Swap mk3 1.4 na 1.8 projekt rozpoczety
Z głową to jest tylko i wyłącznie mieszanka stechiometryczna. Jak skręciłeś dawke to masz mieszanke ubogą, może nie bardzo ubogą ale jednak ubogą i zaworki się wypalają w przyspieszonym tempie a silnik jest wykastrowany z mocy. I troche dziwie Ci się że tracisz tyle czasu i pieniędzy na swap po czym dławisz silnik gazem
=-Pinhead-=
- maro
No zgodze sie z toba ale jak mam zalozony mniejszy mikser to stosunek powietrza do gazu jest ok, mam 2 generacje, ale za krokowym wstawiona jest jeszcze sruba, wszystko bylo ustawiane na analizatorze, a swapa zrobilem bo 1.4 sie konczyl i same klopoty z nim byly skrzynia buczala a lpg palil 14\100, a teraz jest spokoj, zrobilem juz nim ok 14 000 km na takiej dawce lpg i jakos zawory sa ok, po drugie nie pracuje bo studiuje dziennie gdzie musze dojezdzac i robie dziennie ok 100km i niestety ale jestem zmuszony do takiego ustawienia, gdybym pracowal to swapa zrobil bym co najmniej na 2.0
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
- antybiotyk
Tak czytam i oglądam wszytsko jest pieknie a ze miedziu 1.4 a 1.8 jest różnica to na pewno
Sam myslałem o małych zmianach w swoim cacku AAM i 75 KM nie zachwyca. Jednym słowem dobra robote. Reeespect !
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/166260.html][img]http://images.spritmonitor.de/166260_5.png[/img][/url]
Kupię stacyjkę do corradoI
lukasz1824
- maro
No cos za cos, wole mniejsze spalanie o 1,5 litra niz predkosc maksymalna wieksza o 20 km/h, a te 180 z 1.6 to sie nie obraz ale jakos nie wierze i to jak napisales bez problemu
- maro
Pewnie kiedys jak skoncze studia znajde robote to wywale lpg i bede jezdzic na benzynie i wtedy to moze nawet 190 poleci ale narazie musi tak zostac, a co do 1.6 to moze i poleci te 180 ale na pewno nie bez problemu bo moge sie zalozyc ze chociaz moj ma max tylko 165 to od 100 1.6 bedzie zostawac w tyle, a z gorki to mi tez poleci 180
, po za tym pisalem o predkosci na lpg wiec na pb jest wyzsza nie duzo ale jest
- KamilW
Witam, przeczytalem caly temat bardzo uwaznie... co do swapu to ok, kazdy ma swoje wymagania w stosunku do samochodu i robi z nim co sobie chce, ale wiesz co mnie uderzylo??? Ta ilosc wlozonej kasy w stosunku do uzyskanego efektu... pogubilem sie wkoncu ile wydales na te modyfikacje ale i tak kwota mnie przeraza, za pierwszy silnik dales mowisz 1950 zl za komplet do swapu (w dodatku kicha jak rzadko
), potem drugi silnik i masa roboty, potem gaz, wizyta w serwisie itd... moze cos pominalem... powiedz, zmiesciles sie w 3000 zl?? Wiesz, nie chce nikogo krytykowac ale jak dla mnie to to jest najdrozsze 30 KM jakie w zyciu widzialem
, pozatym ten nieszczesny gaz... osobiscie nie jestem zwolennikiem gazowania. A jak piszesz o jego spalaniu to juz wogole...
. Tyle mojej "krytyki" - zycze powodzenia i radosci z jazdy
zastanawia mnie cos, nie da sie zaoszczedzic paliwa jesli nie ustawi sie mieszanki ubozszej, a to w prostej linni oznacza zajechanie silnika, wiesz co, po wydaniu takiej kasy, nawet by mi przez mysl nie przeszlo zeby oszczedzac 3 zl na 100 km po to tylko zeby zajechac silnik za 2000 - 3000 zlmaro pisze:No cos za cos, wole mniejsze spalanie o 1,5 litra niz predkosc maksymalna wieksza o 20 km/h
- maro
Hehehe spoko, silnik nie wyszedl mnie 3000 zl, tylko zmiescilem sie w kwocie 1500 (a moze jeszcze mniej), pierwszy silnik oddalem po malych grozbach kolesia, w drugim byly walniete tloki i koles mi zwrocil 600 zl, a trzeci dostalem z wymiany to znaczy dalem swoj 1.4 ze skrzynia i dostalem kompletny 1.8, do tego jeszcze sprzedalem z tego 1.8 uszkodzonego elementy ktore byly nie uszkodzone i pare gratow z 1.4 (polosei, rozrusznik, wspomaganie, chlodnice), zostala mi jeszcze glowica z walkiem i blok z walem i dwoma tlokami, komputer z 1.4 i to tez mysle kiedys sprzedam, nie jezdzilem po serwisach tylko po normalnych warsztatach i to lpg wiec tu tez duzo nie poszlo na regulacje itp, a co do dawki gazu to silnik moim zdaniem sie nie niszczy nie napisalem przeciez ze spala mi 7 lpg na 100km, a dawka gazu musi byc mniejsza przy tej srednicy miksera bo inaczej by sie dusil, autko jest slabsze na wyzszych obrotach stad ta nizsza predkosc maks, silnik ze skrzynia musialem i tak wymienic, wiec wolalem dolozyc troche i miec 1.8,a oszczednosc to nie 3zl a 4zl co przy mojej jezdzie daje miesiecznie ok 50 zl, nie zarabiam tylko studiuje wiec kazda zlotowka sie liczy, ja sam nie chce miec lpg ale gdybym go nie mial chodzil bym na nogach, a swoje zdanie mozesz wyrazic spoko
