[MK2 1.6 PN] Nierówne obroty silnika
KamilW
Post autor: KamilW » czw cze 29, 2006 20:13
Z calym szacunkiem dla tego pana... ale z mila checia bym z nim pogadal... :) Ale jek bedziesz mial okazje to sie go zapytaj o to co w wypadku tlokowego silnika spalinowego daje zmniejszenie oporow ssania :) Mozesz mi wierzyc lub nie. Jako inzynier uwazam ze Weber jest duzo lepszy od pierburga i po kilku dniach od jego zamontowania nie zmienilbym go na zaden inny...
sergap pisze:bo 2EE jest DUZO lepszą opcją niz Weber pod warunkiem ze jest to sprawny 2EE
gdyby babcia miala wasy to by byla dziadkiem :) wszystko co sprawne jest dobre, ale zastanowcie sie po co ktos obladowywal gaznik elementami zywcem wzietymi z wtrysku? Otoz po to aby uzyskac bardziej 'ekologiczne' spalanie... a wierz mi to dla zuzycia paliwa i mocy nigdy nie wychodzilo na dobre...
sergap pisze:bo zaden NAJPROSTRZY GAZNIK ZAMONTOWANY DO GOLFA NIE DA MNIEJSZEGO SPALANIA PRZY TAKIEJ SAMEJ DYNAMICE
da bo jak bedzie mial mniejsze opory przeplywu to dostarczy silnikowi wiecej mieszanki a to spowoduje wzrost mocy a to z kolei spowoduje ze w celu uzyskania tych samych przyspieszen bedziesz mniej wciskal gaz i to odbije sie na spalaniu...
sergap pisze:mówił ze kiedys załozył na specjalne zlecenie Pierburga do POLONEZA CARO 1,6 i ze wtedy miał dopiero KOPA.
szczerze... nie wierze...
sergap pisze:Facet dał mi cały wykład na temat 2EE i wiem,ze miał racje bo czytałam o tym co mówił pocześci na forum,a po część w serwisówkach dostepnych na 1 str tematu
no czyli powiedzial ci to samo co powiedzial by ci kazdy bywalec forum co ma serwisowke i gaznik w VW... moja rada... nie krytykuje goscia ale miej swoj rozum i nie daj sie wrobic w naprawe gaznika za set zlotych bo skonczy sie to tak jak w przypadku np archeosika... ktory dal 300 zl na naprawe a teraz smiga na weberze i jest zadowolony... problem z piriebusiem jest taki ze ktos go niepotrzebnie komplikowal... i to wszystko. (mozna by go lepiej wykonac ale tu sie juz czepiam :) ) pozdro
sergap
Post autor: sergap » czw cze 29, 2006 20:44
Jak to ktoś kiedyś powiedział:
PIEKNO TKWI W PROSTOCIE>>>
A Weber właśnie na tym polega.
Jak porada??
Kiedy możemy sie jej spodziewąć,szczerze to sprawdzam co dzień czy jest:)
KamilW
Post autor: KamilW » czw cze 29, 2006 20:55
W polowie jest napisana, troche nie mialem czasu ale z poczatkiem przyszlego tygodnia powinna juz byc. Czekam jeszcze na archeosika i jego gaz i filtr, ale nie martw sie porada bedzie i to bardzo szczegolowa, na razie jest o kupnie, wyborze, doborze, przezbrojeniu, poprawianiu, zrobieniu kryzy i zamontowaniu :) i mam tego 6 stron A4 :) teraz mam wiecej czasu wiec bede ostro konczyl :)
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt cze 30, 2006 11:03
Swieta racja te
KamilW pisze:obladowywal gaznik elementami zywcem wzietymi z wtrysku? Otoz po to aby uzyskac bardziej 'ekologiczne' spalanie...
A po kilku latach zaczynaja sie te elementy ze starosci i zuzycia sypac. Poźniej człowiek sie głowi co to moze byc. Miałem PN i nadal uwazam ze ten w tym silniku gaźnik to najwieksze nieporozumienie u VW. Nie ma jak to prostota w połaczeniu z jakoscia wykonania :-)
andy_lodz
Post autor: andy_lodz » sob lip 01, 2006 01:52
Witajcie znowu.
Troche odbiegliśmy ostatnio od tematu,a autka jak falowały na obrotach tak faluja,ale....jest nadzieja. :) Ja nie chce tutaj pisać o wyższości Pierburga nad Weberem czy odwrotnie bo nie miałem okazji porównać,ale wiem że Pierburg 2ee jest najbardziej zaawanowanym technicznie gaźnikiem montowanym seryjnie w golfie mk2 i charakteryzuje się najmniejszym spalaniem.Ateraz wrócmy do tyematu problemów z gaźnikiem, bo jeśli sprawdzi się wam to samo co mi to wydaje mi się że problem mamy rozwiazany,a ja mam nadzieje pierwsze plusy :P
A teraz poważnie.Sprawdzaliście juz kody błyskowe? Nie?Ja dziś sprawdziłem.A robi się to w dziecinnie prosty sposób.Ot tak:
http://vwforum.pl/kody/
Mui oczywiście wyszesł kod 1232 czyli jak w morde strzelił silnik krokowy>Objawy jego popsucia są dokłądnie takie jak my opisujemy nasze usterki:
1.Falowanie silnika na niskich obrotach.
2.Gaśnięcie przy dojezdzaniu do skrzyzoweania(przy puszczeniu gazu)
3.Szarpanie silnika przy dodawaniu gazu.
4.Zbyt wysokie obroty i niemoznosc wyrególowania instalacji LPG.
U mnie objawy zgadzają się na 100% więc jak tylko wpłynie jakaś kaska do portfela konsultacja z mechanikiem i wymiana.
