Temat o notlaufie,czyli problemy z turbiną i nie tylko
- Andrzej R.
i jeszcze jedno dodam ze wszystko co czytam o "notlauf"to to jedno mi to samo,problemem jest w 99% zapieczone kierownice oczywiscie w turbinach VNT i oprucz czyszczenia nic nie pomaga
pompa to oczywiscie 2 temat po natlaufie czyli ciezkie odpalanie na cieplym,ale koles ktory czyscil mi turbo podkrecil mi dawke i pali ok a wtryski to jak sprawdzic,np wiem ze nawet jak mocno gazuje to on tak mocno nie kopci prawie wogole
- munior
- Forumowy spamer :)
To raczej wina kiepskich map wtrysku w kompie,standard w mk IVAndrzej R. pisze:pompa to oczywiscie 2 temat po natlaufie czyli ciezkie odpalanie na cieplym,
wtryski masz ok.odpuść je sobie .Andrzej R. pisze:a wtryski to jak sprawdzic,np wiem ze nawet jak mocno gazuje to on tak mocno nie kopci prawie wogole
To akurat prawda ,i czy u ciebie znowu stoją kierownice ,możesz się przekonać mierząc ciśnienie doładowania ,jest też możliwe że elektrozawór n75 szwankujeAndrzej R. pisze: wszystko co czytam o "notlauf"to to jedno mi to samo,problemem jest w 99% zapieczone kierownice oczywiscie w turbinach VNT i oprucz czyszczenia nic nie pomaga
Re: Temat o notlaufie,czyli problemy z turbiną i nie tylko
Witam. Moje pytanko dotyczy silnika AFN 110ps.Jakis czas temu silnik łapal tryb awaryjny. Rozebrałem turbine wyczyściłem ją. Do niedawna był spokoj z trybem awaryjnym. Po przeczyszczeniu turbinki jak i przed jest taki problem że 140-150 km/h i dość dalej nie chce iść(nawet jak nie wejdzie w tryb awaryjny). A gdy Wciskam w podloge to 140 i znowu lapie tryb awaryjny. Znajomy "mechanik" skręcił mi cieglo łączące gruszke z zmienną geometią. Twierdzil że turbo nie biło.Wiem że bez logow to cięzka sprawa zdiagnozować. Niedlugo będe miał dostęp do vaga ale najpierw musze to cięglo ustawić na wymiar nominalny taki jak był. Ja sie dziwie ze jeszcze sie turbo nie wysypalo bo praktycznie teraz jest zmienna geometria ustawiona na max doładowanie. Moze ktoś z kolegów na taką turbawke do wglądu? Był bym bardzo wdzięczny jak by mi ktoś podał ten wymiar.
Dodam ze seat ma nalatane 302kkm i w dolocie do ic (zwlaszcza na łączeniach plastikowych rur z gumowymi) są oznaki oleju(10W40)
wino jest jak golf-im starszy tym lepszy
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Sprawdzałeś wężyki?Może masz nieszczelność w układzie podciśnienia N75/N18 i turbo nie dmuchało z braku sterowania vntombremk2 pisze:Znajomy "mechanik" skręcił mi cieglo łączące gruszke z zmienną geometią. Twierdzil że turbo nie biło.
Fachowiecombremk2 pisze:Ja sie dziwie ze jeszcze sie turbo nie wysypalo bo praktycznie teraz jest zmienna geometria ustawiona na max doładowanie.
Zdejmij zabezpieczenie z dzwigni sterującej vnt,przesuń dzwignię w pozycję min. doładowanie - otwór w sztandze ma pasować idealnie przy nasuwaniu na oś dzwigni vnt,która ma być cały czas w pozycji min. doładowanie.ombremk2 pisze: Był bym bardzo wdzięczny jak by mi ktoś podał ten wymiar.
