Zamontowanie turbosprężarki do wersji 1.9D 1Y z 93r.
żubr
Post autor: żubr » wt gru 23, 2008 19:44
To jeszcze jedno pytanie, uchwyt oleju w D jest inny niż TD, ma gniazdo na czujnik i dodatkowe 2 zaślepione otwory do pomiaru ciśnienia oleju (w kółkach). Moje pytanie brzmi czy mogę podłączyć smarowanie turbiny do któregoś z tych otworów, oraz czy olej w tych miejscach to olej płynący DO czy OD filtra
[ Dodano: 23 Gru 2008 14:02 ]
Koledzy, a co z miską olejową? w 1.9D/TD uszczelka w misce jest połączona z blachą spiętrzającą. w 1.6 TD nie ma blachy, jest sama uszczelka po obwodzie. Muszę założyć miskę od 1.6 bo nie ma w bloku otworu na powrót oleju z turbiny jak w AAZ. I teraz zastanawiam się czy zakładać tą blachę czy nie??
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt gru 23, 2008 20:40
Tu temat o LDA i boost pinie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=" onclick="window.open(this.href);return false; ... hlight=lda
Ostatnio zmieniony pt sty 12, 2018 15:40 przez munior, łącznie zmieniany 3 razy.
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » wt gru 23, 2008 22:01
żubr pisze:czy mogę podłączyć smarowanie turbiny do któregoś z tych otworów
mozesz, w td wlasnie jest tam wkrecone
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
mirass
Post autor: mirass » śr gru 24, 2008 14:39
no to ja z innej beczki powiem...
4 miesiace temu robiłem uturbione SDI w mk4 z osprzętem od AHFa...Właściciel nic nie mówił że to SDI napakowany, przyznał się dopiero jak narzekałem że za żadne skarby nie mogę opanować przeładowania turbo na dole i silnik za szybko się wkręca jak na VP.
Po dziś autko jeździ :bigok:
www.vagtune.pl tel. 502730289
żubr
Post autor: żubr » czw gru 25, 2008 11:46
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Po pin się zgloszę w odpowiednim czasie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