Napiszcie proszę czy macie to samo i czy pomogłem.Pozdrawiam.
[b]Volkswagen Team Łódź[/b]
irekczek
Post autor: irekczek » sob lip 01, 2006 12:16
andy_lodz pisze:Witajcie znowu.
hmmm, ja wiem czy pomogłeś... o tym, że falujące obroty itd. w naszych silnikach to wina krokowego to było już wiadome dawno... tylko nie wiem czy czytałes wszystkie posty, ale dostac dobrze działający lub wogóle dostać silnik krokowy to jest sztuka a zarazem majątek... dlatego wszyscy myślą co tu zrobić żeby to obejść i żeby to działało dobrze...
poczytaj wcześniejsze posty ...
P.S
Tak apropo to był post na forum , ktoś pisał, że założył do naszego gaźnika silnik krokowy od opla z 97 r.
Może chodziło o coś takiego:
http://www.allegro.pl/item112409625_sil ... _nowy.html
jak ktoś ma znajomego mechanika to niech zapyta czy to działa na takiej samej zasadzie jak nasz silnik krokowy?? BO jeśli tak to problem byłby rozwiązany i koszt również byłby mały... Ludzie!! Jest nas wielu którzy mają ten problem i razem musimy go jakoś rozwiązać puki jest lato... PRZYJDZIE ZIMA I WTEDY BĘDZIEMY PŁAKAĆ!!
sergap
Post autor: sergap » sob lip 01, 2006 13:18
Panowie nie silnik krokowy,bo czegoś takiego w gazniku 2EE nie ma,jest regulator położenia przepusticy :) ,ale chodzi o to samo.
A co do tych kodów,to łatwo sie pomylić...aczkolwiek mogło tak bys nie przecze :)
Zastanawiełem sie ostatnio nad inną opcją,mianowicie może to byś wadliwie dziłające ssanie,zauważyłem to u mnie,autko po uruchomieniu nie faluje tak bardzo(pracuje cały czas na ssaniu 1000obr,dopiero po chwili spadaja obroty na 800-850) i zaczyna latać 800-1000 obr. tak jakby właczało i wyłaczało sie ssanie,może walniety czyjnik temp.
To tylko rozmyślenia,nie znam sie na tym za bardzo wiec nie wiem czy to możliwe...
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » sob lip 01, 2006 17:19
Czy kody błyskowe dzialają tylko w PN-kach z gaźnikiem 2EE ?? bo ja w swoim mam tez taką wtyczke...
baber
Post autor: baber » sob lip 01, 2006 18:27
Cześć mam pytanie mam golfa 3 1.4 mono wtrysku ifaluje mi na niskich obrotach wymieniłem czujnik halla bo tak pokazał komp idalej to samo teraz pokazuje mi że to sonda lambda czy to możliwe
baber
andy_lodz
Post autor: andy_lodz » ndz lip 02, 2006 01:17
sergap pisze:Panowie nie silnik krokowy,bo czegoś takiego w gazniku 2EE nie ma,jest regulator położenia przepusticy :) ,ale chodzi o to samo.
Radze poczytać książkę,albo pod maskę zajrzeć:)
[ Dodano: Nie Lip 02, 2006 01:19 ]
sergap pisze:co do tych kodów,to łatwo sie pomylić...
sergap pisze: A co do tych kodów,to łatwo sie pomylić...
Nie wiem w czym mozna się pomylić...w liczeniu ile razy mrugnie lampka?A po to to wymyślili inżynierowie vw żeby się nie mylic i nie wymienic czesci za kilkaset złotych niepotrzebnie.
[ Dodano: Nie Lip 02, 2006 01:32 ]
A co do mnie to gzybym miał 100% pewnosci ze to silnik krokowy to odzałował bym przez te pare miesiecy i odlozył kaske na tego krokowca...ale co będzie jeśli okaze się ze po wymianie krokowce bedzie to samo?:)Dzieki ze się dzielicie swoimi opiniami.Napewno razem uda nam się cos zdziałać .Pozdrawiam.
KamilW
Post autor: KamilW » ndz lip 02, 2006 01:32
andy_lodz pisze:Radze poczytać książkę,albo pod maskę zajrzeć:)
no przeciez w 2EE jest nastawnik przepustnicy ktory pelni ta sama funkcje co silnik krokowy :)
krisvw
Post autor: krisvw » ndz lip 02, 2006 01:40
a ja uwazam ze to regulator wolnych obrotów to było przyczynau mnie:)
a2b
Post autor: a2b » ndz lip 02, 2006 11:35
Miałem tak samo to nie czujnik to jest wina regulatora wolnych obrotów sprawdz cz on wogule ci działa bo jak jest skopany to w nim jest potencjometr który złe sygnały odnośnie położenia przepustnicy podaje do sterownika a sterownik otwiera i zamyka ssanie .Zdemontuj górną częśc gaźnika (dopływ powietrza) tam jest przepustniczka od ssania napewno otwiera się i zamyka naprzemian stąd falowanie .Regulator po wyłączeniu silnika powinien się cofnąć,zwolnić linkę gazu jeśli tak nie jest to się zje**ł
andy_lodz
Post autor: andy_lodz » ndz lip 02, 2006 13:40
krisvw pisze:a ja uwazam ze to regulator wolnych obrotów to było przyczynau mnie:)
Troche się już pogubiłem
1. Regulator wolnych obrotów
2.Silniczek regulacji biegu jałowego
3.Silnik krokowy biegu jałowego
Jeśli mnie mój mały umysł nie myli to 1=2=3 :) Czy to prawda?Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 131 gości
