Jak ulepszyc silnik GX?
gtx
Post autor: gtx » ndz lut 27, 2005 15:27
Robert Raburski pisze:Jeżeli można wtrącić też mam GX-a na K-jetronic i mam sondę i kompa.Mam pytanie jak sprawdzić czy rozdzielacz paliwa jest ok
GX-byl tylko na ke-jetronicu jak masz sonde o kompa to jest ke-jetronic a nie k-jetronic.Tez mam GX z 4 biegowa skrzynia,spalanie w miescie 8lit przy normalnej jezdzie.
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz lut 27, 2005 16:26
Mam kompa którego nie mogę podłączyć do WAG i na cholere mi on jak nie mogę sprawdzić co go boli.Po raz kolejny spytam jak sprawdzić czy rozdzielacz paliwa dobrze pracuje.Może faktycznie kolega MAREK u dostępni nam swojej wiedzy.I jeszcze pytanie do GTX-a czym wizualnie różni się k-jetronic od ke-jetronic może jakaś mała podpowiedź.Wszyscy wszystko wiecie ale pomóc nie chcecie.Ale mi sie rymneło :grin:
MK3 TDI może kiedyś
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz lut 27, 2005 16:37
wiec ci napisałem co masz zrobić :)
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz lut 27, 2005 16:42
napisz jeszcze raz
MK3 TDI może kiedyś
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz lut 27, 2005 17:17
Na gumie dolotowej mam zabezpieczenie (taki grzybek) które przy wybuchach na gazie otwiera się.Czy mimo to że w tej chwili jest przymknięty może łapać lewe powietrze.O mistrzu pomóż.
MK3 TDI może kiedyś
gtx
Post autor: gtx » ndz lut 27, 2005 17:35
Robert Raburski pisze:Mam kompa którego nie mogę podłączyć do WAG i na cholere mi on jak nie mogę sprawdzić co go boli.Po raz kolejny spytam jak sprawdzić czy rozdzielacz paliwa dobrze pracuje.Może faktycznie kolega MAREK u dostępni nam swojej wiedzy.I jeszcze pytanie do GTX-a czym wizualnie różni się k-jetronic od ke-jetronic może jakaś mała podpowiedź.Wszyscy wszystko wiecie ale pomóc nie chcecie.Ale mi sie rymneło :grin:
Ke-jetronic wizualnie jest prawie taki sam jak k-jetronic, tylko ze w ke-jetronicu masz na podszybiu kompa i w kolektorach sonde lambde i moga jeszcze roznic sie rozdzielaczem paliwa bo w ke-jetronicu ida 2 wtyczki do rozdzielacza a w k-jetronicu nie.
Powracajac do tego ze ci duzo pali to przyczyny nie szukaj w rozdzielaczu paliwa tylko powymieniaj filtry , sprawdz czy wtryski nie leja ,sonde lambde i pozadnie jedz gdzies wyregolowac silnik (zaplon ,sklad mieszanki).
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz lut 27, 2005 18:47
No to ja już wiem że mam ke-jetronica bo mam tak jak mówisz.A to że gdy jak rano odpalę auto śmierdzi paliwo to może podawać za dużo paliwa?Potrzebuję dobrego mechaniora do mojego auta a w moich okolicach chyba ciężko o takiego.Pytanie kieruję do szanownego GTX-a.Co jest przyczyną złego odpalania(muszę wcisnąć pedał gazu).A jak już odpali to ciężko wchodzi na obroty.
MK3 TDI może kiedyś
gtx
Post autor: gtx » ndz lut 27, 2005 19:41
Robert Raburski pisze:No to ja już wiem że mam ke-jetronica bo mam tak jak mówisz.A to że gdy jak rano odpalę auto śmierdzi paliwo to może podawać za dużo paliwa?Potrzebuję dobrego mechaniora do mojego auta a w moich okolicach chyba ciężko o takiego.Pytanie kieruję do szanownego GTX-a.Co jest przyczyną złego odpalania(muszę wcisnąć pedał gazu).A jak już odpali to ciężko wchodzi na obroty.
Jak smierdzi paliwem jak odpalasz to moze masz nie szczelne przewody albo go zalewa jakis wtryskiwacz w glowicy lub wtrysk rozruchowy(przy kolektorach ssacych) sie za pozno wylancza.
Druga opcja ze zle odpala to moze sie nie wlanczac wtryskiwacz rozruchowy , ale wtedy by nie smierdzialo paliwem.
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz lut 27, 2005 19:50
a gdybym to wszystko chciał zmienić na digifanta to jakie to są koszty i czy bę dzie dużo przeróbek?
MK3 TDI może kiedyś
marceliii
Post autor: marceliii » pn lut 28, 2005 00:47
ja ma mdigifanta a problem idenyczny,co do tego śmierdzeia nie mam pewności,ale za to jak na paliwie go wkręcam na oboroty to stasznir silnikiem częsie,a na gazie nie.
Dziś rano znowu porażka,-11 ale auto zapaliło,tylk co z tego skoro jade i cały czas mi gaśnie.
No cóż , na sprzedaż
TAZ
Post autor: TAZ » pn lut 28, 2005 10:18
Nie upierajcie się przy tym, że GX miał tylko ke-jeta, bo miał też k-jeta. A teraz fotki.
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pn lut 28, 2005 11:53
dokladnie nawet w ksiazce jest przeciesz silnik GX z ftryskiem K-jetronic i KE-jetronic i niewiem poco niektuzy pisza ze byl tylko KE-jetronic, jeszcze jedno ja mam GX na K-jetronic i mam sonde oraz kompa, i jestem penwy ze to K-jetronic bo bylem u mechanika i jak podpieli pod kompa i zalaczyli program ktury obslugiwal KE-jetronic to nic nie dzialalo a niemieli programu do K-jeta.
Danger War Machine Incoming
gtx
Post autor: gtx » pn lut 28, 2005 16:25
WarMachine18 pisze:dokladnie nawet w ksiazce jest przeciesz silnik GX z ftryskiem K-jetronic i KE-jetronic i niewiem poco niektuzy pisza ze byl tylko KE-jetronic, jeszcze jedno ja mam GX na K-jetronic i mam sonde oraz kompa, i jestem penwy ze to K-jetronic bo bylem u mechanika i jak podpieli pod kompa i zalaczyli program ktury obslugiwal KE-jetronic to nic nie dzialalo a niemieli programu do K-jeta.
Nie badz taki pewny.Juz raz tlumaczylem ze ke-jetronik jest sterowany komputerem, a jak masz komputer to niemasz k-jetronika tylko ke-jetronik.Jak nie ma komputera i sondy lambdy to na 100% jest k-jetronik.
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pn lut 28, 2005 16:32
Napweno mam komputer i napweno mam sonde i mam wtrysk k-jetronic, wytlumacz mi czemu po podpieciu komputera byl blad podczas wlaczania KE-jetronic i tak jak kolega pokazuje na zdeiciach mam wniosek jest taki ze musze miec K-jetronic. jezeli mialbym Ke-jetronic to komputer by go wykryl a niepotrafil.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 154 gości
