Oczywiście że dochodzi do każdej z 4 świec (sprawdzałem czy może ten przewód w plastikowej obudowie doprowadzający prąd jest wewnątrz przerwany ale prąd dochodzi do każdej świecy) Odpiąłem nawet czujnik temp. żeby grzał długo świece ale bez rezultatu Nie wiem jak by to zdiagnozować Vag żadnych błędów nie pokazuje Silnik po wymianie wtrysków na 110 i ustawieniu dawki paliwa rwie do przodu jak szalony. Turbina chodzi cicho i załącza się wcześnie (nie jest zapocona ani w rurach od IC nie ma za wiele oleju - jest cienki "film olejowy" ale nie żeby rzygał nim. Od zmiany do zmiany nic nie ubywa olejudaniel19843 pisze:A sprawdzałeś czy do świec w ogóle dochodzi prąd?
Kopcenie na siwo-biało jak zimny
Re: Kopcenie na siwo-biało jak zimny
W dolocie jest mokro od oleju, ale nie tak, że się leje. Jeździłem do Chełma do kolegi z forum Passata i spr dynamicznie i z turbiną było ok.t0mal pisze:Turbosprężarka w chwili śmierci żyga olejem, co objawia się ostrym dymieniem i czasami silnik się rozbiega. Kiedy motor zassie sporo oleju ze sprężarki to podczas suwu sprężania ugina się korbowód albo pęka podpora wału, bo olej w przeciwieństwie do powietrza nie spręża się.
Trzeba zdjąć głowicę i zmierzyć wznios tłoków.
Mechanik ściągał głowicę i nic nie mówił że coś nie tak z korbami, wymienił pierścienie, tulejowania cylindrów nie robił bo progów nie było i panewki też ok. Ściągać głowicę to znowu w koszta trzeba się ładować, nie wiem może lepiej już kupić inny silnik...
Czytałem ten wątek i zastanawiałem się co u mnie może być nie tak, że ciężko pali i puszcza chmurę siwego dymu. Coraz zimniej i coraz gorsze objawy. Świece się nagrzewały coraz dłużej i coraz ciężej chodził rozrusznik. Nie wspomnę, że zaczął się odzywać alarm ( za duży spadek napięcia). I to spowodowało, że wymieniłem akumulator. Wszystko jak ręką odjął. Nawet dzisiaj chyba przy minusowej temp. nie zakopcił. Dodam, że stary (5 lat) akumulator maiał 340 A prąd rozruchu a nowy 780 A.
Akumulator w tym przypadku mam nowy roczny Tylko nie rozumiem co ma akumulator do kopcenia i nierównej pracy po odpaleniu ?
dziś zauważyłem u siebie prawdopodobnie bąbelki w przewodzie paliwowym idącym już bezpośrednio z filtra do pompy na zimnym silniku i to wtedy właśnie nierówno mi pracuje silnik i kopce na niebiesko dość mocno Posprawdzałem przewody i nie widać nigdzie żeby się coś pociło itp Gdzie szukać przyczyny ?
No ja też nie wiemburza999 pisze:Akumulator w tym przypadku mam nowy roczny Tylko nie rozumiem co ma akumulator do kopcenia i nierównej pracy po odpaleniu ?
Co do tych bąbelków w przewodzie paliwowym to masz nieszczelność. Posprawdzaj opaski na filtrze paliwa i na przewodzie idącym do pompy. Możesz sprawdzić pod autem czy przy przewodach co idą do zbiornika nie jest mokro od ropy i w bagażniku opaski na przewodach też sprawdź. Jeżeli masz przewody paliwowe stare i nie wymieniane były to zmień. Powinno pomóc.
