Turbo od ASZ do AXR
Kulon
turbo od ASZ do AXR
Post autor: Kulon » śr paź 31, 2012 07:35
przejściówka na turbo + wąż + opaska skręcana śrubokrętem
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
KoJ@K
turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » śr paź 31, 2012 09:10
Właśnie bardziej chodzi mi o ten wąż, b o z tego starego nie da się nic wykombinowac bez docinania go, chodzi mi o połączenie tego odcinka:
Kulon
turbo od ASZ do AXR
Post autor: Kulon » śr paź 31, 2012 14:09
KoJ@K pisze:Właśnie bardziej chodzi mi o ten wąż, b o z tego starego nie da się nic wykombinowac bez docinania go, chodzi mi o połączenie tego odcinka:
od strony IC wkładasz stary wąż i blokada metalowa w kształcie litery U - od strony turbo obcinasz na tym samym przewodzie metalowy element na szybkozłączkę i naciągasz na przejściówkę + opaska skręcana
przejściówkę zakładasz na turbo i spinka metalowa w kształcie litery U
wykorzystujesz wszystko co masz + przejściówka i opaska skręcana
rozumieć ?
tu masz aukcje z przejściówką - ale najpierw sprawdź czy będzie pasowało
http://allegro.pl/przejsciowka-redukcja ... 32642.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PL
KoJ@K
turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » śr paź 31, 2012 14:13
Aha, no tak rozumiec :) Proste jak ... ;) Tylko, że ten mój wąż ori jest taki trochę w kształcie " S " i nie wiem czy po obcięciu przypasi ?! Więc cza zamówic przejściówkę. :)
Dzięki Kulon, :pub:
No właśnie w tej aukcji te średnice co są podane to nie bardzo przypasują chyba... Zmierze wąż ile ma średnicy, ale z tego co kojarzę to chyba 40 mm ?! :-k
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2012 14:16 przez KoJ@K, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
turbo od ASZ do AXR
Post autor: Kulon » śr paź 31, 2012 14:16
KoJ@K pisze:Tylko, że ten mój wąż ori jest taki trochę w kształcie " S " i nie wiem czy po obcięciu przypasi ?!
jak się popieści to się zmieści
PL
bolooo
turbo od ASZ do AXR
Post autor: bolooo » śr paź 31, 2012 19:51
a nie mozna by zastosowac węza od ASZ ? ostatnio za 50zł na alledrogo widziałem :bajer:
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
KoJ@K
turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » śr paź 31, 2012 20:10
Zależy jak on wygląda ?! :chytry:
bolooo
turbo od ASZ do AXR
Post autor: bolooo » śr paź 31, 2012 20:14
no skoro turbo od ASZ to waz do IC z ASZ bedzie pasował P&P bo 101 a 130 ma iC w tym samym miejscu
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
turbo od ASZ do AXR
Post autor: Paviarotti » śr paź 31, 2012 20:17
KoJ@K, wrzuciłeś turbo ASZ? FMIC też czy seria? btw będzie korekta softu? :>
bolooo
turbo od ASZ do AXR
Post autor: bolooo » śr paź 31, 2012 20:20
Obrazek tak wyglada waz ic z ASZ
KoJ@K
turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » śr paź 31, 2012 20:20
No to taki wąż by tam chyba raczej nie wlazł, wyżej wkleiłem zdjęcie jak to teraz wygląda u mnie i trzeba to będzie rozwiązac najprościej tak jak napisał Kulon
Nie ASZ, a BTB - to praktycznie lub jest to samo co ASZ. :) Na FMICa niestety mnie nie stac, więc zostaje póki co ori ICek. No korekta musi byc, bo co mi po samej dmuchawce. :helm:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
turbo od ASZ do AXR
Post autor: Paviarotti » śr paź 31, 2012 20:25
To wklej później wykres, ciekawe ile wypluje :)
Kulon
turbo od ASZ do AXR
Post autor: Kulon » śr paź 31, 2012 21:02
Paviarotti pisze:ciekawe ile wypluje
stawiam okolice 155KM bez "batorego" z tyłu
PL
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
turbo od ASZ do AXR
Post autor: Paviarotti » śr paź 31, 2012 21:14
Stawiam na więcej. 10 koni mniej to ja miałem przy standardowej suszarce od AXRa, ale był już dymek z tyłu (i przez to jest trochę mniej zrobione).
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
