Dziwne zachowanie silnika AHF, drgawki!!!!
- czajaa22
pewnie ze dam po to jest tu ten watek. Jestem w trakcie szukania jakiejs starej pompy zeby wyjac nastawnik wyczyscic i wlozyc od mojej, no chyab ze sie trafi jakas w miare "11" to kupie takowa bo nastawniki te same. Sam bede wszystko pierwszy raz robil wiec troche sie boje ale powinienem dac rade.marcin999 pisze:czajaa22, Jak będziesz coś wiedział to dawaj znać.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
Znalazłem watek tematu i mam nadzieje ze mi cos poradzicie.
VW Bora AHF 110 99r
Postaram sie w miare dokładnie opisac co sie dzieje.
Zimny silnik,po nocy lub dłuzszym postoju,odpalam,troszke musze pokrecic załapie,ale chodzi jak na 3 cylindrach,i dymi na taki jak by siwy,szary,niebieskawy kolor,spaliny sa drazniace tak jak by nie spalał ON,po jakims czasie jak złapie temperature jest wszystko ok,jak by reka odjoł.
Palenie na ciepłym silniku wszystko ok,ćpach i chodzi,zero dymienia drgawek silnika.
Ostatnio zrobiło mi sie nawet tak,na ciepłym silniku ze zbrakło mu mocy,zatrzymałem sie w zatoczce biegne pod maske a on kuleje tak jak na zimnym i dymi ponownie,poruszałem ciegnem tym przy EGR i zaczeło mu przechodzic,po chwili ponownie.
Zdjałem podcisnienia z zaworu bodajze N2.. iles tam,załozyłem spowrotem i juz było wszystko ok.
Kilka razy podpinany pod VAGa, wyskakuje błąd 0,kasuje go i po chwili znow jest.
Po kazdym odpaleniu silnika,czy zimny czy ciepły po kilkunastu sekundach,moze i minucie brzeczyk sie odzywa i zaczyna migac kontrolka swiec zarowych,i tak mryga cały czas.
Niewiem czego sie czepic tutaj,jakis zawor padł,czujnik i itp.
Myslałem ze swiece zarowe-wymienione sa i nadal to samo.
Autko juz z tym kupiłem,poprzedni własciciel mowił ze gdzies tam był i ze jest jakis czujnik do wymiany i tyle wiem.
Prosba, pomyslcie,moze cos poradzicie mi.
VW Bora AHF 110 99r
niestety u mnie okazal sie dwumas mimo iz test na dwumas przeszedl, jesli jadac na biegu np 3 puscisz gaz i jest lekkie szarpniecie jak rowniez po dodaniu gazu to niestety dwumas, a nie drga ci zaraz po odpaleniu przez chwile? ja narazie tak smigam ale szykuje sie na jednomas, raz juz mi padl i niemam zamiaru znowu zakladac
no to ja dodam cos od Siebie na temat tych nieszczęsnych drgawek....
u mnie pomogła zmiana dawki paliwa na biegu jałowym..warunek to temperatura oleju 80 stopni i uruchomiłem Vag:
zakładka "engine"-logowanie ( kod 12233)-adaptacje-grupa 001-i wpisałem wartość 32651 , na koncu test and save ....dodam ze przed dokonaniem zmiany miałem dawkę 2,2 mg/skok , teraz po wporwadzeniu tej wartości mam 3,8-4,0 mg/skok ALE !!!
NIE MAM JUŻ DRGAWEK !!!
zero zupełne zero
( 500 km juz zrobiłem autem)..u mnie to pomogło..moze i u Was też da rade ..Pozdro
..aha jeszcze jedno spotkałem się na forum z takimi hipotezami że po zmianie tej w/w wartości podobno auto traci na osiągach...więc odpowiadam że ja nic takiego nie odczułem.
paweloli007
panowie mam również problem z drganiem ale wydaje mi sie że to nie od silnika... Występuje on podczas podjeżdżania do świateł przy prędkości od 20km/h do 0 i nie ważne czy jade na luzie czy na biegu czy na sprzęgle czy bez obroty silnika też nie falują na obrotomierzu jednak są jakieś dziwne drgania... Dziś zmieniłem łożysko i tuleje wachacza hamulce też mam nowe... Jednak przy lekkich hamowaniach drgania na kierownicy występują... koła wyważone. gdzie szukać problemu?? Co w zawieszeniu może miec na to wpływ??
grzybsi, Ja zmieniłem u siebie na 32668 i auto ma wiekszego buta, nie ma drgawek, ale pali jak smok w trasie min litr wiecej a w miescie ciagnie mi 9l/100 tragedia.
[ Dodano: 15 Lis 2009 19:47 ]
Ja miałem dawke fabrycznie 3,8-4,0 a zmieniłem na 5,4 i teraz nie szarpie juz ze 100km przejechalem i chodzi super tylko ze spalanie poszlo w gore.grzybsi pisze:dawkę 2,2 mg/skok , teraz po wporwadzeniu tej wartości mam 3,8-4,0 mg/skok
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
krzysiek515
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Potwierdzam. Ja co prawda obniżyłem dawkę bo zapodałem 32700 i z 2,8mg/s spadła na 3,8mg/s i wszelkie drgania na dojazdach na biegu jałowym ustały, w sumie przy hamowaniu ostrym przed światłami tylko wprawne ucho mogło wyczaić że silnik chwile pracował nie prawidłowo więc wbijałem w to. Cała zmiana na + tyle że nadal nie pojmuję jaki wpływ ma cała operacja na omawiany problem drgań, przecież na nastawnik siły ciążnia przy hamowaniu wpływu mieć nie powinny??? Mogę dodać jedynie że większość AHF, w które się wpinałem miała omawiane drgania przy wysokiej dawce wtrysku. Mapa tunera i tak podleje wachy ile trzeba więc mimo dawki 4.0 zamiast 2.8 żadnej różnicy w mocy nie odczuwam, na 2 biegu jadąc przy 2000 obrotów wciśnięcie pedału do dechy natychmiast powoduje brak trakcji po zamianie na 3 to samogrzybsi pisze:no to ja dodam cos od Siebie na temat tych nieszczęsnych drgawek....
zakładka "engine"-logowanie ( kod 12233)-adaptacje-grupa 001-i wpisałem wartość 32651 , na koncu test and save ....dodam ze przed dokonaniem zmiany miałem dawkę 2,2 mg/skok , teraz po wporwadzeniu tej wartości mam 3,8-4,0 mg/skok ALE !!!NIE MAM JUŻ DRGAWEK !!!
zero zupełne zero
Nie marszcz się tylko sprawdź ile wlewasz do baku i ile na tym ujedziesz po zmianach, które wprowadziłeś. Podstawowy błąd to to że większość domorosłych pasjonatów VAGiny wprowadza pewne zmiany w programie, robi krótką rundkę po mieście i opisuje własne spostrzeżenia jak serwisówkę. Ja kiedyś myślałem że wskazania MFA co do zużycia paliwa są mocno rozbieżne przez mody w silniku typu wtryski, program itd., i prawda mają na to wpływ, ale można zrobić korektę wskazań spalania porównywalną z rzeczywistością bazując na dawce wtrysku, rzeczywistą ilością wlewanego paliwa-dystansem na nim pokonanym i korektach wskazań zegarów.marcin999 pisze:Ja miałem dawke fabrycznie 3,8-4,0 a zmieniłem na 5,4 i teraz nie szarpie juz ze 100km przejechalem i chodzi super tylko ze spalanie poszlo w gore.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
