Octavia 1.6AEE, problem na ciepłym silniku
volver3
vw maniac
vw maniac
Post autor: volver3 » pn lut 06, 2017 22:25
Więc wymień sondę jeśli wywala błąd, tylko kup lepszą Boscha bo Delphi nie polecam
blazejj
Post autor: blazejj » pn lut 06, 2017 22:28
Może sonda powodować tego typu problemy ?
Czy nie wywala sondy dlatego ze jest instalacja LPG, i mieszanka może być zbyt uboga ?
Pytam, ponieważ sonda Boscha to ponad 200 zł
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt lut 07, 2017 19:48
Jeśli chodzi o sonde, to sprawdź czy gdzieś w okolicach wtyczki nie jest ułamany przewód. Nie prawdą jest też to że, droższy bosch jest lepszy od delphi, ja miałem jakiś chiński zamiennik i w dodatku od jakieś forda i też działała bez błędów.
Postaw go do jakiegoś znachora elektryka, bo może zrobił się jakiś tzw zimny lut w sterowniku, albo przegnił przewód w wiązce... Też to przerabiałem w swoim AEE w cordobie.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
blazejj
Post autor: blazejj » wt lut 07, 2017 20:42
No chyba tak zrobię. bo mi juz się pomysły i cierpliwość kończą. Trzecia przepustnica i objawy takie same. Żadnej nie idzie zaadoptować, a objawy występują tylko chwilowo...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 07, 2017 22:08
Sterownik silnika dopóki widzi błędy to może nie przeprowadzić adaptacji. Tak samo jeżeli wiązka elektryczna będzie uszkodzona lub sama przepustnica będzie niesprawna.
blazejj
Post autor: blazejj » wt lut 07, 2017 23:08
Trzy przepustnice i takie same objawy, nie może być ze akurat te trzy są tak samo uszkodzone. Zamówiłem sondę lambde, podmienie i zobaczę czy nadal będzie wywalać błąd. A jak to jest z sterownikiem silnika? Można go podmienić na inny czy nie bardzo że względu na immobilizer ?
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr lut 08, 2017 06:40
blazejj pisze:nie bardzo że względu na immobilizer
Nie bardzo że względu na immobilizer
blazejj
Post autor: blazejj » śr lut 08, 2017 19:42
To jak to jest z tymi sterownikami, naprawiają je ? regenerują czy jak ?
Ostatnio znajomy miał cyrki ze Stilo, i skończyło się wymiana sterownika na nowy (2100zł :banghead: ), więc pytam żeby wiedzieć jak może być w moim przypadku...
PAPAYOS
Re: Octavia 1.6AEE, problem na ciepłym silniku
Post autor: PAPAYOS » śr lut 08, 2017 20:14
Wchodzisz na znany portal aukcyjny, kupujesz i masz. Tylko zwracaj uwagę na numery...
Koszt na allegro to ok 50-150 zł, dajesz znachorowi, żeby wyłączył immobilaizer, koszt kolejny ok 200 - 300 zł, montujesz i masz. Chyba, że znajdziesz razem z immo, stacyjką i kluczykiem... Na to samo wyjdzie.
Ale po się denerwować, zaprowadź klamota do dobrego elektryka samochodowego, po co to się pchać w koszta. Tu przepustnica, tu sonda, tu przewody i tak w koło. Wydałeś pewnie już z 500 zł i nie widać światełka w tunelu. A to może pierdoła za którą byś zapłacił 200 zł i od dwóch tygodni auto by śmigało aż miło. Sam na pewno tego już nie rozwiążesz.
blazejj
Post autor: blazejj » śr lut 08, 2017 20:48
Cały czas myślę nad tym, z tym że w okolicy nie znam nikogo takiego, szukam jakiegoś sprawdzonego, typowego elektryka\elektronika, który posrawdza wszystko, a nie podłączy pod Vaga i stwierdzi że nie ma błędów...
blazejj
Post autor: blazejj » pt lut 17, 2017 19:16
Panowie, wydaje mi się że problem rozwiązany. Wymieniłem sonde lambda, na używkę Boscha i objawy zniknęły. Na razie dwa dni jeżdżę i spokój.
Jeżeli ktoś kiedyś będzie się borykał się z podobnym problemem to bardzo chętnie pomogę. Można śmiało pisać na PW, lub maila. blazej.1a@gmail.com bo ten w profilu jest nie aktualny.
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. :pub: :pub: :pub:
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
