1.9TDI ARL - modyfikowany Kingsoft 300KM 455NM
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » wt mar 15, 2016 19:24
Sory, że odkopuje ale tak mnie zastanawia, jak podkręci się taki silnik do tych +300km to ile taki silnik wytrzyma? 50tys? 20tys km?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
tomek08
Post autor: tomek08 » wt mar 15, 2016 21:05
Witam, jak będziesz używał z głową tej mocy to i 100, albo więcej wytrzyma. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » wt mar 15, 2016 21:32
Czyli jednak tak na weekendy najlepiej używać :D
A jak ze spalaniem ? wiecie może mniej więcej?
tomek08
Post autor: tomek08 » wt mar 15, 2016 21:34
Spalanie przy tym samym stylu jazdy, jak przed modyfikacjami, jak nie takie samo, to bardzo podobne, a przy pałowaniu, to już wszystko zależy od kierownika. :bigok:
Tomek
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Re: 1.9TDI ARL - modyfikowany Kingsoft 300KM 455NM
Post autor: matisim » wt mar 15, 2016 22:53
U mnie spalanie między 6 a 9 litrów. 6/7 spalił w trasie nad morze, lewy pas i wszystko jak szło wyprzedzałem ale nie z pedałem w podłodze tylko tak na spokojnie. A 9 to spali albo i nawet więcej, jak się świruje po mieście z kumplami :-P
Dla porównania, mam bore 145km i spala 6 litrów przy normalnej jeździe, więc można powiedzieć że dużo bo koni jednak ma mniej :-)
napisano ołówkiem Z1
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » wt mar 15, 2016 23:26
matisim pisze: silnik ARL:
porting głowicy
świeże pompowtryski AL
turbina Garrett GTB 2260 vk
DP 3"
przelotowy wydech 2.5"
Map sensor 3bar
kompletny doloty + duży IC
Ile obecnie masz km? :D Czy cos zmieniałeś czy ciągle tak samo?
Jakieś naprawy byly? :D
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr mar 16, 2016 10:41
240km aktualnie. Ale są plany na więcej bo już brakuje :-)
Po odpaleniu tego silnika, miałem pierw sprzęgło vr6, kwestia tygodnia i zaczęło puszczać wiec musiałem kupić Sachs Racing czy coś tam podobnego. Po kilku miesiącach pękła lapa trzymająca silnik z przodu jak chwycił trakcje na 3biegu, a na koniec sezonu poszło coś w skrzyni- chyba zmieliło dwójkę po starcie z krzyżówki :-) a przy silniku nic się nie działo ale wtryski już zaczęły się kończyć (mam nadzieję że to wtryski) bo na zimnym puszcza trochę za dużo siwego dymu.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » śr mar 16, 2016 12:15
Łeeeee to nie jest źle :D
A jak zawieszenie? Ja mam golfa 2 i właśnie przy takiej mocy nwm czy z mk3 będzie dobrze :D myślę żeby powsadzać z mk4 i chyba lepiej, ale więcej roboty przy tym raczej?
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr mar 16, 2016 15:43
Z przodu mam kit -80 weitec a z tyłu gwint ap. Przód jest rewelacyjny, jak miałbym kasę to kupił bym gwint z tej firmy. Wszystkie tuleje mam poli czerwone więc o pękające gumy itp się nie boję :-)
stefano189
Post autor: stefano189 » sob mar 19, 2016 10:36
matisim, Hf 100% i 2260vklr i atakuj pan 300 kuni :D
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=57507F02" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob mar 19, 2016 10:59
Bardziej myślałem o 125% :-) ale jeszcze trzeba zadbać o hamowanie.
stefano189
Post autor: stefano189 » sob mar 19, 2016 11:13
R32 + brembo. Hamowałem z 180 do 0 po 3 razy i cisza. Ledwo ciepły :D
monopolowy
Post autor: monopolowy » ndz mar 20, 2016 17:52
Ja tam nie wiem, ale brembo wywaliłem nawet szybciej niż ate powerdisc...
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
stefano189
Post autor: stefano189 » ndz mar 20, 2016 18:10
monopolowy pisze:Ja tam nie wiem, ale brembo wywaliłem nawet szybciej niż ate powerdisc...
Tarcze EBC, a brembo to firma zacisków. Wiem że tarcze brembo są do :ass: :ass: :hehe:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
