Zwiększanie dawki paliwa
Właśnie bardzo nie dymi. Przy normalej jeździe jest spoko. Jak dam mu w podłogę to jest batory ale to normalka. Z dymieniem problemu ogólnie niema. Chodzi tylko o to żeby normalnie zchodził z obrotów przy wysokim ustawieniu dawki.
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 14:54 przez adam16v, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
- -pawlo111
To teraa jaa
Mam T2 na 1 bar, zawór bezpiecz zaślepiony, nie mam ICka:/
i podniosłem mu dawke tak ze normalnie jak chodzi to nie dymi, ale przy dodawaniu gazu wywala chmurke, tak samo jak go zapalam to lubi zadymić
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- martinez_13
a jakie masz turbo ?? k14 ?? jak tak to masz tam taka gruszke z wystajacym nagwintowanym czpniem na ktorym jest nakretka (kontra)..ale nie wiem jak z ta turbnika pokombinowac, tam tez sa jakies srubki jak np w zmiekszaniu obrotów i dawki paliwa czy to juz wyzsza jazda??
odkrecasz troche kontre i imbusem (chyba 6 jak pamietam) wkrecasz ten trzpien.
Jak nie masz wskaznika to raczej sie nie baw w to....
Witam panów
jakis tydzien temu kupiłem passata b3 1,6TDic i tu moje pytanko bo pompa jest w nim po regeneracji i auto po prostu nie zbiera sie jak powinno a kiedys miałem taki sam model i miał wiekszego kopa. Ten przy 160 km/h dalej nie idzie. Wiec co do pytania to która z tych śrub na pompie jest od dawki paliwa? Mam 18 lat i jestem naprawde zielony w tym temacie . Jest jakiś sposób żeby troszke go podkrecic bez garażu i zeby nic nie zepsuć oprócz krecenia dawki? Tematów jest duzo,wiem ale nie chce ruszac pompy, a na wskaznik cisnienia nie mam kasy . Pomożecie?:)
'Bóg dał człowiekowi nogi po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.'
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5506952" onclick="window.open(this.href);return false; zajrzyj
- zomiwatchme
Witaj. Podkręć turbo, zwiększ dawkę, wywal kata jeśli posiadasz. Tyle powinno wystarczyć
. Ic-ka widzę, że posiadasz
. I kop powinien być
Zomuś
Nad tym myślałem. Tylko gdzie jest ta sruba do podkrecania turbo i dawki? Bo w sumie ta od dawki kojarzegdzie jest ale ta od turbo to nie mam pojecia. Kat pewnie jest bo pastuch od starszego pana;) i jeszcze jedno pytanie mam choć nie na temat. Czy sprężyny od vento. Podejda do paska? Bo mam okazje tanio kupić;) wróci od mechanika i działam tylko jakbyś mógł to wstaw zdjęcie gdzie to turbo się kręci.
- zomiwatchme
Dawke już pokreciłem tylko nie wiem czy nie za duzo. Lekko wkreciłem ta śrube. Duzo rośnie spalanie po tym kreceniu?
A szukałem oznaczenia turbo ale nie widac,musiałbym je wykrecic
Jak zwieksze dawke paliwa w 1v to czy musze zwiekszyc cisnienie w turbo?? Silnik orginal 60 koni.Z gory dziekuje.Izabela.
Pasowało by, bo może być czarno za Tobą;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6390175" onclick="window.open(this.href);return false;
Najpierw zwiększ dawkę. W 1V seryjnie jest skromnie ustawiona i sporo można ją podnieść bez dotykania turba. Następnie, ciśnienie i dawka. Ale do ciśnienia konieczny jest zegar-zwłaszcza że regulacja w k14 jest dziwna i nieprecyzyjna. Skąd jesteś?
Hmmm, jeśli mnie pamięć nie myli, to z tamtych okolic pochodzi też użytkownik JABcok20. Jest bardzo ogarnięty w temacie diesli, więc możesz spróbowac do niego uderzyć. Póki co, jak z tą dawką ?
