Jaki olej?
Jaki olej?
Przecież oni robią oleje tylko do maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego.
Jaki olej?
A ropa tylko do traktorów. Nie mam laboratorium żeby udowadniać i forsować wyższość nad innymi ale już nie jeden znany mi samochód osobowy na nim smiga. Dla mnie rewelacja, a mój afn z blisko 400k na zegarze dawno nie miał takiej kultury pracy.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaki olej?
Afn to motor co to nawet na roslinnym oleju mogl by byc smarowany. Silniki co maja lany najznamienitszy olej tez sie kszacza i takie co maja lany najzwyklajszy tez chodza dobrze. Wiele razy do swoich tdi pd lalem zwykly venol 15w40 i maja sie dobrze. Do tylko bls'a z dpf leje lepszy olej. Ludzie sobie dodawaja jakie to zbawienne dzialania ma olej. Raz napisalem na forum opla jak koledze sie wysypal 1.9 cdti ze pewnie lal szajs to i padl. Zaraz poszlo ze a co ty ze najlepszy olej i paliwo itd. Potem musialem sie tlumaczyc ze tak przekornie napisalem w zarcie bo przecie wiem ze dba o auto. A i tak sie skonczylo nieciekawie w silniku.
Jaki olej?
Bo w oleju najważniejsze jest aby był, aby był świeży, aby spełniał normy.
Mniej więcej w tej kolejności.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Re: Jaki olej?
Panowie znawcy tematu, dzisiaj usłyszałem taką teorię... Oleje Elf zaszlamiają silniki, Shelle natomiast wypłukują nagary. Jakie są wasze opinie/doświadczenia? O jakimś tam Castrolu słyszałem, że zaszlamia ale o Elfie pierwsze słyszę
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Jaki olej?
Markieting Panie, markieting.
Silnik zaszlamia przeciąganie interwału od wymiany do wymiany.
Re: Jaki olej?
Elf 5w40 hydrokrak, wymiana co 30.000km, przy ponad 800.000km nie widziałem szlamu, a turbo kręci się w drugim słupku bez napraw kolejne 100.000km
Dobry olej ten Elf
Jaki olej?
Przeginanie na maxa ale powyższy przykład pokazuje że jednak z tym szlamieniem Elfa to bujda i bzdura (złośliwej konkurencji albo jakiegoś ciołka co w du*ie był i gó*no widział)
Re: Jaki olej?
Opinie że oleje hydrokrakowane są złe i powinno lać się tylko pełne syntetyki PAO też są na wyrost. Nie ma to ekonomicznego uzasadnienia.
Jaki olej?
Osobiscie uwazam ze smialo mozna polatac na mineralnym czy PDku czy CR i nic mu sie nie stanie jak bedzie wymieniany co 10-15 tys km. Nie za bardzo tylko moze na tym wyjsc dpf ale tez nie po jednej czy dwoch zmianach oliwy.
Re: Jaki olej?
Do PD trzeba lać olej zgodny z normą, bo wlewanie byle czego kończy się wytarciem krzywek wałka po 50-60 tkm. PD musi mieć olej dedykowany na duże naciski.
Jaki olej?
żebyś Ty wiedział ile tych silników lata od niepamiętnych czasów na 10W czy 15W i innych bez 505.01luckyboy pisze: kończy się wytarciem krzywek wałka po 50-60 tkm
Czym się różni krzywka pracująca na pompce od krzywki pracującej na szklance popychacza ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
