Podgrzewane fotele...
Ma ktoś fotorelacje jak dostać się do maty w fotelach recaro z mk3 ?? Ewentualnie jak ją wymienić ?? Nie grzeje mi fotel kierowcy sprawdzałem i gdzies kabel musi być przerwany, słyszał ktoś o jakimś bimetatlu ??
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
demontaż identyczny jak zwykłego fotela, z tym, że recaro ma dłuższą matę. Bimetal - pastylka jest w macie siedziska na środku tuż przy połaczeniu z oparciem
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Podgrzewane fotele...
Hmm to ciekawe bo z tego co ja widze srodki czyli siedzisko i oparcie sa u mnie oddzielnie od boczków, normalnie idzie wsunąć reke tylko boje się by czegos nie urwać bo nie wiem jak to się 3ma tam. Jak najszybciej dostać się do tej hmmm pastylki bo slyszalem ze przy niej często kabelek się urywa.grg474 pisze:demontaż identyczny jak zwykłego fotela, z tym, że recaro ma dłuższą matę. Bimetal - pastylka jest w macie siedziska na środku tuż przy połaczeniu z oparciem
Mój MK3 VR6 USA
KEFRZYSKI, daj mi maila na pw - prześlę ci moją starą instrukcję dotyczącą grzania foteli mk3 (kiedyś była na forum w faq ale ją usunięto)
Poszło PW ale jeszcze nic nie dostałem
Mój MK3 VR6 USA
witam.
u mnie dalej nie grzeje dół fotela przerabiałam już wszystko co chyba jest możliwe to co znalazłem w necie a i tak dół nie grzeje mimo tego że oparcie jest gorące. bylem nawet u elektryka i powiedział żebym przekaźniki wymienił,ale według mnie są dobre jak oparcie grzeje. co wy o tym sądzicie.może ktoś w końcu mi pomoże
Witam dołączam się do pytania > U mnie nie grzeje fotel kierowcy cały orócz prawego boku. Golf IV siedziska w skórze.
bo mnie nie było - dzisiaj poleciałoKEFRZYSKI pisze:Poszło PW ale jeszcze nic nie dostałem
jak góra grzeje a dół nie to przyjrzyj się macie - rozepnij wtyczkę łączącą dół z górą i zmierz oporność samej maty siedziska (raczej będzie przerwa)hary6665 pisze:u mnie dalej nie grzeje dół fotela przerabiałam już wszystko co chyba jest możliwe to co znalazłem w necie a i tak dół nie grzeje mimo tego że oparcie jest gorące. bylem nawet u elektryka i powiedział żebym przekaźniki wymienił,ale według mnie są dobre jak oparcie grzeje. co wy o tym sądzicie.
mk4 ma połączenie równoległe grzałek - więc skoro 3 nie grzeją a czwarta grzeje to sobie sam odpowiedzFastener pisze:U mnie nie grzeje fotel kierowcy cały orócz prawego boku. Golf IV siedziska w skórze.
Przepalona grzałka w macie ?grg474 pisze:bo mnie nie było - dzisiaj poleciałoKEFRZYSKI pisze:Poszło PW ale jeszcze nic nie dostałemjak góra grzeje a dół nie to przyjrzyj się macie - rozepnij wtyczkę łączącą dół z górą i zmierz oporność samej maty siedziska (raczej będzie przerwa)hary6665 pisze:u mnie dalej nie grzeje dół fotela przerabiałam już wszystko co chyba jest możliwe to co znalazłem w necie a i tak dół nie grzeje mimo tego że oparcie jest gorące. bylem nawet u elektryka i powiedział żebym przekaźniki wymienił,ale według mnie są dobre jak oparcie grzeje. co wy o tym sądzicie.mk4 ma połączenie równoległe grzałek - więc skoro 3 nie grzeją a czwarta grzeje to sobie sam odpowiedzFastener pisze:U mnie nie grzeje fotel kierowcy cały orócz prawego boku. Golf IV siedziska w skórze.
Sprawdzałem i przejście jest.Jak podłącze mate bez pośrednio pod aku to parę sekund i jest gorącahary6665 napisał(a):u mnie dalej nie grzeje dół fotela przerabiałam już wszystko co chyba jest możliwe to co znalazłem w necie a i tak dół nie grzeje mimo tego że oparcie jest gorące. bylem nawet u elektryka i powiedział żebym przekaźniki wymienił,ale według mnie są dobre jak oparcie grzeje. co wy o tym sądzicie.
Dzisiaj sprawdziłem chyba już wszystko co może być a maty od pupy dalej nie grzeją a oparcia w pare sekund są gorące. To co udalo mi się dzisiaj sprawdzić;
1-oporność na każdej macie 0.02
2-do każdej z mat dochodzi po nie całe 6V prądu
3- na termisor idzie prąd ok 6V
4-termisor jest sprawny bo po pary minutach(dokładnie nie wiem ilu bo nie mierzyłem),rozłącza grzanie i po móże 2 minutach załącza znowu przekaźnik mimo że mata jest ledwo wyczuwalna pod względem ciepła, a mata od pleców jest gorąca
5 maty podłączone bezpośrednio pod aku w pare sekund są gorące
NIe wiem o co w tym już chodzi.
może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co może być nie tak jak to naprawić żeby grzały te maty op pupy???????
grg474 dzięki za foto ale to jednak te fotele to wielka roznica. u mnie inaczej Recaro CC sa zrobione i chyba będę musial sam własnymi silami dzialac.
Mój MK3 VR6 USA
