Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
- andrew.zbyrko
- Adrian_3dfx
witam.ja mam turbinke kkk k14 i z uwagi ze mbc nie ma gdzie plug in to na wg krecilem zgodnie z zaleceniami 2 pelne obroty srubki( dodam ze seryjne cisnienie 0.6 bara) zeby wskazowka wogole sie ruszyla musialem krecic az 5 razy
ale wiele z tego nie wyniklo. 0.7 jest odrazu ale do 1 idzie dopiero grubo powyzej 3 tys obr i to na 4i 5 biegu. wogole tego nie czuc....pina mam gv moda, dawka ori...moze jakies sugestie? dodam ze icek juz czeka no ale ciagle cisnienie za male zeby go montowac...pozdr
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 22:46 przez Adrian_3dfx, łącznie zmieniany 1 raz.
mój mk3 turbo ropa:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2088617#2088617
2 boost piny do sprzedania mam
pisac na priv jak cos
Siema.
Mam do was pytanko.Mam golfa 1,9gtd, założyłem pin od 1,6td, podkrecilem dawke, zamontowalem mbc i wskaznik boost.Dmucha ładnie 1,1bara.Sek w tym ze planuje zmienic turbo i nastepnie zalozyc IC.Teraz mam GArretta T2, chcialbym zalozyc t3 lub garreta gt17.Wiem ze gt17 jest lepszy itp, ale chodzi mi tez o to zeby nie rzezbic calego auta...Pytanie brzmi co trzeba przerabiac/dorabiac pod garretta t3?Aha i jeszcze jedno pytanko, co poradzic gdy sprzeglo zacznie sie slizgac?Do radzikowskiego uderzyc?
- Adrian_3dfx
moze ktos z was mi odp:) http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 581e6c2d7f
Hmm ja w moim GTD zmienilem boost pina, podkrecilem dawke bardzo mocno , puszcal strasznie duzo czarnych chmur:) podkrecilem turbine na 1.3 bara i jest elegancko:) zrobilem przelot i naprawde fajnie mi smiga. Ostatnio sprawdzalem jak smiga na wiekszej turbinie z mk4 i sie zawiodlem, auto jechalo dopiero powyzej 3 tys obrotow nie mialo takiego kopa... Na seryjnej turbinie i po modach gofer dostaje juz kopa od 1850:) .teraz rozwazam montaz duzego IC oraz chce zmienic sprzeglo.Ktos mi moze poradzi na jakie?? podpasuje z 1.9TDI 110 konnego???
- andrew.zbyrko
tez chciałem włożyć coś mocniejszego ale nie da rady, żeby włożyć z 1z albo AFN, trzeba wymienić koło zamachowe i skrzynie, albo sam wałek,Fugi pisze:zmienic sprzeglo.Ktos mi moze poradzi na jakie?? podpasuje z 1.9TDI 110 konnego???
Ja zmieniłem na seryjne Sachs-a [210mm i 24 zęby] i narazie sie trzyma
[ Dodano: 11 Paź 2008 22:51 ]
a jak rozwiązałeś sprawe z sterowaniem kirownic?Fugi pisze:Ostatnio sprawdzalem jak smiga na wiekszej turbinie z mk4 i sie zawiodlem
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Podobno jest też 3 minusMichnik pisze:Filipoz napisał/a:
Dzwoniłem do radzikowskiego i za wzmocnienie sprzęgła weźmie +- 1200 zł...wiec chyba to jest dobra alternatywa dla slizgajacych sprzegiel
Tylko chyba są 2 minusy tego rozwiązania:
1. Skrzynia dostaje bardziej w kość.
2. Nie ma tzw "półsprzęgła".
Takie sprzęgło długo nie wytrzymuje .
- andrew.zbyrko
to za tą kase wolałbym zrobić moda i wrzucić mocniejsze sprzęgło,Dj Darecki pisze:Podobno jest też 3 minus
a można położyć na tarcze jakieś lepsze okładziny i mocniejszy tłumik dragań skrętnych???
topbrakes.pl
Może być półsprzęgło. Kwestia ile spieków się zastosuje. Ale cena 1200 to cena chora . Ja za spieki do samuraia płacę 260 pln -> http://www.allegro.pl/item459699265_spr ... _prod.html
Ale to popularne , wiec produkcja seryjna i tanio , za nietypowe placic trzeba okolo 500 pln.
Mam do sprzedania pompę bez LDA
