DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Mam pytanie odnośnie dystansów do mk2 żeby ładnie wyglądało i się koło mniej więcej zrównało z nadkolem, mam felgi borbet A 16"/7,5"szerokości ET35, opona 195/45/16, ewentualnie jak zmierzyć żeby było dokładnie?
Pozdrawiam kolegów.
Pozdrawiam kolegów.
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Panowie,
Będę bardzo wdzięczny za info czy alufelgi od nowej Polówki 16" 5x100 ET46 wejdą do mojego MKIV obniżonego 35 mm (docelowo planuję go trochę podnieść)? Ewentualnie jakie dystanse zastosować żeby komponowały się tak ładnie z nadkolem jak ich poprzedniczki?
Właśnie zdjąłem 17" OZ Superleggera 8.00 x 17 5x100 ET35 (ponoć grzech
) i szukam czegoś ładnego w 16". Na tych 17" przy pełnym obciązeniu (5 os + full bagażu) czasami obcierały mi nadkola o krawędzie tylnych kół (leciutko ale coś było).
Dzięki za odpowiedź.
Andrzej
Andrzej
bierzesz jakąś miarkę i mierzysz odległość od felgi do nadkola - w linii poziomej - jak dasz dystans równy tej odległości to będziesz miał na równo felgę z nadkolemMikiHC pisze:Mam pytanie odnośnie dystansów do mk2 żeby ładnie wyglądało i się koło mniej więcej zrównało z nadkolem, mam felgi borbet A 16"/7,5"szerokości ET35, opona 195/45/16, ewentualnie jak zmierzyć żeby było dokładnie?
Pozdrawiam kolegów.
- Dario84
A jakie miałeś założone opony ?? Dystanse jakieś były założone ??anid23 pisze:Na tych 17" przy pełnym obciązeniu (5 os + full bagażu) czasami obcierały mi nadkola o krawędzie tylnych kół (leciutko ale coś było).
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- Chlopak1988
Mam takie pytanie, mam u siebie felgę o szerokości 8J i ET45 chyba, opona 205/45/17. Z przodu dystans 5mm i chcę założyć na obie osie takie dystane, żeby to ładnie równo z autem się spasowało. Jaką grubość polecacie i jaki koszt?
Właśnie z dystansami z przodu w mk4 jest zajebisty problem !! Sam na tym stoję co teraz zrobić, nie dawno kupiłem 5 mm na przód ale wciąż mnie to nie zadowala, mam też 10 mm ale wówczas nie ma centrowania bo dystans sam w sobie nie ma a pista wystaje 0,5mm za ten dystans i również brak centrowania. Z kolei 15 mm wystaje za bardzo ... ! Co tu robić, nie widzę by w ofercie były jakieś dystanse 12mm itp
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
Dario84 pisze:A jakie miałeś założone opony ?? Dystanse jakieś były założone ??anid23 pisze:Na tych 17" przy pełnym obciązeniu (5 os + full bagażu) czasami obcierały mi nadkola o krawędzie tylnych kół (leciutko ale coś było).
Oponki miałem 225/45 , dystansów brak.
witam.. kupilem felgi stal do mk4 ale nie mam srub.. jakie powinienem kupic? czy takie beda dobre Śruba standardowa M14x1,5 L/H-50/23,5mm hex 17 kula ??? czy inne... Pozdrawiam
M14 kuliste
dlugosc gwintu 25-28mm okolo skok 1,5
http://www.mapet-TUNING.com
tak wiec poprosze jeszcze o jedno... czy sruby jaka oferuje ta firma beda odpowiednie??? http://aukcjewp.wp.pl/sruby-felg-stalow ... 22526.html" onclick="window.open(this.href);return false; serdeczne dzieki za zainteresowanie bo nie chcial bym kupic czegos co paswlac nie bedzie..
5
M14
1,5
23,5mm
17
kula
ale gwintu to bym wzial moze troche wiecej
ja sprzedaje chyba min 25 np srubki
pzdr
M14
1,5
23,5mm
17
kula
pzdr
- mayday198x
Witam, mam pytanie czy felgi od bmw 18x8 et45 podejdą do VW Bora. Wiem że potrzebne będą dystanse zmieniające rozstaw z 5x120 na 5x100, tylko mam dylemat czy po zastosowaniu dystansu felgi nie będą wystawały, potrzebuje jak najmniejszego dystansu. I nie wiem jaki jest otwór centralny jeździły na e46. Proszę o fachową pomoc z góry dziękuję. PozdraVWiam
LOOK AT THIS viewtopic.php?f=89&t=377348" onclick="window.open(this.href);return false;
KUPIĘ: TUNEL ŚRODKOWY/KONSOLA MK4
mayday198x, Zrób przymiarkę na sucho
Na przód proponuję dać dystans 20 mm, na tył 25 mm i powinno być ok
aczkolwiek nie zaszkodzi zrobić przymiarki na sucho jak wcześniej wspomniałem
ja też planowałem, zakładałem i główkowałem a tak naprawdę wyszło wszystko w praniu. Przód udało mi się wstrzelić tip-top ale tył musiałem z 40 mm toczyć na 30 mm
- mayday198x
pelton dzięki, a wiesz może jak to jest z tym otworem centralnym w e46? Przymiarka na sucho będzie napewno tylko dopiero w czwartek
Masz może namiary na jakiś pewny sklep dystansami?
