[MK3] Montaz przycisku ryglowania drzwi z USA!
adrian43
Post autor: adrian43 » śr gru 22, 2010 23:21
OGGY, dzięki za opis ja jutro pokombinuje z tym przyciskiem zobacze twoj pomysl
michalqqr
Post autor: michalqqr » śr gru 22, 2010 23:55
OGGY, Twój opis powinien zadziałać ba nawet moge powiedzieć że jeśli ktoś podłączy dokładnie jak to opisałeś to na 100% zadziała ;) :D a w kwestii domykania to jak dłużej przytrzymasz to się domkną jak dłużej otwieranie to się otworzą ;)
adrian43
Post autor: adrian43 » śr gru 29, 2010 21:43
i jak koledzy sprawdzal ktos? bo ja nie mialem czasu zbytnio
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw gru 30, 2010 01:42
adrian43 pisze:i jak koledzy sprawdzal ktos? bo ja nie mialem czasu zbytnio
tu nie ma co sprawdzać ;) to zadziała :D
Wydym
Post autor: Wydym » czw gru 30, 2010 09:44
adrian43...czekasz tylko aż ktoś opiszę ci szczegółowo instalację tego przycisku a najlepiej fotki porobi jeszcze....Od początku tematu nic do niego nie wniosłeś poza...czy działa??Zrobił ktoś itp Jak by ktoś z nas podłączył to by napisał osobiście jedynie nie próbowałem ostatniej porady...Ale tak jak kolega pisał powinno zadziałać...Dodam ze jak wcześniej się bawiłem z nim to działał moduł komfortu tylko na otwieranie...Lecz nie zamykał...Ale nie dałem czarno czerwonego który daje sygnał lecz szaro zielony który jest sterujący...Po prostu trzeba usiąść na spokojnie i się pobawić nim bo tak jak każdy z nas z doskoku robi to nie wychodzi nam :partyman: :partyman:
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw gru 30, 2010 20:20
adrian43, znalazł czas na sprawdzenie porady i zgodnie z poradą kolegi OGGY wszystko działa prawidłowo.
Abisian
Post autor: Abisian » wt sty 04, 2011 21:13
Mam pytanie czy posiada ktoś może numer katalogowy z takiego przycisku?
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sty 04, 2011 21:21
Abisian, a pokusiłeś się o przeczytanie całego tego tematu? Bo na pierwszej stronie w poradzie którą tłumaczyłem masz numer.
adrian43
Post autor: adrian43 » ndz sty 16, 2011 15:14
koledzy odkrylem ze nie dokonca dziala ten przycisk a mianowicie jest tak:
Jak zapłon wyłączony,silnik nie pracuje to działa.
A jak zapłon włączony,silnik chodzi to nie działa.
adrian43
Post autor: adrian43 » pt lut 04, 2011 22:09
doszedl moze ktos z tym przyciskiem jak zrobiec zeby dzialal poprawnie?? ja probowalem i nic nie moge zrobic....
Wydym
Post autor: Wydym » sob lut 05, 2011 17:07
przycisk działa po przekręceniu lecz jedynie na otwieranie....przy zamknięciu brakuje mu impulsu podejrzewam że to przez brak stałej masy....Można spróbować dodać masę do kabelka brązowego który pierwotnie jest za nią odpowiedzialny...Nie gwarantuję czy zadziała.....
OGGY
RABBIT
RABBIT
Post autor: OGGY » sob lut 05, 2011 22:24
Z tego co pamiętam to masa do pompki jest podana prosto z karoserii.Brązowy kabelek jest przykręcony śrubą do karoserii nad pompką.Podanie masy prosto z akusa raczej nic nie zmieni.Może problem tkwi w różnicy między pompką z EU pompką z USA (bo podobno są inne).
:-) DIESEL POWER :-)
andrzej007
Post autor: andrzej007 » sob lut 05, 2011 22:59
Oczywiście że są inne bo US ma 8 przewodów, jak by był ktoś zainteresowany to mam taką na sprzedaż
adrian43
Post autor: adrian43 » sob lut 05, 2011 23:46
czyli tak: jak kluczyk nie przekrecony dziala wszystko ok a po przekreceniu dziala tylko otweiranie ...zamykanie nie dziala... jak sie zakmnie recznie w czase jazdy nawet to potem przycisk otworzy.. moze to jest tak zrobione zeby w czasie jazdy nie mozna bylo zamknac?? jak jest w us? jak silnik chodzi to ten przycisk zamyka od srodka?
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
