Golf MK2 R32 4Motion KRZAK POWRÓT PO 3 LATACH str.72
Moderator: G0 Karcio
Golf MK2 VRT 4Motion by 16vg60 {KRZAK}
herbiasty,
mskostek, deska ktora widac na zdjeciach jest tylko do przymiarek ,a docelowa bedzie flokowana i kiedys wleci
co do pazdziocha to mialem brac sie zaraz po nowym roku ,ale ni chooja nie chce mi sie juz przy nim dlubac
,zobacze moze w przyszlym tyg . zlapie sie za srodek i dmam nadzieje ze dalej jakos poleci
najlepiej to bym to sprzedal bo znowu zlapalem faze na rallye
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
oj tam oj tam, poskłądaj VRke , polatasz ,pokilujesz na wsi jakies Hondy to od razy zmienisz zdanie16vg60 pisze:najlepiej to bym to sprzedal bo znowu zlapalem faze na rallye
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
BARANMC1, Ty lepiej juz nic nie pisz ,bo to wlasnie przez Ciebie golfa moze nie skoncze ,tak mi w glowie namotales
16vg60, i po co Ci to rallye. Przecież to taki chudszy Rieger GTO
PS. i jak z digitalem ,bangla
Re: Odp: Golf MK2 VRT 4Motion by 16vg60 {KRZAK}
Nie miałem czasu ruszyć ale będę 3 tyg. miał tylko z golem to myślę że wszystko uruchomię i się pochwalę.16vg60 pisze:rallye bedzie i koniec chyba ze zdrowie mi na to nie pozwoli ,a co do golfa to byl kupiny zeby bylo co robic i kase nie rozj...
,tak czy inaczej predzej czy pozniej go sprzedam ,tylko szkoda by bylo go gonic w takiej postaci i trzeba zebrac du.. i znowu wejsc w tryb pracy po 12godz dziennie bo przez te swieta i tyle wolnego stracilem zaciecie na to dziadostwo
PS. i jak z digitalem ,bangla?
Jak kupujesz rejli to budę możesz mnie sprzedać
Re: Golf MK2 VRT 4Motion by 16vg60 {KRZAK}
narazie skladam srodek , pozniej z zewnatrz ,i zobaczeGwiazdor pisze:Jak kupujesz rejli to budę możesz mnie sprzedać
a co do golfa to w piatek posiedzialem i wpadla juz docelowa deska z corra i zrobilem mocowanie pod kasete biegow z mk4 ,a dzisiaj zamiast cos pogrzebac to polecialem po tekie kola
Przod BBS RS 061 8x16 et 20 ,tyl RS 022 9x16 et 24
I teraz dylemat skladac w pakiecie ,rallye froncie i RSach {jakby do tego doszlo to zmana dwoch rantow i 2x9 i 2x9,5} i odpuscic Big Brake czy trzymac sie starej koncepcji a kola ogarnac ,sprzedac i kupowac r32 i wal z 2.8
zdjecia jakies pod koniec tyg. ogarne jak bedzie co pokazac
pozdr.
Opisuje jak to zrobilem w syncro {wysoki tunel } i kaseta z mk4 2.8 4motion
wyp... wieszak na wydech ,to samo z mocowaniem na wal i czesc przednia mocowania oryginalnej kasety z syncro ,po tym zabiegu kaseta z mk4 ladnie weszla glebiej bo nic juz nie przeszkadzalo i tylne mocowanie w tunelu pokrywalo sie prawie idealnie z otworami montazowymi z kasety mk4 ,jedynie wydlubalem z kasety takie tulejki aluminiowe i po tym zabiegu mozna juz kasete przykrecic do tunelu na dwie tylne sruby z wiekszymi podkladkami bo otwory sie troche powiekszyly w kasecie ,a na przednie wystajace szpilki z kasy wywiercasz otwory w tunelu i skrecasz za pomoca takich dlugich nakretek http://allegro.pl/nakretka-dluga-m8-24m ... 07652.html" onclick="window.open(this.href);return false; tzn. wkrecasz te nakretki na szpili z kasety mk4 i regulujesz sobie w ten sposob poziom kasety i pozniej od gory krotkie sruby m8 i git
Jak znajde chwile czasu to jutro zrobie kilka zdjec i pokaze wsio
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
A nie prościej było zastosować kasetę z Ibizy TDI FL . W corrado wchodzi bez rzeźby więc i do golfa powinna podejść
http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3828513926" onclick="window.open(this.href);return false;
mskostek, kasete od mk4 4motion dostalem w kpl. ze skrzynia ,dyfrem i calym majdanem ,wiec musialem ja wykorzystac ,a co do mocowac to to jest golf syncro z kaseta oryginalna na preta a nie na linki i dodatkowo tak jak napisalem masz wspornik pod podpore walu i wieszaki wydechu ktore musialem wyj...
,to mocowanie co opisalem zrobilem w godz. wiec duzo rzezby nie bylo a fajnie siedzi i mi podchodzi
meeega ciezka rozkmina, ale patrzac na swoje bledy to do zapierdal**** szedlbym w total performance, trzymal sie starej koncepcji a R.. fajna sprawa noo
