5-7 tys i zrobisz:) ofkorz w cenie silnik licze, glownie od tego zalezy wszystko zai ile wyrwiesz silnik z calym bajzlemmotyl7 pisze:A ja chcialbym zmienic swojego 1.3 NZ na 1.9 tdi ale wersje 110 konna, ile taka przerobka moze kosztowac i co musialbym pozmieniac zeby go wlozyc. Planuje tego dokonac po wakacjach bo wtedy bedzie kasa
SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
				rafikkkk
Witam.
Czy możecie mi odpowiedzieć z jakiego VW pochodzi pięciobiegowa skrzynia o symbolu FF ?Ja mam w Mk2 1.6D skrzynię czterobiegową o symbolu 3R i ma zupelnie inne mocowanie do poduszki.
Chodzi o to że chcę kupić właśnie tę skrzynię FF i właściciel twierdzi że na pewno jest z Mk2,ale ja mam wątpliwości bo nie będę mógł do niej przykręcić łapy z mojej skrzyni.A na tej łapie są cięgna wybieraka.
Nie wiem co zrobić bo cena jest okazyjna.
Trochę o swapie tdi do mk1(A1) i mk2(A2):
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2035461
Pare linków z tematu:
http://funksoulkitty.org/shockypage/8en ... eswap.html
http://www.soltec.net/~jpotter/dumpy.htm
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=778864
Hmmmm
czytałem to trzy razy ale chyba jestem zbyt glupi:D:D...ja kupiłem motor 1.8 16v KR 136KM....i chce go wsadzic do VW Golf mk1 Cabrio 1.8...i zastanawiam sie co tak faktycznie bede musiał zrobic ....czy z mojego silnika łapy beda pasowac...
									Po pierwsze KR ma 139KM  zalezy od czego kupiłes ten motorek jeżeli kupiłes od scirocco to bedzie ci pasowało wszystko jezeli od Golfa MKII to musisz przemontować łapy od siebie i na lewą będziesz miał wyprowadzony rozdzielacz paliwa. niewiem jak z wydechem, niejestem na 100% pewny czy bedzie pasował
trzeba dwururke rzezbic bo nie pasujeTomek_vw pisze:Po pierwsze KR ma 139KMzalezy od czego kupiłes ten motorek jeżeli kupiłes od scirocco to bedzie ci pasowało wszystko jezeli od Golfa MKII to musisz przemontować łapy od siebie i na lewą będziesz miał wyprowadzony rozdzielacz paliwa. niewiem jak z wydechem, niejestem na 100% pewny czy bedzie pasował
