[inne] "Prawie" jak indiglo
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lut 09, 2007 09:44
To nie są płytki INDIGLO, tylko folia, która świeci całą powierzchnią. Z boku masz tylko kontakty od invertera.
http://www.beingseen.com/sheets.html
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » pt lut 09, 2007 15:57
rydzu a na tych fotkach twoich oni tam maja wskazowki od mk4 ?? podpasuja bez zadnego problemu ??
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lut 09, 2007 16:01
Trzeba podświetlać od spodu diodą smd. Trzeba tylko delikatnie skracać wskazówki bo są dłuższe.
k3fir
Post autor: k3fir » pt lut 09, 2007 19:16
ten patent z tymi zegarami mialem rok temu :) ale pomyslu z podswietleniem tylu zbraklo i zapal mina ;)
kubi
Post autor: kubi » pt lut 09, 2007 20:54
Witaj chcialbym wtracic sowje 3 grosze ;) pomysł naprawde super podziwiam ale ciekawe jakbys zamienił plexe biała na przezroczysta ale.... plexe przeszlifowac z obu stron papierem 1000 lub 1500 zeby lepiej chlonela swiatelko i oddawała ( biała moze ładnie chłonie i oddaje ale barwinik bialy w plexie hamuje swiatlo) co do podswietlenia to chyba dobre zarowki spisza sie najlepiej albo naprawde duzo flux- ow od spodu zeby bylo rownomiernie podswietlone. A indiglo to indiglo nie ma porownania sam probowalem i zostalem przy indiglo.
350 tys. km i ciagle jedzie
ADi997
Post autor: ADi997 » sob lut 10, 2007 00:28
Dużo lepiej świeci biała pleksa niż transparentna. Przeźroczystą jak się zmatuje papierkiem to jest lipa po całości, już próbowałem.
[ Dodano: 09 Lut 2007 23:30 ]
Jesli np. nafrezuje się jakiś napis to przeźroczysta ładnie wygląda bo świeci napis a reszta ma ładną poświate.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » sob lut 10, 2007 09:53
A co powiecie jak by za tarczami wsadzić taki neon.. może układać kilka okręgów w środku i tarcze będą kolorowe;)
http://www.allegro.pl/item162193190_nt2 ... uning.html
jungu
Post autor: jungu » sob lut 10, 2007 12:16
[*] nie będę się rozpisywał -> podobno inni wiedzą więcej
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:30 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » sob lut 10, 2007 12:33
jungu pisze:wczoraj montowałem, to w zegarach i powiem wam ze napotkałem pewien problem ... wskaźniki paliwa i temp..ok jest miejsce na podświetlenie i w sumie to już zrobiłem, ale nie ma gdzie podświetlić prędkościomierza bo ma taki Biały plastyk pod spodem prawie na całej swojej powierzchni..... zostały mi dwa wyjścia. Albo wycinam dziury w tym plastyku, albo kupuje ten neon giętki i podświetlam wszystko od boku. aha i zauważyłem ze dioda z 2cm nie może być skierowana w stronę plexi bo plexi za bardzo świeci i po pierwsze razi troche po oczach a po drugie na plexi jest jasniejsza plama. wieczorkiem pstrykne fotke jak to wygląda (przed poprawką)
to raczej tak nie beda wyglondaly?
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
jungu
Post autor: jungu » sob lut 10, 2007 12:52
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » sob lut 10, 2007 13:38
jungu, bez obrazy, ale co indiglo to indigo, mimo wszystko zycze powodzenia i jak ci sie uda zrobic tak jak zamierzasz to chyle czola, juz niejeden probowal roznych sposobow zeby je podswietlic od spodu, bo pomyslow jest co nie miara, lecz przewaznie konczylo sie na kiszce, bo tam z tylu jest zbyt malo miejsca zeby diodami to zrobic rownoczesnie zeby diody nie swiecily punktowo (zauwazalnie) pozdrawiam
jungu
Post autor: jungu » sob lut 10, 2007 14:21
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:31 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » sob lut 10, 2007 15:15
powo :bigok: dzenia
ADi997
Post autor: ADi997 » sob lut 10, 2007 18:27
A wie ktoś jak w indiglo jest podświetlona na czerwono końcowa skala obrotka ?? Ja chcę zrobić czarne tarcze z pomarańczową skalą i cyferkami a dookoła świecący na biało ring :grin:
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Wróć do „Style”
