Jak wzmocnić sprzęgło domowymi sposobami?? FOTO PORADA :D
Re: Jak wzmocnić sprzęgło domowymi sposobami?? FOTO PORADA :
A może tak ? http://www.mickey-garage.pl/warsztat/8/ ... u-sprzegla" onclick="window.open(this.href);return false; .
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
jaaano, jakoś właąsiciel przeróbki za bardzo sie nie chwali jak to sie spisuje
Cóż ,nie mam na to wpływu i na maile też bez odzewu.
arwam
to jest dobry sposób własciciel jeszcze jednej rzeczy celowo lub nie, nienapisał.
ile chcesz tych nitów, kilo, dwa czy więcej??Fahoo pisze:"Ty myśliwy" co tu wymyślisz gdy nie ma skad wziać nitów ?Sprzęt do nitowania też trzeba mieć....to że 2 słoneczka sie wsadza to każdy wie......
Ile jest "słoneczek" wie dzieciak w gimnazjum, pytanie jakie mają mieć kształt aby sprzęgło w miare "normalnie" chodziło a dźwigało więcej niutona
GreenTroll
Kolego Toffic. Czy masz może nity rurkowe? Ile w ogóle chcesz za nity do docisku?
GT.
GT.
Road to hell
No i niestety jestem posiadaczem tdi-ka w którym sprzęgło powiedziało papa wraz ze wzrostem mocy. Działacie w tym temacie czy nie. mam dwa dociski tdi. Wysprzęglik w mk1 chodzi mi troszke ciężej niż w ori afnie. Modzone sprzęło chodzi ciężęj czy w moim przypadku lepiej założyć gotowe z vr6...?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
arwam
z VR'a przy ciężkim nie odelżanym zamachu powinno przenosić około 420-460Nm jeśli moment nie jest położony bardzo nisko przy około 1700-2200rpm. jesli jest wyżej to bywały wypadki że VR'owe więcej nawet nieco przenosiło ale to były pojedyncze wypadki.
elllooo333
odgrzewając kotleta...
jeśli chodzi o ten link, to wszystko fajnie opisane, jednak pod koniec pisze, że żelazko(ślizg docisku) przybliżyło się o grubość słoneczka (2,5mm) do tarczy sprzęgłowej, później ją ztoczył łącznie o 2,5mm, czyli jego jedyny efekt to będzie to, że pedał sprzęgła będzie ciężej chodził. i To tyle co wyjdzie z jego działań, bo tarcza ślizgowa nadal będzie w starej pozycji.
Cały pic we wzmacnianiu docisku polega na tym, że dając drugie słoneczko przybliżamy ślizg docisku do tarczy sprzęgłowej, przez co musimy cały mocniej dokręcić i o wiele mocniej klei, jednak jak nic się nie zbierze z tego ślizgu to jest możliwość pozrywania gwintów... dlatego też trzeba stoczyć ten element, jednak nie o grubość tego, czego dokładamy. tylko np słoneczko mamy grubości 2,5mm to docisk staczamy tak aby wysunął się np 7mm do tarczy, czyli potrzebujemy stoczyć 1,8mm...
Jak ktoś ma dostęp do prasy do bardzo fajnie można sobie na niej pokminić jak działa taki docisk i co zrobić żeby spełnił nasze oczekiwania.
mam, nadzieje, że w miarę jasno opisałem to...
jaaano pisze:A może tak ? http://www.mickey-garage.pl/warsztat/8/ ... u-sprzegla" onclick="window.open(this.href);return false; .
arwam
logiczne ale nie dokońca słuszne.elllooo333 pisze: Cały pic we wzmacnianiu docisku polega na tym, że dając drugie słoneczko przybliżamy ślizg docisku do tarczy sprzęgłowej, przez co musimy cały mocniej dokręcić i o wiele mocniej klei, jednak jak nic się nie zbierze z tego ślizgu to jest możliwość pozrywania gwintów... dlatego też trzeba stoczyć ten element, jednak nie o grubość tego, czego dokładamy. tylko np słoneczko mamy grubości 2,5mm to docisk staczamy tak aby wysunął się np 7mm do tarczy, czyli potrzebujemy stoczyć 1,8mm...
jak masz dostęp do prasy to jeszcze poeksperymentuj. jak Ci się uda. to zrobisz tylko nieznacznie twardszy pedał z dociskiem około 2,5-3x silniejszym dociskiem.
minusem tego rozwiązanie jest wrażliwość na zmieniającą się grubość okładzin na skutek zużycia.
Wzmocniłem sprzęgło, pedał chodzi ciężej , przyzwyczaiłem się, zero poslizgów, docisk skręcany, nie dorabiałem nitów, zero poślizgów na dużo większych wtryskach. Wyniosło mnie jakieś 120-150zł. minus jest taki że kobita już tym nie pojeździ
arwam
a masz jedno czy dwa kóleczka?
no i pytanie czy przetaczałeś docisk lub zamach?
Rboiłem jak w poradzie, dwa kółeczka, przetoczona w sumie 2,5mm . U mnie chociło ciężęj niż w serii bez wzmacniania bo mam to w mk1. Na początku jest zonk jak chcesz podjechac po buły , wsiadasz , odpalasz , wciskasz sprzęgło żeby wrzucić bieg
ale teraz jakby się ułożyło albo się przyzwyczaiłem.Tak czy inaczej będę to przerabiał.
Ostatnio zmieniony wt kwie 02, 2013 00:17 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
elllooo333
arwam pisze: to zrobisz tylko nieznacznie twardszy pedał z dociskiem około 2,5-3x silniejszym dociskiem.
tak właśnie, kwestia doboru słoneczka...
i warto jednak uważać żeby nie poprzeciągać gwintów w zamachu.
tylko nie wiem nadal jak w kwestii wyważenia tego całego zestawu. żeby taki nie wyważony docisk nie narobił szkód w silniku.
