Pedal zrobil sie mieki i kiepsko hamuje.
oldstaszek
- andrew.zbyrko
Mam pytanie:
jak uszczelnić przewód pompa - servo, przy serwie, jak nim ruszam to słychać syczenie, tam jest jakaś guma da sie to całe wymienić jakos?? czy tylko zmaina serwa??
jeszcze jedno pytanie: jak wymienić płyn hamulcowy?? zmienić go tylko w zbiorniczku, czy spuszczać z całego układu?
Mam pytanie:
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 22:57 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
witam
ja też mam problem z hamulcami przed wymianą klocków z przodu było wszystko ok. Wymieniłem klocki jade się przewieź a tu pedał w podłoge więc odpowietrzyłem jest lepiej ale i tak hamulce nie są jeszcze takie jak były na poprzednich klockach. Czy możliwe że jeszcze się docierają zrobiłem na nich już 2000km?? i jeszcze teraz jak jade i popompuje hamulec to pedał u góry hamulca zero dopiero po 2-3sekundach schodzi w dół. i dlaczego się zapowietrzyły przy wymianie klocków? A układ z ABS odpowietrza się na odpalonym silniku?? dzieje się w MKIV
witam..podlaczam sie do tematu..u mnie sytuacja wyglada tak ze na wylaczonym silniku pedal jest twardy ale jak mocniej wcisne pedal to calkiem sie zapada...na wlaczonym silniki wogole nie popmuje;/ i sie zapada a jak go wcisne mocno to hamuje ale sciaga mnie na jedna strone...niewiem co moze byc przyczyna bo woczraj jeszcze normalnie pompowal a dzis juz nie dziala wogole...co moze byc tego przyczyna??.. wycieki plynu odpadaja bo nie ubywa nic...co jedyne moze z plynem byc ze nie jest on pierwszej swiezosci..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
