1.9 TDI ASV - brak mocy do 2000 obrotów
killah
Post autor: killah » pt wrz 22, 2017 19:34
OKi - posprawdzam bo będę zaraz ustawiać sobie kąt wtrysku tj poprawiać żeby było idealnie.
Jedyne miejsce, które zauważyłem, że może stanowić problem to miejsce w którym odma łączy się z dolotem - całe to połączenie upaćkane jest olejem. A skoro wydostaje się na zewnątrz to i może powietrze się tamtędy dostaje. Co Wy na to?
A co do tego zaworka podciśnienia to poszukam znowu na szrocie albo jakiegoś taniego zamiennika skoro piszecie że może powodować pewne zawirowania w sterowaniu turbiny.
Zawziąłem się trochę w tym temacie:) Skoro już tyle zrobiłem to ogarnę do końca.
killah
Post autor: killah » pt wrz 22, 2017 22:07
Panowie jak kąt wtrysku na silniku z temp ok 80 st ustawiłem na 54-55 a po 20 km zrobiło się 57-58 to normalne? Czy monitorować za kilka tys czy nie przestawiły się śruby?
Teraz jest tak - chyba optymalnie
A co do możliwego lewego powietrza - było coś takiego:
Wężyk zdjąłem, przeczyściłem cały ten syf i złożyłem z powrotem. Jeszcze jak znajdę oring, który jest na tym wężyku przy wejściu do dolotu to go podmienię. Może teraz będzie ok. Sam wężyk nie posiada pęknięć. Przeloguję na dniach auto i dam znać.
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 22, 2017 22:52
Nie oring w wezyku tylko oring w rurze dolotowej tu na turbinie. Ta rura przykrecona jest do muszli aluminiowej tutbiny na dwie srubki. Generalnie ty nie masz czyscic tych rur tylko masz je zdemontowac i sprawdzic czy sa cale. Ta z tej odmy tez. Zrozum ze tam beda w tej rurze dwa ukucia jak po szpilce po zebach kuny i masz wartosci na MAF po 600 mg zamiast po 1000 mg. I masz wtedy ze 20-30 koni mniej.
Masz nie robic tak8ch akcji ze ci sie wydaje tylko masz byc pewny ze te rury sa szczelne. W szpitalu tez bys chcial zeby cie operowali bo cos im sie wydaje i wytna nie to co trzeba.
karol8114
Post autor: karol8114 » sob wrz 23, 2017 11:11
Kąt wtrysku ok, te małe odchyłki to norma, między temp. 80 a np. 92 st. będzie mała różnica, materiał pracuje. U mnie w AFN też przepływka zaniża podobnie jak u ciebie, nic z tym nie robię bo zawsze jest coś ważniejszego do zrobienia, np. opłacić OC :bigok:
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 23, 2017 14:03
ale tnie dawke paliwa i pelnej mocy nie bedzie bo jak ma dac paliwa jak mu obcina. Bez paliwa nie bedzie mocy.
karol8114
Post autor: karol8114 » sob wrz 23, 2017 17:34
Dlatego chętnie zobaczyłbym dynamiczny 08, będzie porównanie chociażby z moim AFN.
killah
Post autor: killah » sob wrz 23, 2017 19:12
Zrobię na dniach :) Postaram się też ten zaworek podciśnienia wymienić i zoaczymy czy sterowanie turbo się poprawi
Ps - rozdałem Wam pochwały za pomaganie w tym temacie. Skoda nie chodziłaby teraz tak fajnie gdyby nie Wy. Teraz to tylko pierdoły a nie naprawy :)
karol8114
Post autor: karol8114 » sob wrz 23, 2017 20:37
Poczekamy na 08, nie rób tego sam, bezpieczeństwo przede wszystkim!
Edit: co do pochwał nie zapomnij o Wesol i Muniorze, dzięki nim te forum jeszcze żyje.
killah
Post autor: killah » ndz wrz 24, 2017 16:36
Dodałem wszystkim :)
Wrzucam 2 logi 008 oraz 003,008 i 011 w jednym
Grupa 008: http://vaglog.com/log-008_FgOo9D.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 008: http://vaglog.com/log-008_8HEngH.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy 003, 008, 011: http://vaglog.com/log-003_008_011_R99wri5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z tego co sam widzę to ma za mało paliwa. Także biorę się za szukanie dziury w dolocie albo podmianę przepływomierza :(
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz wrz 24, 2017 16:59
killah pisze:z tego co sam widzę to ma za mało paliwa. Także biorę się za szukanie dziury w dolocie albo podmianę przepływomierza
Dziury tu nie widać ...ewidentnie zaniżanie wskazań przepływki z powodów samej przepływki
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 24, 2017 17:31
Tak tnie paliwo po maf.
Jesli juz sprawdzisz ten dolot a nie bedziesz mial na podmianke przeplywki to wez zrob ten trik z wywierceniem dziurki w maf.
killah
Post autor: killah » pn wrz 25, 2017 07:53
Przepływki na allegro zaczynają się od ceny dobrego piwa. Kupiłem jedną za 5 zł... zobaczymy :D W razie czego będzie na rozwiert :D
killah
Post autor: killah » śr wrz 27, 2017 20:30
Zaworek podciśnienia zamówiony nowy. Jutro podmiana
A przepływomierz dzisiaj wymieniłem, oto efekty:
2 logi dla pewności
Grupy 003, 008, 011: http://vaglog.com/log-003_008_011_1IkcQ.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy 003, 008, 011: http://vaglog.com/log-003_008_011_617KC5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak widać jest dużo lepiej, czuć to też podczas jazdy. Zauważyłem że podciśnienie maf turbiny jakby nie nadążało. Czy to wina braku zaworka czy jest ok?
Proszę o opinie.
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 28, 2017 06:47
troche turbo albo sie klinuje albo gruszka itp szwankuje. Ja bym dziurke zrobil w tym starym MAF i wtedy sprawdzil jak jedzie furak bo nadal odrobine tnie dawke.
