wymiana napinacza paska mikro mk3 tdi 1Z 90 km
zorro74
Post autor: zorro74 » pt cze 29, 2012 16:23
jaszczur a nie może byc z koncówka G
zorro74
Post autor: zorro74 » śr lip 11, 2012 16:33
wiec tak pret z koncowka G jest lekko przydlugawy ale popodłozeniu tuleki gra i buczy,z koncówka C nieudalo mi sie kupic
bit4you
Re: wymiana napinacza paska mikro mk3 tdi 1Z 90 km
Post autor: bit4you » pn kwie 29, 2013 21:33
Czy ktoś może mi powiedzieć poradzić podpowiedzieć jak wyciągnąć stare tuleje.
Co do ramienia napinacza(dzwignia zaciskowa) z literka C to model z benzyniaka do diesla nie pasuje pod innym kątem jest koniec pręta wchodzący w napinacz (napinacz ma korpus aluminiowy).
Dzwignia benzyniaka i diesla są tej samej długości.
Do diesla z literką G napinacz czarny z metalowym korpusem.
Napinacz
DieselPower
Post autor: DieselPower » pt maja 10, 2013 01:51
Ja Swoje dość długo wydłubywałem, trzeba być cierpliwym młotek i wkrętak najlepiej i po rusku.
Stuk puk z 20-30min dłubania. :bajer:
Przeglądam forum =]
kapral69
Post autor: kapral69 » wt gru 31, 2013 13:47
Panowie,
gdzie mogę kupić to ramię napinacza?
w inter-cars mi krzykneli 184zł... nie da się taniej??
KrzychuGT
low green GT
low green GT
Post autor: KrzychuGT » wt gru 31, 2013 18:35
kapral69, zamienników nie ma. Mi ściągał znajomy z ASO, ale ceny nie pamiętam, bo było to 3 lata temu. Na pewno 3 cyfrowa sumka...
Panie Boże spraw by mi się chciało tak jak mi się nie chce :grin:
Od GT-ka do CL-a?!
sebool12
Post autor: sebool12 » pn maja 09, 2016 09:15
Zdecydowanie polecam wymianę tulejek przy okazji wymiany napinacza. Koszt tulejek to 2x 19 PLN w ASO i mamy święty spokój. Trzeba pamiętać, żeby kupować org bo nie które zamienniki nie posiadają w środku ciekną warstwę jakieś substancji, która "tłumi" wibracje przez co ten pałąk/łapa rolki lepiej siedzi.
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
DieselPower
Post autor: DieselPower » wt wrz 06, 2016 15:16
Te oryginalne tulejki są chyba pokryte w środku teflonem.
Pamiętam jak to robiłem, nie były jasne gładkie tylko ciemno szare porowate.
Te gumki ala simeringi tez warto z oryginału koszyują grosze.
A bez nich wilgoć dostanie sie do środka i bedzie hałasować i korodować.
Przeglądam forum =]
Wróć do „FAQ”
