[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Jeśli wyskoczyło DEF zmień kodowanie licznika na dowolne inne a później wróć do starego wtedy DEF zniknie i możesz zrobić Output Test.
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Dzięki. Zmieniłem kodowanie w Instruments 17 soft coding i później wróciłem do ustawień z licznika 1/2 fis. Def zniknął
Dzięki wszystko śmiga
Sebastian
czy na liczniku 1K0920871B da się aktywować te funkcje ??
czy ktoś przerobił by mi eprom jak podeśle ??
- ArturSkarland
Witajcie,
Jestem po wymianie licznika 1J0920845 immo 2 na 1J0920946A immo 3.
Kupiłem go od Lukassso jak polecaliście. Licznik malina, z funkcją powitania, l/h, zasięgu i dodatkowego menu.
Niestety jest problem z przypisaniem kluczy. Cały czas odrzuca adaptację w vcdsie po zalogowaniu się moim pinem.
Znów oddałem auto na serwis, mechanik stwierdził że na pastylkach starych i nowych nie da się zakodować licznika bo wywala błąd. Wyłączył immo, zapłaciłem 250 i tak teraz jeżdżę. Kolejnym problemem jest nie działający sygnał drzwi przy włączonych światłach i co najważniejsze nie działa wskazówka od płynu.
Wróciłem od mechanika, kabelek, sprawdzenie błędów i wyskakuje 01039 czujnik cieczy G2 (29-00 Short to ground). Wyjąłem ten licznik, podpiąłem stary i błędu brak a wskazówka pięknie idzie pod 90 stopni.
Czyli czujnik dobry, instalacja również. Co może być nie tak? Inne wyjścia na piny w kostkach w immo 2 i immo 3? Dodam że poprzedni licznik miał 3 kostki a nowy ma 2. 3 kostka była od info z radia na liczniku.
Przez błąd temperatury wywala mi błąd sony przez co pali mi 2 razy tyle...
Pomóżcie Panowie bo dochodzę do tysiąca w wydatkach na zabawę z licznikiem a końca nie widać.
Na nowy licznik logujesz się pinem z nowego licznika.
Jeśli nie chce się zalogować nowym pinem w vcds spróbuj zrobić to vw Toolem.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeśli ponowne kodowanie CAN gateway nie rozwiąże problemu, to trzeba wymienić moduł komfortu na 1CArturSkarland pisze:nie działający sygnał drzwi przy włączonych światłach
- ArturSkarland
Licznik dzięki Lukasso ma wsad z pinem takim jak stary. Loguje się bez problemu tylko przy kodowaniu kluczy jest oporny.
Sprawdziłem w blokach pomiarowych (prawdopodobnie w 22) i w kolumnie 2 i 3 jest wpisane 1 nie zero więc jest ok.
Później wpisałem 0 po logowaniu i adaptacji na kanale 21, test i zapisz. Następnie wpisałem 2 (liczba kluczy), test i zapisz. W miejscu gdzie było zero wskakuje 2, na liczniku zapala się ikonka immo i za chwilę znów wskakuje 0 a ikonka spowrotem zaczyna mrugać.
Włożyłem ponownie stary licznik, też krzyczący o immo. Wykonuje procedurę kodowania jak na filmiku z YT i w tym przypadku bez problemu kodują się oba klucze.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Rozmawiałeś z grg474 jak ci radziłem w poprzednim poście?Powinien ogarnąć to bez problemu.Ewentualnie wrzuć epromy obydwu liczników .ArturSkarland pisze:Licznik dzięki Lukasso ma wsad z pinem takim jak stary. Loguje się bez problemu tylko przy kodowaniu kluczy jest oporny.
- ArturSkarland
Napisałem do niego ale jeszcze nie odpisał. Jestem teraz poza domem ale jak wrócę to wstawię epromy o ile da się je moim kablem zrzucić. Mam tylko kabel POLSKI VAG USB KKL od viakena. Już wolałbym oddać to auto komuś ogarniętemu, zapłacić i przygodę z licznikiem mieć zakończoną
Może musisz zrobić tak jak ja tutaj viewtopic.php?f=14&t=549987" onclick="window.open(this.href);return false; adaptacje na kanale 50, bo mnie też nie chciał puścić, po wpisaniu PINu rzucał mi FAIL na zegarach.
Było: Golf III 2.0 2E GTI
Było: Bora 1.6 AKL Sedan
Jest: Bora 1.9TDI ASZ Variant
- ArturSkarland
W tamtym temacie Kolega napisał
"Za pomocą vag commandera (u mnie akurat działa przez kabel vag k+can, po linii k)"
U mnie niestety ten kabelek nie współgra z vag commanderem.
Jeśli tylko vcdsem uda mi się zgrać eprom to wrzucę na forum i będę prosił o pomoc.
Vcdsem się nie uda. Weź Vag Eeprom programmer i kabel kkl.
VAGeepromprogramer V1.9g + viaken KKL
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
