Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt wrz 08, 2009 16:35
Było poszukaj, trzeba wymienic o-ring
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 08, 2009 18:12
marcinas1983,
marcinas1983 pisze:to źle czy tak jest w tym typie??
Źle.
Tak jak wspomniał t0mal, poszedł spać o-ring na tym rysiku,który pracuje po boost pinie.
gwiazdor1234
Post autor: gwiazdor1234 » wt wrz 08, 2009 20:35
vision pisze:pewny jesteś , bo nie ma takiego numeru a jest taki 0460 404 040 - 10 mm fiat 2.5 Td 85-89
chyba cos pomylilem,musze jeszcze raz zobaczyc,u mnie troche ciezko tam zobaczyc,ale z tego co wyczytalem na innym forum to jest 10mm
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt wrz 08, 2009 23:27
Michaś_1977 pisze:Tak jak wspomniał t0mal, poszedł spać o-ring na tym rysiku,który pracuje po boost pinie.
poczytałem trochę o tym problemie i... to jak to w końcu jest... trzeba górę pompy ściągać czy nie. Bo raz piszą, że nie a innym razem, że tak....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 09, 2009 07:02
marcinas1983, jak masz paluchy cieńsze niż boost pin,to... :grin:
W/g mnie nie ma możliwości wymiany bez zdjęcia góry pompy.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr wrz 09, 2009 16:48
Michaś_1977, ok.... no to w takim razie jak sie uporam z tym dawca z mojego tematu ( rozbieram go do gołej blachy a później na złom :P ) to wtedy wezmę się za pompę wtryskową :P
Ostatnio zmieniony śr wrz 09, 2009 16:49 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 09, 2009 23:20
marcinas1983 pisze:Michaś_1977, ok.... no to w takim razie jak sie uporam z tym dawca z mojego tematu ( rozbieram go do gołej blachy a później na złom :P ) to wtedy wezmę się za pompę wtryskową :P
Skoro szukasz głowiczki 10mm lub 11mm,to szukaj szybciej :P i wtedy siekniesz 2 kurczaki na jednym ogniu :bigok: .Po co 2 razy rozbierać...
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr wrz 09, 2009 23:23
Michaś_1977, brak $$$ jak na razie.... po za tym w weekend jadę pewną sprawę załatwić :) i mam nadzieję, że dojdzie do skutku :P a jak nie to wtedy będzie kasa na pompę 10mm :)
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 16, 2009 11:11
michaś pochwal się swoim nowym gadgetem pod maską :chytry:
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » czw wrz 24, 2009 19:14
Koledzy a powiedzcie co i jak bo czytalem temacik mod ŁUKIEGO i:
"B. Governor mod - stwierdził, że to samo osiągnę wykręcając śrubę
regulacji maksymalnych obrotów bez niepotrzebnego grzbania się w
sprężynkach pompy. "
Gdzie jest na pompie ta srubka od regulacji max obrotow ? i czy wykrecal juz ja ktos i jakie byly tego efekty ?
arwam
Post autor: arwam » czw wrz 24, 2009 19:41
jarekkoval,
próbowałem kiedyś tego i powiem Ci że to nie jest to samo. ciut lepiej niż na serii ale to nie jest to
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw wrz 24, 2009 19:46
Racja, jeśli już to opłaca się razem z gov modem, inaczej jest różnica, ale ledwo wyczuwalna w porównaniu do gov moda
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » czw wrz 24, 2009 19:55
t0mal, arwam,
dzieki za odp
chyba jak na razie odpuszcze mody pompy i poszukam najpierw jakiegos IC :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 24, 2009 21:14
Nom,byłoby wskazane.W tym temacie jest małe co nie co,o tym.
Wróć do „TD”
