntetyk z półsyntetyku. Auto ma ori 285tys. Na 10w40 sam zrobiłem 500km a ile zrobił ten co sprowadził nie wiem. Proszę o pomoc osób którzy mają jakieś doświadczenia z olejem a nie tylko teoretyków.
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » śr lip 05, 2017 20:44
Ori 285 tys przebiegu i zmiana przez handlarza na 10W40?
Do tego silnika zalecany jest olej syntetyczny.
Zmień na 5W30 i poobserwuj poziom oleju.
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » śr lip 05, 2017 21:32
Oznaczenie 10w40 nie oznacza jak jest produkowany olej czy w procesie krakingu czy naturalnie. Zreszta jakie to ma znaczenie. Liczy sie jakie ma wlasciwosci smarujace w roznych sytuacjach pracy motorowni.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » śr lip 05, 2017 22:53
kuba491 zalej 5w30/5w40 z normą ACEA C3, np.:
Motul X-Clean C3 5w40
Motul X-Clean FE 5w30
Neste City Pro 5w40
A w Twoim temacie chodziło mi o ten durny mit ze zmianą na pełny syntetyk, który był w TYM wątku obalany wielokrotnie ;)
kuba491
Jaki olej?
Post autor: kuba491 » śr lip 05, 2017 23:36
A jak książka zaleca 507.00?
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » śr lip 05, 2017 23:58
Dla własnego samopoczucia możesz taki zalać, ale jak dla mnie to większym problemem jest tam rozrząd i wtryski, niż cyferki na oleju ;)
Ja bym ją olał.
kuba491
Jaki olej?
Post autor: kuba491 » czw lip 06, 2017 08:47
To jeszcze jedno pytanie. Zalać jak najszybciej czy przy następnej wymianie? Pytam bo też wyczytałem na jakimś forum ze 10w 40 może zapachac dpf? Nie wiem ile w tym prawdy wiec pytam.
