[MK4] Modyfikacja liczników (Needle Staging), montaz nowych liczników.
Re: [MK4] Modyfikacja liczników (Needle Staging), montaz nowych liczników.
Próbowałem zmienić używając DashDumpEdit_v2.8.0
Zmiana zasięgu bądź podświetlenie wskazówek/ zegarów działa bez problemu.
Przy próbie testu wskazówek wyskakuje:
Gdybym wiedział jakie komórki to zmienia to bym je edytował ręcznie.
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
- damianax260
Witam, podepnę się troche, zamontowałem sobie do Ibizy II FL w tamtym roku sterownik silnika z golfa IV (012 z CAN) no i ostatnio licznik z Passata B5 FL wgrałem eprom z Golfa IV (826C) wszystko działa, tylko pytanie takie czy da się jakoś zmienić w epromie pojemność baku? bo w ibizie jest 45l i mogą być przekłamania przy RKM, chyba że się mylę, pozdrawiam
- damianax260
Chciałem tego użyć, ale jest napisane coś takiego:
- damianax260
Witam, chce włożyć licznik full fis (mody mi się spodobały )
szukałem licznika 3B0 920 849 A taki jak jest w pierwszym poście, ale są drogie. czy mógłby mi ktoś podać o jakich numerach liczniki z Passata będą jeszcze z full fis immo3 i jaki zamienny wsad z golfa 4 będzie pasował?
Może byc nawet Anglik
szukałem w google ale nic nie znalazłem konkretnego, albo źle szukam, dziękuje z góry i pozdrawiam!
Jak chcesz mam taki licznik do benzyny lub dizla jaki chcesz uaktywnione wszystkie opcje. Test wskazówek, Test kontrolek, RKM, Welcome, Inteligentna ikonka tempomatu.damianax260 pisze: ↑wt gru 08, 2020 23:50Witam, chce włożyć licznik full fis (mody mi się spodobały )
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Ile chcesz za ten licznik?Pimper pisze: ↑pt gru 18, 2020 01:28Jak chcesz mam taki licznik do benzyny lub dizla jaki chcesz uaktywnione wszystkie opcje. Test wskazówek, Test kontrolek, RKM, Welcome, Inteligentna ikonka tempomatu.damianax260 pisze: ↑wt gru 08, 2020 23:50Witam, chce włożyć licznik full fis (mody mi się spodobały )
majonez odezwij się na pw lub na fb Pimper Licznik
Panowie mam problem z instalacją drive2 mógłby mi ktoś wytłumaczyć co mam tu poklikać ?
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Co to?Bagnoimial pisze: ↑pt sty 29, 2021 01:06Panowie mam problem z instalacją drive2 mógłby mi ktoś wytłumaczyć co mam tu poklikać ?
A ja mam pytanie. Mam test wskazówek, ale widziałem na filmikach, że można uruchomić test wskazówek razem z testem kontrolek. Wiesz może które wartości w epromie trzeba zmienić aby zrobić ten test wskazówek?
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Chodzi Ci o led test?
Nikt nie chce się podzielić wiedzą szukałem na przeróżnych forach.
