Domykanie szyb z PILOTA
greg
Post autor: greg » czw paź 15, 2009 22:27
Budżak, zajrzyj do mnie - 5 minut i masz zrobione :bigok:
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 10:28 pm ]
lenardg1 pisze:Co moze byc powodem ze jak chce otworzyc kluczykiem samochod i przekrece kluczyck do konca ale od razu odpuszczam zanim rygielek sie podniesie to od razu otwieraja sie szyby. Co moze byc powodem tego?
styki w zamku kierowcy (takie grube blaszki dociskane plastikiem z mimośrodem )
Budżak
Post autor: Budżak » czw paź 15, 2009 22:39
greg pisze:Budżak, zajrzyj do mnie - 5 minut i masz zrobione :bigok:
Greg mówisz i masz :helm: Wezmę browarki i podjadę jeszcze w tym roku ;-), to ogarnie się temat :grin:
http://www.cultstyle.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
lenardg1
Post autor: lenardg1 » pt paź 16, 2009 07:26
Dużo z tym roboty jest??? rozumiem ze trzeba rozbierac ca łe drzwi aby od środka naprawic??
greg
Post autor: greg » pt paź 16, 2009 08:21
lenardg1 pisze:rozumiem ze trzeba rozbierac ca łe drzwi aby od środka naprawic??
dokłądnie - musisz wydłubać zamek, wziąć go na stół i naprawić
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » czw paź 22, 2009 00:08
Witam, mam moduł 1J0 959 799 Q i chcialbym miec zamykanie auta z pilota jak i domykanie szyb z pilota. Oryginalnie nie wiem czy byl pilot bo dostalem tylko jeden kluczyk a scyzoryk dokupilem.
Ogólnie mam oryginalnie centralny zamek i domykanie ale tylko jak przytrzymam kluczyk w zamku.
1) Czy jest mozliwosc tej opcji w tym module?
-jesli nie to jaki modul kupic zeby dzialalo?
2) Jak sprawdzic na jakiej czestotliwosci odbiera sygnal z pilota modul?
3) Czemu mam 1J0... jak mam CAN w samochodzie to chyba powinien miec 1C0...?
-czy 1C0... bedzie dzialal jak zamienie z 1J0...??
4) (przy okazji) jak sie dostaj do transpondera w scyzoryku? :bajer:
Z góry bede wdzieczny za odpowiedzi wraz z instrukcja adaptacji pilota.
(posiadam VAGTacho i VAG'a na usb plus soft 311 i 409 i 4.9 PL- cos jeszcze potrzebuje?)
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 00:12 przez Qbsztyk, łącznie zmieniany 1 raz.
..:: QBA ::..
MK7
MK4
greg
Post autor: greg » czw paź 22, 2009 19:49
podjedź do mnie i sprawdzimy - jak zadziaał moduł 1J0 959 799Ah to taki sobie zamontujesz + dokupisz kluczyk z pilotem. Częstotliwość 433
moduł 1C0 był montowany od 2001 roku
lasek75
pompki
Post autor: lasek75 » pt paź 23, 2009 07:49
dzięki Greg za serwisówkę regulacji pompek- auto chodzi jak zegarek- tego potrzebowałem!!! :pub:
Pytania? Odpowiedz na forum- bo od tego jest:)
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » sob paź 24, 2009 15:07
greg pisze:podjedź do mnie i sprawdzimy - jak zadziaał moduł 1J0 959 799Ah to taki sobie zamontujesz + dokupisz kluczyk z pilotem. Częstotliwość 433
Greg powiedz kiedy by ci pasowało ;) Moze wiesz jaki moduł komfortu obsługuje piloty 434MHz ponieważ juz taki pilot mam ;)
..:: QBA ::..
MK7
MK4
greg
Post autor: greg » ndz paź 25, 2009 08:50
1C0 :cry:
[ Dodano: Nie Paź 25, 2009 7:50 am ]
a pasuje mi kiedy chcesz - gg i się umawiamy
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 08:50 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » ndz paź 25, 2009 15:37
greg pisze:1C0 :cry:
OK, każdy moduł 1C0... już miał sterowanie z pilota na 434MHz czy teraz jakieś literki na końcu konkretne (może i cyferki w środku oznaczenia) ??
Bo jak będę jechał do ciebie bliżej czwartku to może już jakiś moduł załatwię odpowiedni:)
..:: QBA ::..
MK7
MK4
greg
Post autor: greg » ndz paź 25, 2009 18:27
Qbsztyk, ty myślisz, ż emoduł to wszystko? 1C0 - potzrebuje innych wtyczek, innych silniczków do szyb
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » ndz paź 25, 2009 18:42
greg pisze:Qbsztyk, ty myślisz, ż emoduł to wszystko? 1C0 - potzrebuje innych wtyczek, innych silniczków do szyb
Wlasnie doczytałem :( ze 1C0 to sterowanie przez CAN czyli właśnie całkiem inne sterowanie... taniej wyjdzie mnie kupic pilot 433MHz :D
Jeszcze takie pytanie ... wyskakuje mi błąd 1336, z tego co wyczytałem to właśnie problem z modułem komfortu i can(brak komunikacji?? ).
Po zmianie licznika na FIS 1/2 przestał mi dawać sygnał o otwartych drzwiach.
Na 100% to nie zimne luty i mikrowlacznik bo podłączeniu starego licznika wszystko chodzi. W nowym liczniku test wyjść przechodzi bez problemu i buzzer tez działa...
Gdzie szukać przyczyny??
Czy to moze byc spowodowane jakims innym kodowaniem??Bo w polu WorkShop mialem 0048 a teraz w nowym mam 0050.
..:: QBA ::..
MK7
MK4
greg
Post autor: greg » ndz paź 25, 2009 19:10
Qbsztyk pisze:Po zmianie licznika na FIS 1/2 przestał mi dawać sygnał o otwartych drzwiach.
licznik immo 3 otrzymuje info o otwartych drzwiach po CAN
Qbsztyk
Post autor: Qbsztyk » ndz paź 25, 2009 19:15
o kurcze czyli pozbawiłem się tej funkcji...
Jak patrzylem na rozpiske pinow wtyczki zielonej do 04.99 pin 8 odpowiada za zewnatrzny buzzer (brzeczyk). Czy jest jaka mozliwosc tam go podlaczenia?
glownie chodzi mi o sygnal wylaczinych swiatel przy otwartych drzwiach, na tym mi najbardziej zalezy.
Chodzi o to ze moj modul komfortu nie jest po CAN a reszta samochodu jest ...??
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 19:21 przez Qbsztyk, łącznie zmieniany 1 raz.
..:: QBA ::..
MK7
MK4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