Ty będziesz musiał ją raczej wydłużyć aby otwór pasował
Po takim ustawieniu robisz logi i ewentualnie korygujesz
A tak apropo podciśnienia. Myślałem że pompa Vacum jest uwalona bo jak w trakcie wychamowywania z np 140 kilka razy nacisne pedał to twardnieje. Ale inny fachowiec sprawdził i stwierdził że dobrze ''sśie''. I że to normalne ze na niskich obrotach nie wydala. Kruciec sprawdzałem i jest dobry. A dziś ściągłem wężyk z gruchy i moge pchać w niego powietrze i zasysać. Trza się chyba w vacuometr wyposażyć. Turbo coś bije bo czuć ale to nie jest to. Dla porównania w znajomej mi mk3 (zestawionej skrzynia od 1.9d+110(tylko nie AFN)+ komp od 90ps) turbo w ''piku'' ma takie ebnięcie że głowa boli. I potrafi asfalt rwać na 2 biegu a u mnie nawet na mokrym krucho z tym
u mnie sie nie rusza, dmuchałem w wezyk i nic..eFIeLiPeO pisze:rusza sie rusza
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=376358" onclick="window.open(this.href);return false;
Audi: KW/A8/S4
Audi: KW/A8/S4
Witam mam pytanie odnośnie wężyków czerwonego niebieskiego i czarnego idącego z n75 chciałbym je wymienic bo turbina nie działa czy są to jakies specjalne wężyki?
- Łuki_79
Wężyki przelewowe,kupisz w sklepie motoryzacyjnym lub http://allegro.pl/waz-wezyk-do-wtryskow ... 91989.html" onclick="window.open(this.href);return false;tomik109 pisze:czy są to jakies specjalne wężyki?
Wymień również wężyk idący od kolektora ssącego do ECU (sterownika) znajdującego się na podszybiu skoro chcesz mieć całą instalację sterowania ciśnieniem doładowania nową
P.S Silnik masz chyba 1Z
Tak 1z dzieki za info
sterownik w podszybiu tu koło filtra przeciwpyłkowego?
pawello1988
teraz czas na moja zagadke
wczoraj rano max 120 km/h
przeczyscilem n75 wyjechalem z garzu to poszedl 140 i chcial jeszcze, postanowilem zawrocic atu zonk: znowu max 120km/h
dzisiaj czyscilem n75 n18 przewody posprawdzane wyjechalem poszedl ledwo 140 wiec nawrocilem po czym poszedl max 130 wiec nawrocilem poszedl max 120 i tak pozostalo. dzisiaj jak tylko wyjechalem bardzo ladnie szedl, zrywny, dynamiczny, turb swiszczy... po drugin nawracaniu jak emeryt jechal...
i teraz troche info:
1.9tdi
90koni
silnik AHU
turbo regenerowane trzy tygodnie temu, chlapalo olejem, sam robilem bo powszechnie wiadomo ze to zadna filozofia. turbo chlapalo juz bardzo duzo czasu mimo to jezdzilem nawet 150(raz czy dwa razy) jezdzilem tak malo bo turba szkodowalem.
turbo garetty
i teraz tak....potrzebuj: info jakie wezyki i gdzie dokladnie maja isc( tylko bez kolorow prosze i dla wersji ahu)
prosze zebyscie mi podpowiedzieli co moze byc nie tak i co moge zrobic nie podlaczajac sie do wszelakich vagow itp
jeszcze jak mozna to prosze o wyjasnienie gdzie w moim dziadku jest ecu
czy moze to byc jakis pekniety kabelek
czy przy cieplym silniku zwariuje kat wtrysku
jezeli ktos wie niech mi ladnie opisze dzialanie gruchy na turbie(przy regeneracji zauwazylem ze bardzo ciezko chodzi)
i jezeli macie jakies inne pomysly chetnie wyslucham
pozdro
1.9tdi
90koni
silnik AHU
turbo garetty
pozdro
u mnie powodem byly 2 dziurki w gruszce... sprawdz ja ale dokladnieMongolski pisze:u mnie sie nie rusza, dmuchałem w wezyk i nic..eFIeLiPeO pisze:rusza sie rusza
ale jak dmucham to powietrze nigdzie nie ucieka.. stoi jak kołek.
Audi: KW/A8/S4
Audi: KW/A8/S4
pawello1988
ja tez jak dmucham w wezyk od gruchy turba to nic sie nie dzieje. czy to moze byc przyczyna notlaufa? tzn czy powinienem dac rade plucami to zruszyc czy juz jest grucha do wymiany?
nie jestem ekspertem ale u mnie po zaslepieniu tych dziurek, jak dmuchalem to chodzila cala sztanga, tak amo jak wezyk wkladalem w zaworek to sztanga ruszyla sie... ja dodatkowo wymienilem wzystkie wezyki podcisnienia... teraz mam spokoj.
