szarpanie, brak mocy i inne problemy 1Z TDI
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
szarpanie, brak mocy i blokada prędkości 1Z TDI
sprawdz czy masz gdzieś nie szczelność przy wtryskach lub wtrysk sterujacy do wymiany opornosc na postoju 90-120ohm max jesli mniej lub wiecej sterujący do wymiany
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
okej, sprawdzę to, może przez to wszystko się psuć z odpalaniem?
Daję logi dynamiczne z dzisiejszej podróży, te takie długie, ponad minutę są robione na autostradzie gdzie v-max wyszło minimalnie poniżej 160 i nie ma bata, więcej nie poleci, w trakcie wkręcania się na obroty, powyżej tych 3 tysięcy, było czuć szarpnięcia - dziury w ciągnięciu. Zlogowałem na tyle ile pozwalały warunki na drodze
autostrada
000, 004, 011 http://vaglog.pl/log_210680.html
003, 008, 010 http://vaglog.pl/log_210682.html
zwykła krajówka
000 http://vaglog.pl/log_210683.html
004, 001, 010 http://vaglog.pl/log_210681.html
003, 008, 011 http://vaglog.pl/log_210679.html
autostrada
zwykła krajówka
Moje Vento TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=580935
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
kolego grupa 004 dynamiczne wogole nie przestawia...zaworen N108 do sprawdzenia może i sitko zatkane..
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
rejczel97, masz za niski kat wtrysku ,ustaw na 55 najlepiej
n75 do sprawdzeniarejczel97 pisze:powyżej tych 3 tysięcy, było czuć szarpnięcia - dziury w ciągnięciu
okej, posprawdzam to, wtryski może całe kupię od ASV lub AFN, coś jeszcze odczytacie z tych logów Koledzy?
i nastawnik pasuje mi przeczyścić z tego co wiem, bo coraz gorzej jest z szarpaniem, chyba że pompa siada do całą bym może dorwał z od razu czystym nastwnikiem, a co do tego wtrysku sterującego to ma on wpływ na odpalanie ?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
jesli padniety to tak bedzie stała wartosc 38 w kącie wtryskurejczel97 pisze:a co do tego wtrysku sterującego to ma on wpływ na odpalanie ?
dobra, a po tych logach można stwierdzić czy przepływka daje dobre wartości do ECU i czy pompa dobrze podaje paliwko?
rejczel97, ale dlaczego logi z autostrady różnią się od logów z krajówki - chodzi mi o procent wciśnięcia pedału gazu.
Przepływka zaniża wskazania bo słabo już mierzy.
na krajówce prowadził ojciec a ja robiłem na laptopie, ale widziałem że mnie nie słucha, że ma butować i wracaliśmy autostradą gdzie ja podeptałem a on obsługiwał vaga
to przepływka też do wymiany? dodam że nie jest ona oryginalna pierburga.
Coś mi śmierdzi tymi wtryskami, gość u mnie w mieście ma po 200zł do sprzedania 2 komplety ale sam nie wie czy od 90 czy 110, najlepiej byłoby już od 110KM, to może dałby sprawdzić na aucie jak by odpalało.
Filtr paliwa wymienie jeszcze na dniach
A ta pompa? Dobre wskazania?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
od afn za 200 to watpie ze bd ok
sterujący ma oporność 86, po odłączeniu czujnika temperatury i jednorazowym zagrzaniu świec odpalił na jeden cylinder po jakiś 10 sekundach odpaliło pozostałe 3, już nie wiem co jest, pompa, czy wtryski, może oba. świece niby grzeją dobrze bo bez nich bym nie odpalił w ogole. To odpalanie mnie dobija, bo z tą dynamiką i mocą to sobie poradzę, ale tu już się pomysły kończą, niby wszystko okej ustawione...
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
sterujacy szrot
okej mam na oku wtryski od 110KM cały zestawik z gwarancją, prawdopodobnie na dniach wskoczą.
Znajomy gadał z kumplem mechanikiem od TDI'ków o moim problemie i ten powiedział że z takim przebiegiem to przyspieszyć kąt wtrysku do wartości około 70, co Wy na to?
Po tych logach nic nie widać że pompa szwankuje? Bo nikt nic o niej nie wspomina.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
mnie kolego nie pasuje grupa 004 z logów ,wartości nie pokrywają sie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