A z tym kopceniem na zimnym i nierównej pracy silnika to też się z tym męczę i nie mam pomysłów. Czekam na wtryski od golfa brata i sprawdzę czy pomoże, jak nie to wymiana silnika chyba
Wymieniłem przy okazji filtr paliwa i tzw. podgrzewacz na filtrze Bąbelki w przewodach zniknęły ale niestety kopcenie i nierówna praca na zimnym nie Co do wymiany silnika to nie wchodzi w grę
Wymiana silnika u mnie też kiedyś nie wchodziła w grę, ale jak sobie teraz wspomnę że z tym dymieniem jeździłem na początku do jednego mechanika co był "specem" od diesli wziął ponad 600 (wymiana sterowania turbiny, uszczelnienie wałka pośredniego i na kompie coś ustawiał),na moje pytanie dlaczego dalej dymi to powiedział że diesle tak mają...aż ręce opadają. Dalej u drugiego zostawiłem 1400 za mały remont (pierścienie tłokowe nowe, szklanki, i tam uszczelki) też nie pomogło, dalej do sprawdzenia woziłem wtryski i pompę i znowu parę 100 poszło, i dalej to samo. Także lepiej było kupić od razu silnik z dobrego źródła.Teraz przechodzi mi to przez myśl
Jak sprawdzić kondycję silnika za pomocą vag-a ? W jaki sposób zrobić logi i jeśli może ktoś opisać jak to szczegółowo zrobić
Logując grupę 13 sprawdzasz stan wtrysków i jest ona także wyznacznikiem kompresji silnika. Wiem to od kolegi david90
Powracam do tematu a mianowicie teraz jak jest zimno ok 0 stopni golf odpala za 1 przekręceniem kluczyka i i pracuje równo ok 2-4 sekund po czym zaczyna rzucać silnikiem i kopcić na niebieskawo dość mocno przez ok 40 s. (jak po odpaleniu dodam gazu na ok 1500 obr.to nie przerywa ale kopci mocno nadal) Spotkał się ktoś z takim objawem ? Nie mam już pomysłów Wymieniony rozrząd, wtryski (przed załozeniem sprawdzone) ustawioną kąt na 48, ustawiona dawka na 3,0 nowe 4 świece (prad dochodzi do każdej) nowy filtr paliwa i podgrzewacz na filtrze i bez rezultatów Dodam jeszcze ze wtryski są teraz od AFN-a i poprawiła się dynamika Mam już golfa 2 lata i na razie nie dolewałem nic a nic oleju między wymianami Turbina ładnie wstaje i ciagnie od najniższych obrotów Nie ma problemów z jakimś przerywaniem w czasie jazdy itp. - wszystko w należytym porządku
Witam tez mam ten sam problem z moim silnikiem Z1 i zrobiłem remat nowe pierścienie panewki głowica po remacie i parę innych części ale nic nie pomogło wcześniej zmieniałem pąpe i wtryski i nic z tego znajomy teraz twierdzi ze morze mam za duże ciśnienie oleju i morze pomoże wymiana popy oleju co o tym myślicie ? I jeszcze jedno pytanie jakie powinno być ciśnienie oleju ?
tyskiegt
- gluchy1984
Ciśnienie oleju powinno byc 2 bary przy 2 tys obrotów, poźniej rosnie tak do ok 5 barów i przy nie pamiętam dokładnie chyba ok 3500 obrtów zawór je odcina i utrzymuje na tym masymalnym poziomie.
- gluchy1984
Przepraszam, że tak post pod postem, ale tamto była odpowiedź na ciśnienie oleju a tutaj trochę inny wątek
Do Kolegi Burza999:
Może wrzucisz jakiś filmik jak to dokładnie kopci? może to się mieści w normie, bo u mnie naprzykład odpali ładnie i nic nie kopci, ale po ok minucie tak jakby przekaźnik jakiś odcinał dogrzewanie świec (tak to sobie tłumaczę) i wtedy zmienia się trochę specyfika pracy silnika i zaczyna sobie ochoczo kopcic na biało dopóki się nie nagrzeje.
Do Kolegi Burza999:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
