Montujemy parktronic (PDC) - porada
Czy jest ktoś jeszcze w posiadaniu schematów do MK4, bo linki wygasły.
czujniki 1J0919275 - nie pasują, mają za duży "łeb"
Podłączyłem dziś ori centralke pdc, błędy uszkodzony jeden czujnik. W blokach pomiarowych dla każdego czujnika podaje mi wartość 0. Czy w pozostałych czujnikach ta wartość nie powinna się zmieniać? Czy cały parktronik niedziała w przypadku awarii jednego czujnika?
Podłączony komplet pdc (sterownik+wiązka+czujniki)
Jeden czujnik uwalony..
Pomiar wykazuje że żaden nie działa..
Czy dopóki nie zamontuje sprawnego czujnika to pdc nie będzie działało?
KUPIĘ - fotele z elektryką 3d -
u mnie jeden czujnik był uszkodzony i nie działał cały parktronic.
Re: Montujemy parktronic (PDC) - porada
Potwierdzam, po wymianie czujnika wszystko zaczęło działaćMefjuWw pisze:u mnie jeden czujnik był uszkodzony i nie działał cały parktronic.
vwmaniac19911991
ziomeczki czy jesli wezme wiązke sterownik czujniki od B5 to bedzie si???
Witajcie, zakupiłem ori komplet PDC do Bory Variant. Komplet jest z 2004 roku, moja Bora z 2001. Ma ktoś jeszcze zdjęcia jak to ma być zmontowane? I jeszcze pytanko, mam tą beżową wtyczkę ale z poucinanymi przewodami, więc pewnie trzeba pobawić się w dosztukowaywanie kabelków, tylko skąd mają być wyprowadzone? Pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tak.vwmaniac19911991 pisze:ziomeczki czy jesli wezme wiązke sterownik czujniki od B5 to bedzie si???
- mackowski30
Jeśli to ori zestaw, potrzebujesz wymienić dokładkę zderzaka na taką pod PDC - zdjęcie poniżej. Nowa w ASO powinna kosztować coś ok 210 zł po rabacie, więc nie ma tragedii.
Oczywiście używki również się trafiają, ale z tym jest już trudniej aby trafić.
Jeśli chodzi o podpięcie, wrzuć jakieś zdjęcia całości + tej ucietej wtyczki to podpowiem co i jak..
SOLD: MK IV TDI ==>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=369742" onclick="window.open(this.href);return false;
A więc oto mój zestaw:
dokładeczka:
Czujniczki z wiązką:
Centralka z buzerem:
Wtyczka:
Pomoże ktoś jak to ma być podpięte?
dokładeczka:
Wtyczka:
Krywan2494
- Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
- Silnik: ATD
Mam takie pytanie - czy wie ktoś może czy czujniki 1U0919275 będą współgrały ze sterownikiem 6Y6919283A?
odgrzeje kotleta:
czy ktoś posiada schematy podłączenia zestawu w mk4?
Wszystkie kable są pod kierownicą, potrzebuje info jak w oryginale jest podpięty plus, sygnał wstecznego i diagnostyka?
Ewentualnie gdzie pod kierownicą znajdę te sygnały?
Krywan2494
- Silnik: ATD
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
A tu w temacie nie możesz wrzucić?Krywan2494 pisze:ja mam , podaj email.
Krywan2494
- Silnik: ATD