Na koniec napisze jeszcze co zawsze podkreslam jak kazdy dziwi sie ze swap na marne 1.8 ze gdybym robil swap z wlasnego widzi mi sie to wsadzil bym przynajmniej ABF
- KamilW
nie no spoko, to troche normalizuje koszty chociaz i tak mysle ze przeplaciles - bez obrazy oczywisciemaro pisze:Hehehe spoko, silnik nie wyszedl mnie 3000 zl, tylko zmiescilem sie w kwocie 1500 (a moze jeszcze mniej), pierwszy silnik oddalem po malych grozbach kolesia, w drugim byly walniete tloki i koles mi zwrocil 600 zl, a trzeci dostalem z wymiany to znaczy dalem swoj 1.4 ze skrzynia i dostalem kompletny 1.8, do tego jeszcze sprzedalem z tego 1.8 uszkodzonego elementy ktore byly nie uszkodzone i pare gratow z 1.4 (polosei, rozrusznik, wspomaganie, chlodnice), zostala mi jeszcze glowica z walkiem i blok z walem i dwoma tlokami, komputer z 1.4 i to tez mysle kiedys sprzedam
to dobrze ze chodz tylemaro pisze:nie jezdzilem po serwisach tylko po normalnych warsztatach i to lpg wiec tu tez duzo nie poszlo na regulacje
tylko szkoda ze praktykujesz takie podejscie do rzeczy, mniejszy mikser = zmniejszone napelnianie = mniejsza sprawnosc mechaniczna = wieksze koszty przejechania kilometra = pozorna oszczednosc, wiesz nie wiem jaki masz styl jazdy ale mysle ze przy normalnym mikserze i ustawieniach lambda = 1 jesli bys pilnowal swojej prawej nogi nie powinienes wyjsc ponad 10 l/100 km no chyba ze masz ciezka nogemaro pisze:a co do dawki gazu to silnik moim zdaniem sie nie niszczy nie napisalem przeciez ze spala mi 7 lpg na 100km, a dawka gazu musi byc mniejsza przy tej srednicy miksera bo inaczej by sie dusil
wybacz ale jak dla mnie to bezsensowne postepowaniemaro pisze:autko jest slabsze na wyzszych obrotach stad ta nizsza predkosc maks
wiesz, oby nie byla to oszczednosc pozorna, bo przy pierwszym remoncie dolozysz drugie tyle ile zaoszczedzisz,maro pisze:a oszczednosc to nie 3zl a 4zl co przy mojej jezdzie daje miesiecznie ok 50 zl,
skoro tak twierdzisz...maro pisze:ja sam nie chce miec lpg ale gdybym go nie mial chodzil bym na nogach
to jest wlasnie caly urok golfa 3... urusl, przytyl a mocy jak nie mial tak nie mamaro pisze:jeszcze co zawsze podkreslam jak kazdy dziwi sie ze swap na marne 1.8 ze gdybym robil swap z wlasnego widzi mi sie to wsadzil bym przynajmniej ABF
- ADi997
Nie sprawdzałem nigdy spalania mk3 1.8 ale wydaje mi się że te 10l LPG będzie za mało jak na ten motor.KamilW pisze:jesli bys pilnowal swojej prawej nogi nie powinienes wyjsc ponad 10 l/100 km no chyba ze masz ciezka noge
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- maro
Masz racje z tym lpg, ale jak mu wsadze wiekszy mikser to auto na tej elektronice STAG nie chce jezdzic dusi sie i jest jeszcze gorzej niz teraz, wiec jak bym tak chcial zrobic trzeba nowa elektronike kupic, wcale nie deptam mu bo wlasnie zdaje sobie sprawe ze na wysokich obrotach nie dostaje tyle ile potrzebuje, zrobilem juz na tym silniku ok 30 000 i nic do tego silnika nie musialem dokladac, mam zamiar kupic nowa elektronike tylko jest to maly wydatek i troche mija sie to z celem bo przeciez lpg ma byc tani, nigdy w zyciu juz lpg nie zaloze do auta, pierwsze co jak skoncze studia i pojde do pracy to wywalam to na smietnik i jezdze normalnie
[ Dodano: Sro Mar 21, 2007 23:08 ]
ADi997, ale sa ludzie co pisza ze nawet jeszcze mniej pala
i wogole sie moc nie zmniejsza w porownaniu do pb
, ja wiem ze norma to 12
- KamilW
Panowie, mysle ze troche przesadzacie z tym spalaniem, kurde to tylko zwykle 1,8 na monowtrysku, fakt 3 jest troche przyciezka ale to tez nie jest argument koronny, ja mam golfa 2 na gazniku z silnikiem 1,6 litra i pali mi 7 w miescie... a nie mam lekkiej nogi, jak kiedys zaczalem naprawde oszczedzac to mi wyszlo 5,5 (slownie piec i pol litra) na 100 km i prosze mnie nie wysmiewac bo wiem co mowie. Wiec jakos mi sie nie chce wierzyc ze dobrze zrobione i ustawione 1,8 bedzie tyle palic...
A co do gazu to sie zgadzamy, mam nadzieje ze nie spotka cie zadna przykra niespodzianka i bedziesz sie cieszyl z nowego motoru.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
